P系列国产源表带脉冲
P系列国产源表带脉冲认准生产厂家武汉普赛斯仪表,详询一八一四零六六三四七六;P系列脉冲源表是普赛斯在直流源表的基础上新打造的一款高精度、大动态、数字触摸源表,汇集电压、电流输入输出及测量等多种功能,Z大输出电压达300V,Z大脉冲输出电流达10A,支持四象限工作,因此能广泛的应用于各种电气特性测试中。P系列源表适用于各行各业使用者,特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。
脉冲源表订货信息
| 型号 | SMU P100 | SMU P200 | SMU P300 |
| 源精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 测量精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Z大功率 | 30W | 30W | 30W |
| 最小电压量程 | 300mV | 300mV | 300mV |
| Z大电压量程 | 30V | 100V | 300V |
| 最小电流量程 | 100nA | 100nA | 100nA |
| Z大电流量程 | 10A | 10A | 10A |
P系列国产源表带脉冲应用领域
♦ 纳米材料特性测试,石墨烯、纳米线等
♦ 有机材料特性测试,电子墨水、印刷电子技术等
♦ 能量与效率特性测试,LED/AMOLED、太阳能电池、电池、DC-DC转换器等
♦ 分立半导体器件特性测试,电阻、二极管、发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管、MOSFET、SIC等
♦ 传感器特性测试,电阻率、霍尔效应等
对标2611国产脉冲源表P系列产品特点
► 5寸触摸屏全图形化操作
► 内置强大的功能软件,加速用户完成测试,如LIV、PIV
► 源及测量的准确度为0.1%,分辨率5数位
► 四象限工作(源和肼),源及测量范围更广:电流低至100pA,电压高至300V
► 丰富的扫描模式,支持线性扫描、指数扫描及用户自定义扫描
► 支持USB存储,一键导出测试报告
► 支持多种通讯方式,RS-232、GPIB及以太网
►最小脉冲宽度100uS
电压 |
源 |
测量 |
量程 |
分辨率 |
准确度±(% rdg.+volts) |
分辨率 |
300mV |
30uV |
0.1%±300uV |
30uV |
0.1%±300uV |
3V |
300uV |
0.1%±500uV |
300uV |
0.1%±500uV |
30V |
3mV |
0.1%±3mV |
3mV |
0.1%±3mV |
300V |
30mV |
0.1%±30mV |
30mV |
0.1%±30mV |
电流 |
源 |
测量 |
量程 |
分辨率 |
准确度±(% rdg.+A) |
分辨率 |
准确度±(% rdg.+A) |
100nA |
10pA |
0.1%±0.5nA |
10pA |
0.1%±0.5nA |
1uA |
100pA |
0.1%±3nA |
100pA |
0.1%±3nA |
10uA |
1nA |
0.1%±5nA |
1nA |
0.1%±5nA |
100uA |
10nA |
0.1%±50nA |
10nA |
0.1%±50nA |
1mA |
100nA |
0.1%±300nA |
100nA |
0.1%±300nA |
10mA |
1uA |
0.1%±5uA |
1uA |
0.1%±5uA |
100mA |
10uA |
0.1%±20uA |
10uA |
0.1%±20uA |
1A |
100uA |
0.1%±2mA |
100uA |
0.1%±2mA |
3A |
300uA |
0.1%±3mA |
300uA |
0.1%±3mA |
10A |
1mA |
0.1%±5mA |
1mA |
0.1%±5mA |
脉冲技术指标
| 最大电流极限 | 最大脉宽 | 最大占空比 |
| 100mA@300V | DC,无限制 | 100% |
| 1A@30V | DC,无限制 | 100% |
| 1A@300V | 7mS | 1% |
| 3A@65V | 1.5mS | 1% |
| 10A@30V | 0.8mS | 1.5% |
最小可编程脉宽200us,在部分量程上脉宽大于该值;脉宽可编程分辨率20us,脉宽编程精度±10uS
其它技术指标
源限度
直流模式最大输出功率30W,脉冲模式最大功率200W,4象限源或肼模式
过量程
105%量程,源和测量
稳定负载电容
<22nF
宽带噪声(20MHz)
3mV RMS(典型值),<20mV Vp-p(典型值)
线缆保护电压
输出阻抗1KΩ,输出电压偏移<5mV
FORCR HI和SENSE HI之间的 最大电压 |
3V
FORCR LO和SENSE LO之间的 最大电压 |
3V
最大采样速率
100000 S/s
触发
支持IO触发输入及输出,触发极性可配置
输出接口
后面板接口
通信口
RS-232、GPIB、 以太网;
电源
AC 100~ 240V 50/60Hz ;
工作环境
25±10°C ;
尺寸
106mm高x 255mm宽x 425mm长;
质保期
1年;
| 单位名称: |
东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保产业园8栋1楼
| 联系电话: |
| Email: |
