口腔拭子DNA提取试剂盒(手动磁珠法)
一、产品用途
本试剂盒广泛应用于多种口腔拭子的核酸提取,获得的DNA纯度高,可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。
二、产品规格
本产品适用于100人份样品使用
序号 | 产品组成 | 规格 |
1 | 溶液 A | 100ml |
2 | 溶液 B | 100ml |
3 | 溶液 C | 100ml |
4 | 溶液 D | 10ml |
5 | 蛋白酶 K | 3 ml |
6 | 磁珠液 | 3 ml |
三、储存条件
该试剂盒置于室温(15-25℃)干燥条件下,可保存12个月,更长时间的保存可置于2-8℃。2-8℃保存条件下,若溶液产生沉淀,使用前应将试剂盒内的溶液在室温放置一段时间,必要时可在37℃水浴中预热10 min,以溶解沉淀。
四、产品特点
1. 安全无毒: 无需酚/氯仿等有机试剂;
2. 高通量: 可整合移液法自动化仪器和磁棒法自动化仪器进行高通量提取实验;
3. 简便快捷: 直接裂解,无需孵育过长时间,1h内即可获得超纯的基因组DNA;
4. 纯度高: 获得的DNA纯度高,可直接用于芯片检测、高通量测序等实验;
5. 应用广泛:适用于多种口腔拭子。
北京托摩根生物科技有限公司(Thmorgan)成立于2006年,是一家聚焦生物降解检测技术和基因检测技术开发的国家高新技术企业,专精特新企业。
生物降解检测解决方案提供商:托摩根自主研发的生物降解仪技术领先,品类齐全,已成为生物降解研究及检测领域的重要品牌。堆肥法生物降解仪 M2400、 M1200、M9000 系列,采用堆肥法培养、红外法检测,满足 GB/T 19277-1;堆肥法生物降解 M9000W,采用堆肥法培养、称重法检测,满足 GB/T 19277-2;水培法生物降解仪 T9000,采用电解密闭供氧、水培法培养,库仑计检测耗氧量,满足 GB/T 19276-1;水培法生物降解仪 T2400C、T1200C、T9000C 系列,采用水培法培养、红外法检测,满足国标 GB/T 19276-2。四类生物降解仪满足了堆肥法、土壤法、水培法、海水法等不同客户的要求。与托摩根生物降解仪配套使用的堆肥及活性污泥,降解能力强,性能稳定。将先进的仪器、高效的堆肥及活性污泥、标准化的操作流程融为一体,已成为托摩根生物降解系统解决方案的核心竞争力。
基因检测解决方案提供商:托摩根自主研发的组织研磨仪CK1000,适合动物、植物、微生物等样品的组织研磨处理;CK2000适合农残检测样品的前处理;全自动核酸提取仪 MM96、MM48、MM24 系列产品,可用于各类生物样品的全自动核酸提取;荧光定量PCR仪 Q6、Q4、Q2,适用核酸样品的荧光定量分析。与基因分析仪器配套的核酸纯化试剂及荧光定量分析试剂,品类不断完善。托摩根已经成为生物样品前处理、核酸纯化、荧光定量分析的系统解决方案提供商。
致力于不断扩大品牌影响力:聚焦生命科学核心领域,逐年增加研发投入,集中解决生物降解检测及基因检测领域痛点难点问题,我们将以更好的产品和服务回报您的信任。
单位名称: |
北京市昌平区回龙观镇立业路6号北京大数据智能产业园2号楼2711
联系电话: |
Email: |
