环境监测仪器
智能臭氧变送器
智能臭氧变送器
山东淄博
MC500
臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧监测仪,臭氧在线监测仪,臭氧浓度分析仪,臭氧气体检测仪,臭氧气体监测仪,臭氧在线分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧分析仪,臭氧浓度检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧浓度在线检测仪,臭氧实时检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧发生器分析仪,紫外臭氧检测仪,紫外臭氧在线检测仪,紫外光臭氧在线检测仪,紫外光臭氧浓度检测仪,臭氧检测报警器,臭氧测定仪,臭氧浓度测定仪,紫外臭氧分析仪,臭氧检测仪市场,臭氧检测仪行业,臭氧监测仪,臭氧环境检测仪,臭氧探测仪,臭氧浓度探测仪,臭氧发生器探测仪,臭氧在线探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,臭氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器,臭氧水检测仪,臭氧水监测仪,在线臭氧水检测仪,便携式臭氧检测仪,在线式臭氧检测仪,臭氧传感器,臭氧浓度传感器,臭氧在线传感器,臭氧浓度 在线检测仪,臭氧浓度计,臭氧仪,臭氧测定仪,臭氧检测仪
MC500臭氧浓度在线检测仪
●防爆等级为ExdⅡCT6
●高精度、长寿命的进口电化学臭氧传感器
●自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿
●防高浓度气体冲击的自动保护功能
●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单
● 二线制4~20mA输出
●两个电缆进线口,方便现场安装
●独立气室结构,传感器更换便捷
技术指标:
检测气体:空气中的臭氧
检测原理:电化学
检测方式:固定、在线检测,扩散式测量
安装方式:壁挂式、管道式、流通式、泵吸式可选
测量范围:0-1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm
分辨率  :0.001ppm、 0.01ppm、0.1ppm
精  度:±3%FS
显示方式:液晶显示
响应时间:≤30秒
恢复时间:≤60秒
防爆标志:ExdⅡCT6
防爆连接螺纹:3/4"NPT
信号输出:4~20mA二线制标准电流(最大负载1500欧姆)
最大传输距离:1100米(Rvv0.75平方毫米屏蔽电缆)
工作温度:-20℃~+50℃
相对湿度:10%~95%RH (非凝露)
电  源:24VDC±12VDC
重    量:约1.5Kg
美国独资爱迪尔计算机(淄博)有限公司--臭氧事业部-----臭氧检测仪应用专业级解决方案!
公司地址:山东省淄博市高新区化北路先进制造产业创新园综合楼二层
24小时咨询服务销售热线:李经理:13153386392 0533-3595880 在线QQ24666985 传真:0533-6282811
探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,臭氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器,臭氧水检测仪,臭氧水监测仪,在线臭氧水检测仪,便携式臭氧检测仪,在线式臭氧检测仪,臭氧传感器,臭氧浓度传感器,臭氧在线传感器,臭氧浓度 在线检测仪,臭氧浓度计,臭氧仪,臭氧测定仪,臭氧检测仪,臭氧浓度计,臭氧仪,臭氧治疗仪,臭氧发生器,臭氧检测装置,臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧浓度在线检测仪,臭氧实时检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧发生器分析仪,紫外臭氧检测仪,紫外臭氧在线检测仪,紫外光臭氧在线检测仪,紫外光臭氧浓度检测仪,臭氧检测报警器,臭氧测定仪,臭氧浓度测定仪,紫外臭氧分析仪,臭氧检测仪市场,臭氧检测仪行业,臭氧监测仪,臭氧环境检测仪,臭氧探测仪,臭氧浓度探测仪,臭氧发生器探测仪,臭氧在线探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器,臭氧浓度检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧检测,臭氧检测仪,便携式臭氧气体检测仪,臭氧气体检测仪,便携式臭氧浓度检测仪,水中臭氧在线检测仪,臭氧检测仪报价,臭氧浓度在线检测仪,臭氧检测仪厂家,水中臭氧检测仪,臭氧监测仪,空气臭氧检测仪,臭氧水浓度检测仪,臭氧浓度检测报警仪,带打印臭氧检测仪,进口臭氧检测仪,德国臭氧检测仪,在线臭氧检测仪,臭氧检测仪价格,在线式臭氧检测仪,在线臭氧浓度检测仪,臭氧检测器,uv100臭氧检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧检测仪 进口,a-21zx 臭氧检测仪,空气中臭氧检测仪,200型臭氧检测仪,水中臭氧浓度检测仪,在线式臭氧浓度检测仪,ati臭氧水检测仪,臭氧浓度检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧检测仪器,臭氧浓度检测,臭氧检测,臭氧检测仪,便携式臭氧气体检测仪,臭氧气体检测仪,臭氧检测设备,臭氧快速检测盒,臭氧检测盒,便携式臭氧浓度检测仪,臭氧检测试剂盒,水中臭氧在线检测仪,臭氧检测仪报价,空气臭氧检测试纸,臭氧浓度在线检测仪,臭氧检测方法,臭氧检测试验机,臭氧检测仪厂家,水中臭氧检测仪,臭氧快速检测,臭氧气体检测,空气臭氧检测仪,空气中臭氧检测试纸,臭氧快速检测试剂盒,臭氧水浓度检测仪,臭氧检测试剂,空气臭氧检测,臭氧浓度检测报警仪,臭氧检测试验,带打印臭氧检测仪,臭氧的检测方法,臭氧浓度检测方法,进口臭氧检测仪,德国臭氧检测仪,臭氧检测管,臭氧检测器,臭氧检测电路,在线臭氧检测仪,在线式臭氧检测仪,臭氧检测仪价格,高浓度臭氧检测仪,uv100臭氧检测仪,臭氧监测,臭氧检测仪 进口,水中臭氧检测,空气中臭氧检测仪,a-21zx 臭氧检测仪,200型臭氧检测仪,在线臭氧浓度检测仪,水中臭氧浓度检测仪,臭氧含量检测,臭氧破坏物检测,在线式臭氧浓度检测仪,臭氧水浓度检测,臭氧 检测,臭氧气体检测管,臭氧 检测方法,ati臭氧水检测仪 臭氧在线检测仪专业生产制造商-美国独资爱迪尔计算机(淄博)有限公司.
臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数。
1. 臭氧发生器产量的标定
发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。
2. 臭氧浓度保证消毒效果
只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。例如当臭氧浓度为 0.08~0.6ppm 时,对空气中细菌繁殖体中的大肠杆菌作用 30min ,其平均杀灭率达 84.60~99.9% ,而空气中臭氧浓度为 0.34~0.85ppm 时,作用 10~30min ,其杀灭率可达 99.47~99.97% 。又如臭氧对空气消毒时,当浓度为 0.21mg/L 时,作用 10min 对金黄色葡萄球菌杀灭率达 90.81% ,如提高浓度为 0.72mg/L 时,作用时间仍为 10min ,杀灭率可达 99.99% 。
一般讲臭氧的浓度愈高其杀菌效果愈好。
3. 环境臭氧浓度不能过高
臭氧除了对人类有益的一面外,同时它又是一种对环境污染的物质,我国环境空气质量标准( GB3095-1996 )中规定臭氧的浓度限值( 1 小时平均)一级标准为 0.12mg/m 3 ;二级标准为 0.16mg/m 3 ;三级标准为 0.20mg/m 3 。臭氧的工业卫生标准大多数国家最高限值为 0.1ppm ( 0.20mg/m 3 )。因此利用臭氧消毒杀菌浓度不应过高,臭氧发生器的产量不是越高越好。例如:一般家庭用室内杀菌的臭氧发生器产量应在 200mg/h 左右,最高不要超过 400mg/h 。这样,在臭氧杀菌工作 30~60min 后,室内残余浓度低于果品家卫生标准要求。需要注意的是,一些过敏体质的人,长时间暴露在臭氧含量超过 0.18mg/m 3 的环境下,回出现皮肤刺痒,呼吸不畅,咳嗽及鼻炎等症状。浓度再高,会给人体造成更大的伤害。
4. 臭氧应用工程与设备需要监测臭氧浓度
臭氧发生器发生臭氧能力在很大程度上受气源的湿度、冷却水温度、放电面的老化等影响,所以要经常对臭氧浓度进行检测。对大型臭氧设备,最好在流程中装有高浓度臭氧(气体)检测仪,并有检测混合后水的溶存臭氧检测仪,还有检测排放的尾气中所含臭氧浓度的检测仪。以便控制整个系统处在最佳工作状态。
臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧浓度在线检测仪,臭氧实时检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧发生器分析仪,紫外臭氧检测仪,紫外臭氧在线检测仪,紫外光臭氧在线检测仪,紫外光臭氧浓度检测仪,臭氧检测报警器,臭氧测定仪,臭氧浓度测定仪,紫外臭氧分析仪,臭氧检测仪市场,臭氧检测仪行业,臭氧监测仪,臭氧环境检测仪,臭氧探测仪,臭氧浓度探测仪,臭氧发生器探测仪,臭氧在线探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器  臭氧在线检测仪专业生产制造商-美国独资爱迪尔计算机(淄博)有限公司.
美国独资爱迪尔计算机(淄博)有限公司--臭氧事业部    -------臭氧检测仪应用专业级解决方案!
山东省淄博市高新技术产业园
