基于50多年红外检测技术开发及应用和30多年EMIA系列红外碳硫分析仪研发、制造的经验,HORIBA 公司新推出高频红外碳硫分析仪 EMIA-Pro。
在保持上一代 EMIA系列红外碳硫仪优越性能基础上,EMIA-Pro 进一步提升易用性、耐用性、可靠性,并增加了强大的实时支持与帮助功能。
新开发的独特的高效自动清扫系统使设备免维护周期达200次检测以上。通过对整个测试流程的优化,使一次全流程分析时间缩短20%,进一步提高分析效率。
仪器特点
1检测范围(量程)宽,在称样量1g时的检测范围碳为0.6ppm-6%,硫为0.6ppm-1%,而且通过减少称样量还可以进一步扩大量程至100%;
2带程序升温控制控制功能的高频感应加热方式高频炉输出功率2300W,频率20MHz,其加热温度可达2000℃,能够对难熔材料充分加热燃烧,使其中的碳和硫完全释放;
3采用HORIBA技术的粉尘吹扫装置,大提升了除尘效果,使炉头免维护周期达到200次以上,大大降低维护工作量。
4全新设计的高效载气精致器作为可选部件,保证载气的高纯度,进而保证高检测精度。
5操作系统兼具触摸屏操作方式和常规操作方式。通过分析软件程序自动控制红外检测器的相关参数;
6维护窗口可对系统环境所有参数实施监控并自动检测诊断各个电电磁阀及机械部位使用状态;
7软件操作简单方便,界面人性化,。分析结果曲线动态显示,具有数理统计功能,可计算平均值、标准偏差、相对标准偏差、差等,并具有图形数据存储功能、图形比较功能、图形的差分运算功能和释放曲线分段积分处理功能等;
8具有数据传输功能,分析数据可及时进行网络传输;
9具有分析条件设置导航功能、维护导航功能及故障诊断导航功能,能以文字和视频的方式直观地指示操作者进行分析条件的设置和各项日常的维护操作及故障原因分析,让即使不熟悉仪器设备的人也能顺利完成日常的检测和维护工作;
10具有日志文件功能,能记录所有的操作、结果、维护等,以便了解仪器运行状况。
11针对用户应用需求的改变,可在用户现场对仪器系统硬件做相应的升级,保证仪器具有功能和应用的扩展性。
仪器原理
EMIA-Pro的分析测试原理为采用可控制燃烧的大功率高频加热炉加热样品:
1. 样品在氧气气氛中被加热炉加热燃烧
2. 碳和硫被氧化成CO、CO2和SO2
3. 经过气路环节的除尘、除水及流量调整控制,CO、CO2和SO2被送至非分散红外检测器(NDIR)检测
进而确定样品中的碳和硫含量。
主要构成部分有大功率可控燃烧高频加热炉、新型高效自动清扫系统、超宽动态响应范围4检测器高精度测试单元及具有强大的实时支持与帮助功能的操作控制系统。
仪器参数
型号:EMIA-20P
高频炉:2.3kW, 20MHz
分析含量范围(%):C: 0.0002%~6.0%; S: 0.0002%~1.0%
灵敏度:C:0.01ppm; S:0.01ppm
精度:C:1ppm或 1.0%;S:1ppm或1.5%
