人体成分分析仪 品牌
产品特点 |
产品优势 |
1. 标配身高体重测量仪,性价比更高 2. 可自定义BMI范围 3. 五种操作语言自由切换 4. 同龄模式:儿童批量测量更快捷(仅I30) 5. 可连接欧姆龙,爱安德指定型号血压仪 6. 机器支持数据储存,数据备份,数据恢复 7. 无线蓝牙、无线wifi,数据对接更方便 8. 丰富多样的检测报告,满足不同客户需求 |
型 号 | I30 |
测量方法 | 直接节段多频率生物电阻抗分析技术(DSM-BIA法) |
电 极 | 8点接触式电极 |
测量频率 | 5kHz,50kHz,100kHz |
测量部位 | 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢 |
测量项目 | 成人报告:身体水分、蛋白质、无机盐、脂肪、肌肉、去脂体重、体重、体脂率、节段肌肉均衡(左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢)、节段脂肪分析(左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢)、身体平衡分析、体型判定、体型判定图表、BMI、*FMI、*FFMI、肥胖度、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、细胞外水分比、腹部脂肪分析:腰围、腰臀比、内脏脂肪面积、皮下脂肪面积、*内脏脂肪面积比、综合评分、热量评估:基础代谢量、总能量消耗、目标体脂率、建议运动强度、热量消耗、调节周期、阻抗(每个频率、每个节段)、历史数据对比分析、营养方案、运动方案、身高,血压(需另购配件) 儿童报告:身体水分、蛋白质、无机盐、脂肪、肌肉、去脂体重、体重、体脂率、身高成长曲线图、体重成长曲线图、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、成长评分、身体发育评估:肌肉、骨骼、肥胖评价、身体平衡评估、阶段肌肉平衡(左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢)、阻抗(每个频率、每个节段)、历史数据对比分析 |
测量电流 | 200 μA |
消耗功率 | 70VA |
电源电压 | 输入电源AC100~240V,50~60Hz,1.5~0.7A 输出电源 DC12V,5A |
显示方法 | 7英寸触摸屏 |
数据输入 | 键盘、触摸屏、扫码枪(选配)、电脑远程操作 |
外部接口 | RS232(9针串口) 1个,USB host 2个,Mini USB 1个,Bluetooth,Wifi(选配) |
打印机接口 | USB |
仪器尺寸 | 360(W)*559(D)*1077(H)mm |
仪器重量 | 约17.5kg |
测量范围 | 10~1000Ω |
测量时间 | 约35秒 |
测量高度 | 60~220cm |
测量体重 | 2~250 kg |
适用年龄 | 3-99岁 |
操作环境 | 温度10~40℃、湿度30~75%(无凝露) |
保存环境 | 温度-20~60℃、湿度:低于95%(无凝露) |
