控温毯控温帽一体机
低温疗法是一种以物理方法将患者的体温降低到预期水平而达到治疗疾病目的的方法。临床深低温治疗的应用和研究由来已久,低温在心外科和神经外科手术中已得到广泛应用,并取得良好的脑保护作用,但体温低于28℃时,常诱发心律失常、凝血机制障碍等严重并发症。研究发现脑温下降2~3℃(亚低温)对缺血性脑损伤也有保护作用,且无深低温所致的各种并发症,使低温治疗重新引起人们的兴趣。使用亚低温(30-35℃)治疗脑缺血、脑缺氧和脑出血病人,取得了令人嘱目的研究成果,认为低温(32.5-35℃)可降低颅内压。
临床适用科室:
神经外科——早使用降温毯的科室。用的多的患者是头外伤,还有某些颅脑手术后的患者或中枢高热患者;
ICU——各种发热患者或心脏复苏后的患者;
神经内科——脑出血、脑梗塞患者;
急诊科——各种发热患者、中暑患者;
麻醉科——术中需要控温的患者,如低温麻醉;
胸心外科——多用于体外循环后的复温;
呼吸内科——内科系统所有发热待查的患者都由呼吸内科管理;
血液科——发热的患者较多,通常使用激素,降温毯的物理降温是更好的方法;
儿科——儿童中枢神经系统的发育过程中,抑制性神经元的发育明显落后于兴奋性神经元。因此,儿童发热常出现高热或高热惊厥,降温毯在儿科是必备的设备。
用于重症监护室危重病人体温管理控制,病人体温过低可用于给病人升温,病人体温过高可以用于给病人降温,属于新型智能体温控温系统,既减少了护士的工作量,也有效的加快了病人康复的时间。
医院神经外科用的降温毯又叫降温毯或者冰毯冰帽以及控温毯等叫法,亚低温治疗仪是由主机和外设附件组成的,主机有制冷系统,温度控制系统,还有水循环控制系统。亚低温治疗仪也就是降温毯。患者出现高热对身体造成影响,会出现损害神经系统,这个时候可以用降温毯来亚低温治疗,使温度得到好转,下面我们来看看亚低温治疗仪有哪些注意事项。
控温毯控温帽一体机 有哪些注意事项?
体温在 28 ℃ – 35 ℃ 称为亚低温。低温疗法是种以物理方法将患者的体温降低到预期水平而达到治疗疾病目的的方法。临床深低温治疗的应用和研究由来已久,低温在心外科和神经外科手术中已得到广泛应用,并取得良好的脑保护作用,但体温低于28℃时,常诱发心律失常、凝血机制障碍等严重并发症。因此从80年代起,深低温已很少应用,80年代末,研究发现脑温下降2~3℃(亚低温)对缺血性脑损伤也有保护作用,且无深低温所致的各种并发症,使低温治疗重新引起人们的兴趣。近几年,国外开始使用亚低温(30-35℃)治疗脑缺血、脑缺氧和脑出血病人,取得了令人嘱目的研究成果,1996年Metz对组重型颅脑外伤患者采用冰毯机体表降温,结果10例中有7例恢复伤的正常状态,认为低温(32.5-35℃)可降低颅内压;同年Reith对390例脑卒中患者的临床观察中发现脑卒中后及时降低体温有助于减少病死率。
控温毯控温帽一体机
研究发现亚低温对脑血流有调节作用、降低脑氧代谢率和改善细胞能量代谢、减少兴奋性氨基酸的释放、减少氧自由基的生成、减少细胞内钙超载,增加神经元泛素的合成、减少神经元坏死和凋亡、促进细胞间信号传导的恢复、减少脑梗死的面积、减轻脑水肿和降低颅内压等。研究还发现低温对血压、血氧分压、二氧化碳分压、血pH值和血糖无影响,对实验动物心、肺、肾、小肠也未见病理性损害,说明低温并不增加其他组织器官的损害。
三.医院做颅脑手术用的降温装置 适用范围
临床适用科室: 神经外科——早使用降温毯的科室。用的多的患者是头外伤,还有某些颅脑手术后的患者或中枢高热患者; ICU——各种发热患者或心脏复苏后的患者; 神经内科——脑出血、脑梗塞患者; 急诊科——各种发热患者、中暑患者; 麻醉科——术中需要控温的患者,如低温麻醉; 胸心外科——多用于体外循环后的复温; 呼吸内科——内科系统所有发热待查的患者都由呼吸内科管理; 血液科——发热的患者较多,通常使用激素,降温毯的物理降温是更好的方法; 儿科——儿童中枢神经系统的发育过程中,抑制性神经元的发育明显落后于兴奋性神经元。因此,儿童发热常出现高热或高热惊厥,降温毯在儿科是必备的设备。
亚低温治疗仪又称降温毯,冰毯冰帽,控温毯等 般由主机和外设附件两部分组成 主机部分包括制冷系统, 温度控制系统和水循环控制系统。 外设附件包括水毯,连接管,体温传感器
压缩机或者半导体提供冷源将水箱内水制冷,由温度控制系统控制临床需要的水温,再通过水循环系统输出到水毯内循环,水毯与患者身体接触,利用温差控制患者的体温,营造亚低温的环境。
技术参数
1.重症监护室针对高烧不退用的降温毯 用设备用途
广泛应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者,进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧,禁忌使用药物的患者进行亚低温治疗,提高患者生存率。
2.设备原理:
制冷系统:旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术。
3.系统结构产品规格:双路输出,双温控制,可降温毯、降温帽同时使用。
4.毯帽设置范围:-2℃~30℃任意可调,大降温速度每分钟2℃。水温温控范围:-4℃~40℃。
5.毯面温度:降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示
表面温度不均匀度:≤2℃
6.体温设定范围:31℃~42℃
7.显示界面:薄膜按键式控制面板,液晶显示屏(液晶240*128),LED背光。
8.系统控制方式:两种控制模式
手动控制模式和自动控制模式,即毯帽监测模式和人体体温监测模式。
自动控制模式体温设定范围:31℃-37℃,五种体温控制档,分别为:31±0.5℃(中度低温)、33±0.5℃(颅脑降温)、35±0.5℃(发热降温)、37±0.5℃(防褥疮护理)以及自定义模式(医嘱);
9.内置传感器监测毯帽温度,使用安全,方便。
10.腋温和肛温传感器可任意选择。
11.进口自锁快速接头,使用操作更方便、简捷、移动自如,防漏。
12.毯帽材质:TPU(热塑性聚氨酯)材料,耐臭氧,耐低温,耐酸碱腐蚀;蜂窝状设计,水循环通畅。表面柔软,可任意折叠、卷曲、清洗、消毒,并配有同规格特定毯套和帽套,易拆洗 。
可配置玻璃钢硬帽,铜质内层,3cm内置保温层,降温。两种降温帽可任选其。
13.毯子作用面承载压力:≤150kg水循环正常
14.安全报警:缺水故障报警,水位超限报警,体温传感器低于下限报警。
15.噪音:≤45dB
16.电源: 220V±10% 50Hz
17.总功率: ≤550VA
18.ICU使用的体表升降温毯:主机1台,降温毯1条,降温帽1个,人体探头2个。(也可以配置双毯、双帽或者冰敷)
RC-2000III医用电脑控温仪技术参数
对患者进行亚低温治疗及围手术期进行复温使用的款双重功能的设备。提高生存率;并对重症病人长时间手术后恢复体质,增强机体免疫力,降低术后愈合时间,调节水电解质及酸碱平衡。
2.设备原理:
加热系统:防腐碳钢加热盘
3.系统结构:三路输出,独立控温。
4.毯温帽温设置范围:-2℃~40℃任意可调,大升降温速度每分钟2℃;水温温控范围:-4℃~40℃。
表面温度不均匀度:≤2℃
6.体温设定范围:31℃~42℃
7.显示界面:7寸彩色液晶触摸屏
8.系统控制方式:两种控制模式
8.1降温系统自动控制模式:
8.2升温系统自动控制模式:
体温设定范围分三档:36±2℃、40±2℃以及自定义模式。
10.腋温和肛温传感器可任意选择。
11.自锁快速接头,使用操作更方便、简捷、移动自如,防漏。
15.噪音:≤45dB
16.重症监护室针对高烧不退用的降温毯 配置:主机1台,降温毯1条,升温毯1条,降温帽1个,人体探头4个。
