通风柜
熙诚变风量阀 实验室通风柜管道风量调节
熙诚变风量阀 实验室通风柜管道风量调节
江苏南通/熙诚
110/160/200/250/315
变风量蝶阀
产品描述:
变风量蝶阀是专门用于送排风的高精度、高反应速度(< 1s)的智能调节所需风量的压力无关型蝶阀,内置基于文丘里原理的风量测量段,用于精确测量排风风量,只需1*D直管段便可精确测量。风量传感器段可以拆卸、清洗,便于维护。阀体采用PP阻燃塑料材质,一次成型,耐腐蚀,一致性好。同时具有法兰和承插连接接口,便于安装。
功能特点:
1、一体式控制/执行器版本,满足变风量阀核心功能,标配2S 5N快速模拟量执行器,高性价比。
2、多功能智能控制器版本支持并预留多种功能扩展接口:支持通风柜自动门系统、人员区域探测、柜门防夹手、柜门脚踏开关、灯光控制等,标准485通信协议接口,无缝对接所有智控系统。标配2S 8N快速模拟量执行器:自带物理性执行位置反馈,精准可靠,大推力、快速启停、执行精准、行程自由调节、无刷电机噪音低、节能环保。
3、风量传感器段可以拆卸、清洗,便于维护
4、承插和法兰,连接更方便
5、性能参数优异
出厂标定 压力无关性 系统响应及压力无关响应 风量控制精度 正常工作风压
压力风量曲线 在工作压力范围内,风量与管道内静压无关 < 1秒 ≤±5% 150-750pa
变风量控制系统是相对于定风量系统而言的,过去实验室通风系统只是由功率和风量都基本衡定的风机组成。无论风量还是房间的温度湿度都无法控制,通风系统只是起到一个排风的作用。变风量系统是指送风随着排风而变,排风又随着人们的需要自动或人为设置而变,送风与排风形成一个动态平衡,使房间始终保持一个相对恒定的温度、湿度和微负压。其工作原理是当排风量发生变化时,系统末端装置自动调节送入房间的风量,确保室内温度、湿度和压力保持在设计范围内,从而使得空气处理机组在低负荷时的送风量下降,空气处理机组的送风机转速也随之而降低,达到节能的目的。
江苏熙诚环保科技有限公司是一家集产品研发、模具开发、批量生产、销售和售后服务为一体的大型生产厂家,是熙诚环保在南通的生产基地,占地面积为20000M2,现有技术研发团队10余人,有20余台加工生产设备(注塑机、火花机、CNC加工设备、折弯机、碰焊机等)及检测认证级风量标定台和德国TESTO风量检测罩。公司主要产品有:实验室通风柜变风量系统、实验室通风柜、PP风机、斜流风机、定风量阀、变风量阀、模拟量风阀和各类电动执行器、电控设备、PP喷淋塔、活性炭吸附塔、通风管阀等配件。
江苏省南通市海安市曲塘镇刘圩路158号
