其它各类仪器
氧化铝陶瓷基底叉指电极微型探针台
氧化铝陶瓷基底叉指电极微型探针台
Alumina ceramic substrate interdigital electrode micro probe table
郑州 郑科探
KT-Z4019MRL4T
氧化铝陶瓷基底叉指电极:线宽线距可精确控制到5到200μm。钰芯常规氧化铝陶瓷基底叉指电极可耐250°C高温。具有高导热和高介电常数的特性,经常作为传感器,声表面波滤波器,微波射频等电信号传输核心部件,广泛应用于移动通信、医疗检测、环境在线监测等重要领域。
PET/PI柔性叉指电极,PET为半透明材料基底,PI为黄色基底;PI柔性叉指电极使用温度最高可达150°C,PET柔性叉指电极则为80°C。PI基底相对比较柔软。柔性电极可以贴合人体皮肤,实时传输检测信号,具有多层卷绕、性能倍增的特性,可大幅度提高电池和超级电容器的整体性能,提高体积比容量。还可用于柔性医疗传感器、可穿戴式传感器。
氧化铝陶瓷基底叉指电极微型探针台
氧化铝陶瓷基底叉指电极微型探针台KT-Z4019MRL4T 参数
真空腔体
类型
高温型室温到400
高低温型 室温到400  室温到-196
腔体材质
304不锈钢 6061铝合金 可选
腔体内尺寸
127mmX57mmX20mm
腔体外尺寸
150mmX80mmX32mm
腔体重量
不锈钢材质 1.5KG     铝合金材质 0.5KG
腔体上视窗尺寸
Φ42mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离)
腔体抽气口
KF16法兰(其余接口规格可转接)
腔体真空测量口
KF16法兰(其余接口规格可转接)
腔体进气口
6mm快拧 6mm快插
腔体冷却方式
腔体水冷+上盖气冷
腔体水冷接口
腔体正压
0.05MPa
腔体真空度
机械泵≤5Pa 5分钟)  分子泵≤5E-3Pa30分钟)
样品台
样品台材质
不锈钢 银铜合金 纯银块
银铜合金 纯银块
样品台尺寸
26x26mm
样品台加热方式
电阻加热
电阻加热 液氮制冷
样品台-视窗 距离
11mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离到6mm
样品台测温传感器
PT100型热电阻
样品台温度
室温到400
室温到400  室温到-196
样品台测温误差
±0.5
样品台升温速率
高温100/min 最大值   低温7/min
温控仪
温度显示
7寸人机界面
温控类型
标准PID温控 +自整定
温度分辨率
0.1
温控精度
±0.5
温度信号输入类型
PT100 (可选K  S  B型热电偶)
温控输出
直流线性电源加热
直流线性电源加热+液氮流速控制器
辅助功能
温度数据采集并导出 实时温度曲线+历史温度曲线 可扩展真空读数接口
温控器尺寸
32cmX170cmX380cm
温控器重量
5.6KG
探针
电信号接头
配线转接 BNC接头   BNC三同轴接头  SMA 接头 香蕉插头 线长1.2
电学性能
绝缘电阻 4000MΩ     介质耐压 200V    电流噪声 10pA
探针数量
4探针(可扩展5探针)
探针材质
镀金钨针 (其他材质可选)
探针尖
10μm
手动探针移动平台
X轴移动行程
20mm    ±10mm(需手动推动滑台)
X轴控制精度
500μm
R轴移动行程
120°    ±60°(需手动旋转探针杆)
R轴控制精度
500μm
Z轴移动行程
2mm    ±1mm
Z轴控制精度
50μm(需手动螺纹调节探针杆)
销售:仪器仪表,电子元器件,高低压成套设备,机电设备,阀门,五金交电,管件,实验室设备的安装;机电设备安装工程(凭有效资质证经营);实验室设备及配件的技术开发;软件开发;自动化控制设备的技术开发;从事货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后放可开展经营活动
郑州高新技术产业开发区西三环路289号6幢11单元3层73号
