电泳仪电源
森西赛智电泳设备
森西赛智电泳设备
森西赛智
SINSAGE
森西赛智高品质电泳设备
森西赛智“高品质电泳设备”系列产品秉持了森西赛智科技产品一贯的优秀品质,将成为科研工作者实验室里的好帮手,和SINSAGE系列的“凝胶成像/化学发光/多色荧光成像系统”联用将提供核酸/蛋白检测的整体服务。森西赛智科技将继续秉承“卓越品质,专业服务”理念,为科研工作者提供先进的设备及其应用支持。
森西赛智“高品质电泳仪”系列产品包括:各类电泳仪电源、垂直电泳槽、高通量垂直电泳槽、水平电泳槽、垂直转印槽、高通量垂直转印槽、数控圆周摇床、恒温震荡金属浴及其配件等。
产品优势
  • 整机质保5年(小配件除外),简易操作模式,上手容易,流线设计。
  • 13×13cm2制胶面积,排枪加样,使样品分离的更清晰,多个加样孔点Maker更随意, PCR电泳更方便快捷。
  • 电源线连接模块为卡扣设计,环保耐用,易于更换。电极架为卡扣更换方式,防漏,易更换。
  • 采用99.99%铂金丝,降低原电池效应损耗,提高了产品的寿命。铂金丝直径0.25mm,优于同类产品。
  • 德国拜耳聚碳酸酯整体注塑,更高的亮度透明度,更结实耐用。
  • 密封垫来自伯乐相同供应商,密封性能更好,更持久。
  • 镀金的插头,聚氨酯电源线,双层,结实耐用,优于同类产品。
  • 价格实惠,性价比极高,性能在上市前已经过长期测试,保证使用品质。
电泳仪电源
产品特点:
  • 输出类型: 恒压、恒流、恒功率
  • 蛋白功能: 浓缩胶后电源自动衔接分离胶,降低了人工重新设置的繁琐
  • 自动生成功能: 选定恒定值后,其余两项指标自动升成,避免了人为操作的误恒定现象
  • 微电流功能: 电泳结束自动进入微电流,避免定时关机的样品扩散,又防止了样品跑过头
  • 安全性能: 过压、电弧、空载和荷载突变监测;过载 / 短路监测;漏电保护;开路报警,断电自动恢复,暂停 / 恢复功能
  • 可编程存储 10 种方法,每种方法包含 10 个步骤
  • 液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间
  • 四组并联,可同时带多个电泳槽
  • 外观: 透明仪器外壳,可视内部结构
  • 分辨率: 电压 1V、电流 1mA、功率 1w
  • 定时范围 : 1min - 99h59min
  • 五年质保
水平电泳槽
产品特点:
  • PCR 电泳 : 梳子 1mm27 齿 × 4 排,可一次跑 108 个样品( 含 Maker )
  • 多种规格凝胶托盘任意组合( W × D ) :
  • 130 × 130mm; 130 × 65mm; 65 × 130mm; 65 × 65mm;
  • 14、19、27 齿梳子均支持 8 道和 12 道排枪加样
  • 耐高温凝胶托盘,100℃高温不变形,无需将琼脂糖晾到温热再灌胶
  • 不使用橡胶密封圈,活动电极采用内嵌式设计,永无漏液顾虑
  • 配 100 孔各种孔径多用途离心管架 1 个
  • 缓冲液体积 : 可达 1000ml
垂直电泳槽
产品特点:
  • 通量: 可容纳 1 - 4 块手灌胶或预制胶,1 小时内完成多达 4 块小型凝胶电泳
  • 封边隔条粘固在长玻璃板上,保证玻璃板精确对齐,避免漏胶
  • 凸轮制胶框确保精确对齐
  • 玻璃板和梳子标有厚度及孔数,便于识别
  • 封边隔条使得玻璃板加厚,不宜破碎
  • 标配 2-4 个独立制胶底座,方便于在狭窄实验台上灵活放置,可同时灌制 4 块胶
  • 带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝,避免抑制凝胶聚合反应
  • 配有免染胶预混液一瓶,免除了蛋白电泳脱色染色的繁琐过程( 非标配 )
  • 配有 100 孔各种孔径多用途离心管架 1 个
  • 配有可放置 14 片玻璃的玻璃板支架 1 个
  • 预制胶 : 兼容 PIERCE, BIO - RAD
  • 玻璃板尺寸 : 100 × 83mm
垂直转印槽
产品特点:
  • 可快速高质地将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF 膜等介质上,可同时放置 1-4 个转印夹
  • 支持高电流快速转印或低电流过夜转印
  • 内置 2 个冷冻模块,可快速轮换吸收缓冲液热量
  • 设计有缓冲液冷却通道,可外接循环器降温
  • 可外接半导体循环冷却电源,其既可提供电压电流功率,同时也可直接冷却转印槽的缓冲液
  • 转印尺寸 : 110 × 90mm
数控圆周摇床
产品特点:
  • 双 LCD 屏,分别显示时间及速度
  • 多种托架和夹具可选
  • 周转直径 : 20mm
  • 载重量 : 3kg
  • 电机类型 : 直流电机
  • 速度范围 : 40 ~ 200rpm
  • 时间设置范围 : 1min - 19h59min
  • 运行方式 : 定时 / 连续运转
  • 电压 : 100 - 240V , 50 / 60Hz
  • 功率 : 20W
恒温震荡金属浴
产品特点:
  • 2000rpm 超高速混匀,混匀效果更佳,速率更快
  • 出色的温度调整范围,15 - 100℃
  • 温度 ( 20 - 45℃ ) 精准度 ± 0.5℃
  • 可承载多种模块
  • 支持程序编辑和存储
  • 校温方式更加简易便捷
森西赛智科技作为生命科学工具一站式解决方案服务商,是集自主研发、海外先进技术国内整合转化和引进海外前沿产品为一体的生命科学仪器专业服务平台,产品线覆盖分子生物学、细胞生物学、类器官构建体系、分子影像、实验动物、药物筛选和自动化等领域,致力于为中国生命科学研究和生物医药研发贡献自己的力量。Science First! 科技为先!
森西赛智科技是国内化学发光成像、凝胶成像和酶联免疫斑点成像等产品的制造商,拥有20年的研发和生产经验,技术实力雄厚,已推出多款自主品牌科研仪器:多功能化学发光/荧光/凝胶成像分析系统、酶联免疫斑点图像分析仪、全自动数字PCR分析仪、多功能激光扫描成像仪、紫外/蓝光透射切胶台、电泳设备、蛋白转印槽、全自动蛋白印迹处理系统、恒温震荡金属浴、数控圆周摇床等。
细胞分析产品线:Livecyte实时细胞功能及单细胞行为分析系统、PRIMO定制化细胞微环境制备系统、CellAssist实时3D组织及细胞监控分析系统、科研型流式细胞仪、Sony全光谱型流式细胞分析仪、Sony多功能型全自动流式细胞分选仪、FDSS/μCELL药物筛选系统、MiSelect R稀有细胞高效获取分析系统等。
类器官制备及分析平台: PRIMO定制化细胞微环境制备系统、CellAssist实时3D组织及细胞监控分析系统、类器官/组织微环境制备及检测平台、高分辨类器官组织微环境制备及功能分析系统等。
小动物影像产品线:SII新一代超灵敏小动物活体光学成像系统、Molecubes小动物台式PET/SPECT/CT成像系统、Optiscan 动物活体共聚焦成像系统、TomoWave 3D小动物光声成像系统、小动物核磁、小动物高分辨 CT、血管微循环活体监测系统、MPX系列双光子激光扫描成像系统等。
实验室自动化解决方案:全自动ELISA工作站、合成生物学自动化工作站、自动化移液工作站、非接触式分液器、全自动多功能微孔板分液器、微孔板处理机械臂、高通量克隆菌落挑选系统、自动化微孔板洗板机、自动微孔板条形码标签系统、微孔板传送系统等。
森西赛智科技已经建立了以北京为中心,多地分公司联动的全国服务网络,期待为更多科研客户提供贴心、专业的服务,秉承真诚的信念与科研工作者共铸先锋。
森西赛智科技有限公司  北京/上海/广州/成都
公司地址:北京市朝阳区北苑东路19号院中国铁建广场B座27层
公司电话:010-61666616
邮      箱:info@sinsitech.com
网      址:www.sinsage.com.cn
上海分公司
上海市虹口区四川北路525号宇航大厦2703室
广州分公司
广州市天河区科韵中路9-11号海景集团总部大厦2015室
成都分公司
四川省成都市武侯区锦晖西一街99号荣盛布鲁明顿广场B 座1202室
