其它理化分析/SPR
HORIBA EMGA-930氧氮氢分析仪
进口
日本/HORIBA
EMGA-930
询价
测定范围:
氧:0.04ppm~5.0%
氮:0.04ppm~3.0%
氢:0.08ppm~0.25%
理论上减少称样量可达100wt%
测试精度:
氧:SD ≤ 0.020ppm 或 RSD ≤ 0.5% (二者满足其一)
氮:SD ≤ 0.020wt ppm 或 RSD ≤ 0.5% ( 二者满足其一)
氢:SD ≤ 0.04ppm RSD ≤ 2.0%(二者满足其一)
脉冲电加热炉:输出功率8000W,高温度可达3500℃
分析时间:约40~120s(从样品开始提取气体到测量结果显示),根据不同样品的特性及设定条件而定
产品特点
8.0kW 的脉冲电炉,其高温度可达3500℃,能够大限度地脱去石墨坩埚中的杂气
氧和氮的检测精度均可达到0.02ppm 或0.5%;氢的检测精度可达0.04ppm或2.0%,均是同类型产品中精度高的
技术的样品和助溶剂分别独立加入的双重投料机构,能够实现对助溶剂的单独脱气,消除助溶剂中干扰成分的影响,保证检测的精度和准确性
标准配置的全自动清扫功能和坩埚自动装填功能在单机上实现高的自动化程度
具有维护导航功能,能以文字和视频的方式直观地指示操作者进行各项日常的维护操作
堀场集团遍布26个国家的39家公司,是全球领先的分析与测量系统供应商。
业务涉及汽车测试、科学仪器、过程和环境仪器、医疗诊断和半导体仪器等。在全球市场拥有优势领域,尤其在汽车排放和烟道气测量、空气污染、水污染监控、不同行业的质控以及临床诊断等领域。过去几年来,堀场集团的分析和测量业务为全球的环保、安全和健康事业做出贡献,并为解决能源问题助一臂之力。堀场集团将提供更具竞争力的产品。
 堀场(中国)贸易有限公司
上海办公室
地址:上海市天山西路1068号联强国际广场A栋1层D单元
邮编:200335
电话:021-6289 6060
传真:021-6289 5553
邮箱:info-sci.cn@horiba.com
北京办公室
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦1801室
邮编:100022
 电话:010-8567 9966
传真: 010-8567 9066
广州办公室
地址:天河区体育东路138号 金利来大厦1810室
邮编:510620
电话: 020-3878-1883
传真: 020-3878-1810
021-6289 6060-101
