化学发光成像
面阵式激光光束分析仪
面阵式激光光束分析仪
产地:上海 品牌:倍品
XC-130/ SP1201/120
1-10万
面阵式激光光束分析仪
相机式光束分析仪采用二维阵列光电传感器, 直接将辐照在传感器上的光斑分布转换成图像,传输至电脑并进行分析。相机式光斑分析 仪是目前使用最多的光斑分析仪,可以测试连续激光、脉冲激光、单个脉冲激光,可实时监控激光光斑的变化。完整的光束分析系统由三部分构成:
相机
相机确定了可测量的波长范围:硅基 CCD 相机通常为 190nm ~ 1100nm;InGaAs 面阵相机通常为 900 ~ 1700nm;热释电面阵相机则可覆盖 13 ~ 355nm 及 1.06 ~ 3000μm。相机的芯片尺寸决定了能够测量的光斑的最大尺寸,而像素尺寸则决定了能够测量的最小光斑尺寸;通常需要10个像素体现—个光斑完整的信息。
光束分析软件
软件除了采集数据并按照各种数学模型进行分析计算外,更为重要的是确保光束分析计量的准确性。Spricon 公司采用 Ultra CALTM 技术扣除 相机的起伏背景,确保在各种强度下得到的光斑都具备定量准确性;丰富的光斑识别、手动及自动选区功能,避免光斑品质计算中引入过大误差甚至出现伪结果:例如对多模(多瓣)光束的自动分析。
附件
几乎所有的激光器的强度都超过相机的饱和强度甚至损伤國值,高品质的衰减附件可确保在保持光束品质的情况下衰减强度;扩束、缩束、放大、投影成像等高品质成像系统使得尺寸—定的传感器可以适应不同的光斑。
1、近红外 InGaAs 相机
主要特点:
量子效率高, 暗电流小, 灵敏度高, 爆光时间范围宽。
主要应用领域:
空间遥感、夜视、侦察与监视、遥感系统、红外成像制导、 光电对抗等。
技术参数:
相机型号 SP1203 SP1201 XC-130
波长范围 900 - 1700nm
芯片尺寸 9.6x7.6mm
像素大小 15μm x15μm 30μm x30μm
分辨率 640x512 320x256
动态范围 68dB 59dB 68dB( 低增益 )/ 60dB(高增益 )
饱和强度
12.6uW/cm2
@1064nm
8.9uW/cm2
@1550nm
12.6uW/cm2
@1064nm
8.9uW/cm2
@1550nm
1.3uW/cm2 @ 1550nm
芯片制冷 TEC 制冷 TEC 制冷 TEC 制冷
强制散热
顺率 60Hz 60Hz 100Hz
爆光时间 10μs - 50ms 150μs - 10ms 1μs - 400s
软件配置 BeamGage Pro BeamGage Pro BeamGage Pro
接口 GigE GigE USB2.0
2、热释电阵列相机
Pyrocam 系列热释电阵列相机是 Spiricon 研发的独特
产品, 13-355nm + 1.06-3000μm 超宽波长覆盖使其可以适
用于深紫外激光、红外 ~ THz 光束分析。配合 M² 软件及自
动导轨,可实现这些波段的 M2 测试。 Pyrocam 测试脉冲激
光或斩波后的连续激光。
主要特点:
13-355nm&1.06-3000μm超宽波长覆盖。
主要应用领域:
CO2 激光,光通讯,太赫弦,自由电子激光器等。 配合 M² 分析软件及自
动导轨,可以测量 M² 因子。
技术参数:
相机型号 Pyrocam III HR Pyrocam IV
波长范围 13-355nm&1.06-3000μm 13-355nm&1.06-3000μm
芯片尺寸 12.8mmx12.8mm 25.6mmx25.6mm
像元大小 75μm x75μm 75μm x75μm
分辨率 160x160 320x320
灵敏度 64nw/pixel(CW)   0.5nJ/pixel(Pulsed) 64nw/pixel(CW)   0.5nJ/pixel(Pulsed)
损伤國值 8W/cm2(CW)
600mJ/cm2(1ms Pulse)
8W/cm2(CW)
软件配置 BeamGage Pro
接口方式 GigE GigE
上海霖迈实业公司位于上海闵行区,与多个中科院研究所与高校有合作,一流的产品质量、积极的服务态度、科学的管理体系,使我们的工作不断的得到了广大客户的肯定和支持。主要产品涵盖光学元器件(透镜、滤光片、棱镜、激光反射镜、偏振元件等),光学机械产品(光学机械调整架、手动精密定位平台、电动精密定位台、光学镜架光学平台、光学面板等),激光器,光学系统(LED量测系统、光通量测试系统、教学试验系统等),同时也根据客户的需要设计和组装相关系统。网络产品主要包括:光纤收发器、视频光端机、PDH光端机、GBIC/SFP/XFP/XENPAK/X2系列光模块、协议转换器、光纤MODEM等系列光纤网络产品。
代理Instec公司的冷热台。
上海闵行区益梅路25号
