nvitrogen TRIzol 产品被
数万篇文献引用,证明该试剂深受广大分子生物学家信赖,能够从多种生物学材料中提取高质量、完整的 RNA。
TRIzol 试剂分为若干即用型形式。个别产品还可量身定制,用于从不同的生物来源(包括人类、动物、植物、酵母、细菌和病毒)的样品中分离总 RNA 或同时分离 RNA、DNA 和蛋白质。
原始样品类型:细菌,血液,细胞,植物样本,组织,病毒样本,酵母
描述 从组织和细胞中分离总 RNA,包括富含脂肪组织和难提取样品。
终产物:总 RNA,转录组 RNA,MicroRNA
纯化时间:1 小时
应用:克隆,Northern Blotting,核酸酶保护实验,实时荧光定量 PCR (qPCR),逆转录 PCR (RT-PCR)),cDNA 文库构建
操作方法:
1、
细胞裂解:
组织样本: Trizol用量:每 50-100 mg 组织加 1 ml Trizol,样品体积不应超过 Trizol 体积的 10%。
(1)将动物或植物组织切成小块,在液氮中磨碎或用匀浆器匀浆处理。
(2)将研磨好的组织粉末快速转入装有 1 ml Trizol 的 2 ml 离心管中,在涡旋振荡器上迅速振荡混匀,置于冰上, 待所有的样品研磨完。
(3)裂解产物应呈澄清的透明粘稠液体。对于富含蛋白、脂肪或多糖物质的组织样品如肌肉、脂肪组织和植物结节部位等,匀浆后仍会存留有不溶物质,可于 4℃ 12,000 x g 离心 10 min,然后吸取上清至一新的离心管中。
细胞样本:
(1)贴壁细胞:吸尽培养液,每 10 cm2培养面积(6 孔板单孔或 35 mm 平皿)加入 1 ml Trizol,用加样器吹打数次,以确保细胞完全裂解,然后转移至离心管中。 注:Trizol 的使用量应由培养皿表面 积决定,而非由细胞数目决定。Trizol 量不足可能导致提取的 RNA 中有 DNA 污 染 。
(2)悬浮细胞:离心收集细胞,吸尽液体,每 5-10×106动植物或酵母细胞,或每 1×107细菌细胞加入 1ml Trizol, 用加样器吹打,使其完全裂解,然后转移至离心管中。 注:添加 Trizol 前切勿洗涤细胞 ,以免 RNA 降解。必要时可以用匀浆器来裂解某些细菌或者酵母细胞 。
2、液相分离:
(1)裂解产物于室温放置 5 min,使核酸-蛋白复合物完全分离。(注:此时样品可在-80℃长期保存。 )
(2)每 1 ml Trizol 加入 0.2 ml 氯仿,盖紧管盖,剧烈振荡 15 s,室温放置 2-3 min。
(3)4℃ 12,000 x g 离心 15 min,样品会分成三层:桔黄色的下层有机相,中间层和无色的上层水相。
(4)吸取含总 RNA 的上层水相至一新的离心管中,吸取水相的体积为所用 Trizol 试剂的 60%。
3、RNA 回收
(1)按照每 1 ml Trizol 的最初使用量加入 0.5 ml 异丙醇,颠倒数次混匀,室温放置 10 min。
(2) 4℃ 12,000 x g 离心 10 min,弃除上清,可见胶状的 RNA 沉淀。
(3)按照每 1 ml Trizol 的最初使用量加入 1 ml 75%乙醇,颠倒数次混匀,洗涤沉淀。
(4)4℃ 12,000 x g 离心 5 min,弃除上清。
(5)室温倒置 5-10 min 晾干或真空抽干(不要使用真空干燥离心机,以免 RNA 过干,难以溶解)。
(6)加入适量(如 25ul) DEPC-ddH2O 或 TE 缓冲液,用加样器吹打数次溶解 RNA。
(7)通过 RNA 电泳以及紫外分光光度计检测,确定 RNA 的浓度、纯度和完整性。
(8)所得的 RNA 应立即使用或适量分装后-80℃保存,避免反复冻融。
注意事项:
1、如果需要测量 RNA 的 A260/A280 的比值,建议使用 RNA 定量缓冲液对样品稀释后,进行测量。
2、所有离心管,枪头及相关溶液都必须无 RNA 酶污染。耐高温器物可 180℃烘烤 4 小时以去除RNA 酶,其它器物去除 RNA 酶可考虑用 0.01%的 DEPC 水浸泡过夜,然后灭菌,烘干。溶液需用 DEPC 水配制。加 0.01% DEPC 至重蒸水或 MiliQ 级水中,处理过夜,灭菌即成 DEPC 水。
3、使用冻存的细胞或组织抽提总 RNA 的效果通常比新鲜的细胞或组织差一些。因为在细胞或组织冻融过程中一些细胞或组织内的 RNase 会被释放出来并剪切样品。如果不能及时抽 RNA, 推荐先加入适量 Trizol,并裂解样品后冻存。
4、必须戴一次性手套操作,且尽量不要对着 RNA 样品呼气或说话,以防 RNA 酶污染。建议戴一次性口罩操作。
5、Trizol 含有毒物质苯酚,避免接触皮肤或吸入。为防止溅入眼睛,请戴防护眼镜或使用透明保护屏。如皮肤接触 Trizol,请立即用大量去垢剂和水冲洗,如仍有不适,请听取医生意见。
6、为了您的自身安全,使用试剂前,请做好防护,如穿实验服,带手套等。
