植物培养箱
步入式植物培养箱
步入式植物培养箱
Greenfuture
BDW系列
BDW系列植物生长箱
产品概述及应用
    BDW系列步入式植物生长箱,可高精度控制箱体内的光照、温度、湿度等参数,专门为C3,C4类高光需求植物设计,光照模块带有独立制冷系统,大大减少光源产生的热量。
控制系统
*GF20控制系统,可准确控制箱体内的光照、温度、湿度等参数;
*中文版操作系统,10吋触摸屏,主界面可同时显示“设置值”和“真实值”;
*可显示连续999天的趋势图,通过缩放功能可查看和比对数据。趋势图具有游标功能,可显示游标所在位置的设置值和真实值;
*数据传输:USB接口,数据可以excel格式上传或下载;
*多重密码权限登录,使用者,管理员和工厂,确保实验过程安全;
*状态显示:系统状态中可显示所有的输入输出数值和了解配件的服务寿命,包括光源、风机、阀等运行时间;
*程序延时启动:0-60s自设定;
*系统自动记录最近的30天的报警信息;
*参数编辑:可根据每日24小时实时时钟编程,系统可以预存16个参数组,每个参数组可以设定50个梯度,最低时间间隔为1分钟;
*每个参数组运行周期0~9999天可设定,用户可调取其中8组日程序进行排程,组成一个植物全育周期自动运行;
*每30秒自动记录一次数据;
*GF20具有传感器线性和偏差校准功能,温度校准精度0.1℃,相对湿度校准精度1%RH,光照强度校准精度1 micromoles/m²/s;
*可用手机或电脑远程登录生长箱控制器,同步触摸屏操作,可远程下载数据,远程穿透程序进行更新并诊断设备故障。
安全系统
用户可自定义温度、湿度、光照、CO2等参数在运行中的波动上下限,全程跟踪报警;
*制冷系统配置压缩机吸气、排气压力传感器,低于系统设定值时自动报警并重启,30分钟内连续重启3次即关闭机器,保护实验安全;
*独立温度超限保护:温度超限时,独立温度报警模块起到二级故障安全保护的作用,保证设备的安全;
设备结构
*整体结构:聚氨酯发泡板现场组装;
*机组安装方式:顶置(可选室外一体式制冷机组)
*外壳材质::镀锌钢覆膜板;
*内胆材质:镀锌钢白色防锈涂层;
*门(mm):965W*2200H,全埋回归门,密封条可拆换清洗;
*保温层结构:100mm厚环保型聚氨酯;
*观察窗(mm):350W*350H
光照模块
BDW系列标准光源为LED,可选陶瓷金卤灯等光源;
*安装方式:安装在顶部密闭玻璃舱内;
*光源热量:独立制冷系统冷却;
*光强控制:光强度10-100%开环连续可调,可选PAR光量子计,实现光照闭环控制;
*标准光谱:Solar1或Solar2全光谱白色LED;
湿度控制
相对湿度控制范围:40%-90%RH @10-40℃无负载;
*控制精度:±3%RH;
*加湿方式:超声波雾化加湿,自动感应水位、补水;
*除湿方式:DTE动态热平衡技术(Dynamic Thermal Equilibrium);
温度控制
温度范围:关灯时0°C 至+45°C;开灯时+7°C 至+45°C ;
*除霜设定:出厂默认8℃以下运行自动除霜,除霜间隔12小时,除霜条件可由用户自定义;
*温度波动性:±0.5°C(@25℃露点条件下,设备空载时);
*利用固态继电器来控制电子加热器的通电与断电;
制冷系统
系统采用DTE动态热平衡技术控制制冷量(国家发明专利:201911343822.9),压缩机连续运行;
*由GF20控制系统PID调节制冷和热气旁通流量;
*蒸发器为铜管结构,铝制翅片;
*外置风冷冷凝器;
*循环风速:风速30%-100%程序可调;
*循环风方式:自上而下
*制冷剂:R404a;
电气规格
380V/50Hz三相电
设备规格
订货号 型号 总培养面积 层数 最大生长高度 最高PPFD [1] 温度控制范围[2] 湿度控制范围[2] 设备尺寸 有效空间
    m2   mm μmol/m2/s RH% mm L
BDW90-L1 BDW90 3.7 1 2450
(可定制)
1000 [4]
(可定制)
+7~+45℃(开灯)
0~+45 ℃(关灯)
40~80%RH(开灯)
50~90%RH(关灯)
3060W x 1800D x 2900H(外部)
2360W x 1575D x 2500H(内部)
9300
BDW180-L1 BDW180 7.5 1 2450
(可定制)
1000 [4]
(可定制)
3060W x 3400D x 2900H(外部)
2360W x 3180D x 2500H(内部)
18800
BDW280-L1 BDW280 11.3 1 2450
(可定制)
1000 [4]
(可定制)
3060W x5005D x 2900H(外部)
2360W x 4800D x 2500H(内部)
28300
        佛且环境技术(上海)有限公司,成立于2017年,是一家科技创新型公司。公司技术团队长期从事植物生长箱应用领域的工作,具有该行业专用的制冷工程设计、自动化解决方案设计、结构优化设计的能力。公司拥有一批经验丰富的测试工程师和售后服务工程师,可全天侯为中国用户提供技术保障。
        为了满足我国日益发展的农业科技太高端植物生长箱的需求,降低对欧美进口设备的依赖,我们历经4年对来自美国、加拿大、德国、日本等先进的同类设备进行了大量系统性的研究和技术创新,经过多达90余稿产品的试验和总结对比,研发出了具有自主知识产权的高精度高自动化植物生长箱,并获得了多项国家专利及软件著作权授权。
        本公司的GreenFuture植物生长箱、生长室主要应用于农业及生命科学领域,已先后在河南农业大学、山东农业大学、华中农业大学、四川农业大学、上海交通大学、中国地质大学、中科院上海植生所、中科院北京遗传所、中国农科院北京蔬菜花卉所等数十个农业院校及科研机构得到广泛应用。
        本公司的GreenFuture植物生长箱可以精确模拟各种气侯条件。除了常规的拟南芥、组织培养等简单的实验应用外,更可以进行多种复杂条件的长期稳定模拟,如低温高光照、低温低湿、高温高湿、高温低湿等逆境处理。
        本公司的很多技术创新,都源于国内用户的实际需求与痛点。我们将在未来与更多的科研工作者一起优化、升级我们的产品和功能,不断进行技术创新、设备创新、服务创新和管理方式创新,致力于打造中国的植物生长箱精品。
上海市嘉定区南翔镇陈翔路768号2幢1层B区
