核酸提取纯化
济凡生物Purifier HTS全自动核酸提取仪
Purifier HTS
北京/济凡生物科技
Purifier HTS
询价
Purifier HTS 全自动核酸提取仪专为病毒类核酸样本的提取设计,采用磁珠分离技术,基于磁珠法核酸提取纯化试剂,可快速提取拭子、唾液、环境样本内的核酸,核酸提取得率高,广泛用于临床、科研、疾控、动物检疫等领域。
产品名称
全自动核酸提取纯化仪
规格型号
Purifier HTS
预期用途
Purifier HTS(图 1-1)采用磁珠分离技术,通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释 放、转移、温育,而完成核酸的整个提取过程。 用于临床样本中核酸的提取、纯化。Purifier HTS 是用来给受过专门训练的人员从事专 业的研究使用。具体是用于在深孔板中全自动转移和处理磁珠。建议遵循良好的实验室规范 (GLP)以确保分析的可靠性。
图 1-1. Purifier HTS
主要结构组成
2-1前视图
2-2后视图
2-3内视图
Purifier HTS(图 2-3)磁棒套与深孔板相匹配。磁头由两个垂直移动的平台组成,一个用 于固定磁棒,另一个用于抓取磁棒套,运行时,通过磁棒套和磁棒垂直运动实现试剂的混合 和磁珠的吸附、释放。
承台上有 4 个板位,可同时放置四块 96 孔深孔板。在开始处理之前,根据提取方案, 样品和试剂被分装到深孔板中,在各个步骤中,深孔板保持静止,移动的组件是带有磁棒套 和磁棒的磁头。
在操作过程中,操作室舱门必须关闭。舱门可以保护样品不受环境污染物污染。
仪器工作原理
Purifier HTS 全自动核酸提取仪采用磁珠分离技术(图 2-4)。该方法通过在磁棒上加载一 次性的磁棒套,然后通过磁棒和磁棒套的分离,使磁珠在含有特定试剂的深孔板间转移,实 现磁珠的收集、释放、转移、温育。与传统核酸提取仪不同的是,Purifier HTS 含有两个加 热板位和两个标准板位,仅用四个板位即可完成磁珠法提取核酸的完整步骤,实现样本中核 酸的高质量提取,从而大大缩短了提取时间
技术参数
一般参数
总体尺寸 (510 × 430 × 470)mm±10m
重量 27kg[±0.5kg]
操作温度范围 5°C - 40°C
操作湿度范围 温度低于 31℃时最大相对湿度为 80%,温度为 40℃时相对湿度线性降到 50%
运输条件 -40°C 至+70°C,运输包装打包
储存条件 -25°C 至+50°C,运输包装打包
主电源 100-240 Vac, 50/60 Hz
功耗 最大 96VA
散热 最大 328 BTU
内部存储器 可存储>500 个程序
文件输入  使用电脑或 USB 存储
计算机接口  RS232
一般应用  每天运行 10 次,每年运行 250 天,40 分钟的文件 采用中等运行速度,室温
处理体积  20-1000µl
处理时间  10min
容量(每次运行样品)  1-96 个
磁珠收集效率  ≥98%
磁珠粒径  平均>1um
磁棒  96 磁棒
模块工位  4
深孔板类型(一次性)  微量 96 深孔板
磁棒套(一次性)  4 块微量 96 深孔板配以1个
加热温度(裂解、洗脱) 10℃ - 105℃
 加热模块准确度  ±2°C
显示器  10" 1024×600 彩色触摸屏
安全参数
安全参数包括下列环境条件,不可超过操作条件中所述的规定:
海拔  最高 2000m
温度  5°C 至 40℃
湿度 温度低于 31℃时最大相对湿度为 80%,
温度为 40℃时相对湿度线性降到 50%。
交流电源波动  不超过标出电压的±10%
济凡生物科技(北京)有限公司是一家集仪器、试剂的研发、生产、销售于一体的国家高新生物技术企业。我们秉承“GENE FINE”的核心理念,坚持以技术创新为导向,致力于为精准医疗及分子诊断用户提供稳定可靠、高性价比的生物学仪器、试剂和专业的技术服务。
北京市昌平区双营西路79号院33号楼
