适用范围:
全自动高温高剪切粘度测定仪主要测定润滑油在高温高剪切速率下表观粘度,其测试原理是在150℃试验条件下,在氮气(二氧化碳)的压力作用下,使试样从毛细管粘度计中流出,由试样的流出时间及压力,可得到毛细管粘度计表观剪切速率达到一定的表观粘度,用各个粘度计池校正的曲线与所测压力相对应的油品粘度。
功能特点:
1、全自动高温高剪切粘度测定仪为国内首创,关键部件采用美国CN配件,保证产品质量;
2、全自动高温高剪切粘度测定仪采用触摸屏显示,中英文友好提示界面;
3、全自动高温高剪切粘度测定仪采用富顺德专用的高剪切粘度控制软件,拥有自主知识产权;
4、全自动高温高剪切粘度测定仪采用自动气压限压装置,保证操作安全;
5、全自动高温高剪切粘度测定仪配置有进口FTC电路保护装置,超温自动切断电源;
6、全自动高温高剪切粘度测定仪采用EN安全标准,稳压装置耐压达到20MPA,确保安全;
7、全自动高温高剪切粘度测定仪采用动态蜂窝数据采集系统,建立大数据库,提供更高检测精度;
8、全自动高温高剪切粘度测定仪自动进样、自动抽样、自动检测、自动打印。支持USB数据采集系统。
技术参数:
1、适用标准:ASTM D5481 SH/T0703
2、加热方式:红外变频加热
3、控温范围:常温~260℃±0.01°
4、检测单元:单管检测,毛细管直径0.15mm
5、耐压范围:20MPA
6、试样容量:7ml±1ml
7、显示方式:触摸屏显示
8、软件版权:富顺德专用软件
9、工作电源:AC220V 50HZ
