消毒/灭菌器
厦门致微生物安全灭菌器GF系列150升
厦门致微生物安全灭菌器GF系列150升
zealway
致微 一键解锁 新一代智能高压灭菌器
150升
灭菌器GF系列150升容量:
SA/SF/SR/SX系列
150升容量灭菌器安全装置:
1、提供了大直径,大容器的灭菌环境;4mm腔壁钢板厚度,保障承压环境
2、感应开关盖:下压腔盖,感应联锁,点键开盖键,自动解锁,“上掀式”开盖
3、十柱均分联锁结构:独家专利技术的“八柱均分式”连锁装置比传统的连锁装置更安全可靠;
4、彩色液晶显示屏 :大屏幕彩色液晶显示屏,支持中英文多语种显示,采用文字、数据及图示方式动态显示各种状态;
5、缺水三重保护装置:同时配备铜质干烧保护器、高水位与低水位传感器三个传感器,避免误判;
6、六级排汽:灭菌结束可选择六种不同排汽速度,加快降温进程,防止过热,排汽过程中排汽速度可手动控制;
7、排汽排水生物安全:优选孔径为0.2um的原装进口疏水型PTFE过滤器,确保排汽时将气溶胶、微生物、病毒、冷凝水、水雾等都拦截在灭菌腔内,确保排出的均为无菌的纯空气;
8、电动双内锁:实时监测腔盖开关状态,同时监测腔内温度和压力,确保在安全的温度和压力下开腔盖;
9、过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关,一旦压力异常,即可泄压并断电报警;
10、自动故障检测:系统实时监测运行状态,一有异常,迅速断电并报警;
11、L升级版:容器材质升级为SUS316L;
12、一键解锁:轻压腔门自动锁紧,安全状态下点击开盖键,自动解锁;
13、程序记忆存储系统:用户可设置自己的灭菌参数并记忆存储,即使断电也不会丢失。
产品参数:
型号 参数 普通型GF150SA 自动进水型GF150SF  自动干燥型GF150SR
容量(L)                                                  150
外型尺寸(长x宽x高)                        660x644x1480
灭菌腔尺寸(直径x高)mm                    φ508x819
工作电源                                                  380VAC/16A
额定功率(w)                                               6000W
不锈钢提篮直径x高)mm                       (φ480x210)x3
温度显示精度                                               0.1℃
工作环境                                           5℃~45℃,相对湿度10%~85%
灭菌腔材料                                                SUS304不锈钢
灭菌工作温度                                            105℃~138℃
灭菌时间                                                   1~6000分钟
融化温度                                                    60℃~115℃
融化时间                                                    1~6000分钟
保温温度                                                    45℃~79℃
保温时间                                                    1~9999分钟
自动干燥(仅SR型号)   干燥时间:1~300分钟        干燥温度80℃~140℃    干燥模式:加热-灭菌-排汽-排水-干燥
冷却锁OPEN温度预置                固体、废弃物、琼脂、自定义模式40℃~99℃,液体模式40℃~80℃
灭菌模式:液体、液体带保温、固体、封装器械、布包、橡胶、快速、废弃物、琼脂、自定义
储存系统:记忆存储60条程序    USB存储   存储500次灭菌进程记录
排汽模式:全自动内排    六级排汽速度可调   内置蒸汽收集瓶
开盖方式:翻盖式开关盖(上掀下压式开关盖)
集汽瓶及水箱:SA:内置双集汽瓶    SF:内置双集汽瓶和28升储水箱    SR:内置一个集汽瓶和28升储水箱
定时器预置范围:(预约灭菌)0~15天延迟
压力表显示范围:-0.1MPa~0.5MPa
压力:设计压力0.35MPa  安全阀起跳压力(最大使用压力)0.31MPa
控制器:”Inspiration”级新型微电脑智能控制系统
安全装置:电动锁(压力联锁装置) 均分柱式锁盖装置  闭盖检查  干烧保护  过压保护  水位传感器
过温保护:安全阀    过流与短路保护     漏电保护  防烫伤安全保护   自动故障检测
S生物安全功能:排汽排水生物安全 在线灭菌
     【致微处 见未来】致微以做全球最好的高压灭菌器为己任,20多年来始终专注于灭菌设备领域的研发、制造、应用、服务,致力于向对安全、品质、性能有更高要求的客户提供一站式解决方案。
  目前致微年产各类灭菌器数量达8000多台,“ZEALWAY”品牌高压灭菌器以其卓越的性能、时尚典雅的外形,深受全球客户认同,成为国内中高端灭菌器代表,在国内实验室领域市场占有率远超第二,销售行业跨越医疗、科研、政府机关、企业等领域。
       致微产品系列:立式灭菌器(29-175升)、台式灭菌器(14-23升)、卧式灭菌器(180-350升,含双开门)、柜式灭菌器(350-2400升、研发中)
ZEALWAY (XIAMEN) INSTRUMENT INC.is a leading manufacturer of autoclave/steam sterilizer,located in Xiamen,Fujian,China. Founded in 2007,we have been focused on only autoclave for over 16 years since then. The main products now are vertical autoclave(from 29L to 150L),table top autoclave (14L,18L,23L) and horizontal autoclave(180L,280L,350L).
With a stylish design,excellent quality and fair price, we has become the top competitor of Japanese autoclaves, and has covered the maximum share in the middle to high end market of vertical autoclave in both China and some other countries.
Welcome to contact:helenwu@zealway.com.cn, 0086-13599510568
Web:www.zealway.us  Youtube: zealwayautoclave4058
厦门市同安区圳南七路51号
