食品饮料仪器
牛肉干全套加工设备内蒙古牛肉干加工设备
牛肉干全套加工设备内蒙古牛肉干加工设备
众意
小型牛肉干全套加工设备 内蒙古牛肉干加工设备
  小型牛肉干加工设备牛肉干一般是用黄牛肉和其他调料一起腌制而成的肉干。牛肉干中的风干牛肉源于蒙古铁骑的战粮,携带方便,并且有丰富的营养。被誉为“成吉思汗的行军粮”。那么制作牛肉干需要哪些设备呢?全套牛肉干加工设备有切肉机,滚揉机,油炸机,甩油机,真空包装机,高温灭菌锅,风干机,具体的可以根据客户的产量加工定制,有小型的也有大型的。
牛肉干加工工艺流程
选肉→分割→浸泡→煮制→切制→炒制→烘烤→检验→包装→杀菌→风干→入库
1. 牛肉切条机:可以将块状的牛肉切成牛肉条,放料的时候请注意肉的横向和竖向,避免方向不对将肉条切散。
2.滚揉机是在真空状态下,利用物理冲击的原理,让肉制品在滚筒内部上下翻动,相互撞击、摔打,起到腌渍的作用,使肉制品均匀的吸收腌渍,提高肉制品的结合力及产品的弹性。,通过滚揉能使肉体蛋白质分解成水溶性蛋白,易被人体吸收,同时能使添加料(淀粉等) 与肉体蛋白质相互融合达到肉质变嫩、口感好、出品率高。
3.牛肉干烘干机,牛肉干烘干房设备通过耐温循环风机,采用电加热和蒸汽加热强制循环热风在箱体内循环,增强了热量的传递,提高物料水分的蒸发,缩短了烘干时间,烘干物料均匀,整个箱体采用全封闭结构,热空气在箱内循环,合理排出湿空气和补进新鲜空气,烘箱配别了自控控温装置,箱内设有可调试风板,使箱内温度均匀。
4.真空包装机:我公司生产的DZ-600真空包装机,它具有防水、防潮、故障率低、使用寿命长等优点,架体采用国际标准食品用304不锈钢板,强度高,不易破损。上海第二真空泵厂真空泵,具有放水、防尘、记忆准确的公司专属电脑版。新式加热装置,进口加热条、隔离布、属公司。整机材质为304全不锈钢,工作室、台板为4mm厚。设备具有移动和固定刹车装置。电器为浙江正泰、电磁阀为温州大昌。密封垫、封口条为天然硅胶
5.杀菌锅:电器半自动控制,杀菌段的杀菌温度、杀菌时间、杀菌压力为自动控制。械安全连锁。机械超压保护。杀菌温度控制精度±0.5℃以内。锅内各点热分布≤,蒸汽杀菌,凉水循环降温。可以选配自动进出杀菌盘功能。应处理的包装物:软包装,(CPP+PA,铝箔)、马口铁、塑料包装。
6.洗袋机:洗袋机的滚筒厚度为2.5mm,主要箱体的板材厚度不低于2.5mm,罩体部分为1.5mm的304不锈钢。毛刷是长期合作的安徽厂家提供的毛刷,桶壁表面都会进行打磨抛光处理,不会对清洗的物料产生刮伤,操作只需把水箱注入合适的自来水,加入清洗剂,开启滚筒开关,打开喷淋装置,调整好合适的滚筒转速即可,出入料配置进料接驳装置,出料有专门的出料口与生产线的风干机相衔接。
7.包装袋观察池:该机主要用于高温杀菌后,通过洗袋机清洗后,进入观察池,观察包装袋有没有破损等情况,破损后的包装袋会漂浮在水的表面。有利于人员的挑选。
8.震动筛:从振动筛出来后的包装袋,大大提高了包装袋的风干的效果,为了保证风干的效果,我们推荐用6米的带翻转功能的风干机,网带的宽度为1米,网丝的直径为2mm,配置10个高压风机,风机的单位功率为0.75KKW,出风口为风刀式设计,可以保证风吹出来以后不会浪费掉,全部用于物料的除水操作(附件中会附上风干机的视频),粗丝的网丝可以提高网带的抗拉能力。
包装袋在风干机上会经过7次翻转,极大的提高物料的风干效果,传动方式为电机带动每一段单独控制的翻转式网带,双链条设计,可以保护电机和传动链条,延长他们的使用寿命。
9.也可使用包装袋烘干机,小批量的生产线可以采用风干机沥水,大批量的包装袋还是建议用包装袋烘干机,烘干后可以直接装箱,不损伤包装袋。效率高,快。
  我们是牛肉干设备专业生产厂家,公司生产周期短,货品品质有保证。机具有大中小各种型号供用户选择,还可以根据用户的需求定制生产。用户可以根据自己的产量来选择哪个型号的设备,欢迎您来电咨询。
公司主要生产食品加工机械,主要生产的单品有烟熏炉、真空包装机、高温杀菌锅、夹层锅、真空滚揉机、真空拌馅机、绞肉机、丸子机、灌肠机、蒸汽发生器、风淋室、斩拌机、去鱼鳞机、杀鱼机、鱼肉采肉机、清洗机、强留风干机、油炸机、真空油炸机、真空脱水机、扎线机、制冷罐、发酵罐、配料罐、真空脱气罐、冷却罐、预热缸、牛奶杀菌机、酸奶机等单品设备,还生产的生产线设备有烧鸡加工生产线、酸奶加工生产线设备、牛奶生产设备、酱腌菜生产设备、大枣清洗线、蔬菜清洗线、脱水蔬菜清洗设备、灌肠生产线、丸子生产线、鱼罐头生产线,牛肉干生产线等大型生产线
诸城市土墙工业园
