发酵罐配套产品
T&J-D2MS设备与数据管理系统(免费下载安装)
迪必尔-T&J
T&J-D2MS
D2MS 设备与数据管理系统软件有5个版本,这里着重介绍全网独有的一套可免费下载安装的D2MS社区版。
D2MS社区版共享绝大部分代码,具有同样强大的数据管理,在线、离线数据整合,批次比较,数据分析,甚至Python脚本自定义函数(UDF)控制等功能。理论上我们可以通过Python脚本把整个发酵工艺自动化。如同智能手机与傻瓜手机的本质区别在于是否支持第三方应用程序对手机的功能进行扩展,我们把这一工具免费开放给生物技术社区的目的,是希望看到所有致力于提高我国生物产业智能化、数字化水平的同仁基于这个“操作系统”,针对各自擅长领域的工艺和产品开发出独特应用并分享。这是迪必尔践行“共创数据驱动型生物产业”这一理念的又一举动。如果您与我们有同样的梦想,也欢迎来TJX工作。
是什么样的用户管理系统?
用户管理:有不同的用户组类别,每个用户组里边可以添加任意多的用户,也可以加到用户组里面,每组有不同的级别。里面包括customer管理系统,当开始启动某一项目的时候,我们可以指定此项目的customer是谁,项目的负责人是谁,客户是谁,预计的起始时间,项目关键节点等这些信息,这也是基本的项目管理功能。这些功能我们在之前宣传的视频里很少提到些,因为对大部分客户来说是自己直接用,或许不涉及这么细的项目或人员管理;但对于比较大的组织,大的公司也许会有这类要求。
当开始首批次运行反应器的时候,要输入比如说属于哪个project,是谁的project;如果是给别人提供服务的话,可以启用时间收费计算功能,这些在正常的生物反应器软件里面是很少有的。一部分的功能原则上是属于LIMS(lab information management system),而我们把它整合到D2MS里面了,实现操作之前就指引你把这些信息都添加进去了。
关于脚本化的运行,我们可以把历史批次,所有操作数据、操作条件提取出来,像放电影一样把它播放出来。也可以提取出来导出文件,应用到其他的反应器里,实现快速的重复实验。不需要人根据时间,根据其他条件,一步一步去操作了,这是比较典型的,脚本化运行的例子。
D2MS LIMS(lab information management system)功能
脚本化运行
选择类似或者是相同的、不同批次的数据分析时,可以对应将批次数据导出的。很多用户会选择CSV格式的文件导出,进行很多批次比较方案。这个工作如果是传统的反应器是需要用户拿个u盘或者是导出来到自己电脑上,打开excel或把数据导入批次做曲线,再将多个批次多个曲线放在一起去比较,这样一来效率是非常低的。
那么我们类似支持的功能还有很多,可以通过导入导出数据脚本文件,可以支持自定义的文件、趋势图的样式等。当你要进行大量的数据分析时,那么可以选择把关注的曲线呈现在所选择的坐标上,将它们生成文件,同时可以轻松的分享它们,甚至将它们完整复制到其他的反应器去重现
不仅如此,我们D2MS软件,它是可以进行批次比较的自定义方案,比如说,你想要比较搅拌、溶氧、pH,那可以把它保存成一个方案,反复调用,把它应用到不同批次的比较上去,最终得到你想要的结论。
当你的工艺已经基本确定了,那可将你确定的时间、搅拌、系数、PH、DO等写出来保存成一个文件,让D2MS根据这个文件帮你自动生成设定值曲线,你可以一键下载到100个反应器上去执行都没有问题。详细得说它有两部分功能可选,一种是生成后在PC端运行,叫D2MS Profiler;另一种功能是在控制系统里直接生成控制,它的区别是没有任何点数的限制,可以1万个点,2万个点都没有问题;区别于PLC的是有限存储空间,一般只能实现10个点到20个点比较简单的曲线。
另外还有最近大家非常关注的黄金批次。“黄金批次”也叫完美批次,是指比其他批次各方面指标都较优的一次发酵或者细胞培养。黄金批次一般通过细致地调整操作参数而获得,手工操作几乎不可能重现。基于D2MS Profile Player这个基础功能,可以轻松将黄金批次的操作条件复刻到其他批次。并且由于这一功能的中间文件是CSV格式,我们还可以在实施之前使用Excel等工具,对黄金批次的操作条件数据做进一步的简化、平滑等处理,甚至整合并若干个较好批次的平均值。
D2MS的灵活性使这一切都成为可能。免费社区版可通过UDF实现,大家可以上下面这个链接试试。http://dm.parallel-bioreactor.com/d2ms.html
此前我们已经放出了D2MS系统的安装视频教程,这里再回顾一下。D2MS软件的最新信息,请查看并收藏官方网站:
D2MS软件升级一般会包含两部分:
但也有只包含前端程序而不涉及数据库的时候。所以一般情况下数据库补丁版本号要低,因为它更新的次数较少。
以V2.6.4为例,打开网盘链接后,可以看到1个文件和三个文件夹,分别是不同版本的前端程序OAJ,以及数据库补丁D2MS Updater v2.6.3压缩包。
首先下载D2MS Updater v2.6.3.zip, 解压后得到3个文件,双击运行其中的.exe文件,点击Apply按钮,待进度条走完,点OK,程序自动退出即可。
需要注意:数据库补丁需要按顺序打满。例如,运行数据库补丁V2.6.3前需要首先运行补丁V2.6.2。这种情况我们会在change log里说明,您需要在较早的链接里找到之前的补丁包。
然后根据您现有的D2MS版本,下载相应的OAJ程序并覆盖掉原有版本。如果您较长时间没有升级OAJ主程序,那么您可能还需要下载较早版本的升级包,这种情况我们也会在网站上说明。例如,OAJ V2.6.4 需要首先升级V2.6.3,而V2.6.3需要V2.6.2。
如果您不确定您所使用的版本,可以在主程序Administration菜单下查看。或者右键点击OAJ.exe,查看属性。
不同版本的D2MS功能对比可参考下面这个链接
https://dm.parallel-bioreactor.com/versions.htm
D2MS社区版 - 用户交流群
扫码入群“
TJX D2MS Community 社区交流群
关于我们
迪必尔生物自2012年创立以来,就把引领行业进步、推动产业升级作为自己的使命。通过不断创新与突破,形成了以微小型平行反应器为核心,整合培养基自动制备,自动接种,自动取样等自动化仪器,以及智能数据管理云平台的整体解决方案,迈出了从 “高通量筛选(High Throughput Screening)” 到 “高通量工艺开发(High Throughput Process DevelopmentHTPD)”的关键一步,不但填补了国内空白、打破国际垄断,更在海外市场对国际品牌形成冲击。
除了先进的硬件,公司的核心业务还包括基础工业软件开发,通过基于云技术的数据监测和基于人工智能和大数据技术搭建数字化智能制造平台。其产品涉及多项工业“六基”领域及战略性新兴产业重点产品和服务指导目录,在产业链关键领域实现“补短板”“填空白”,为全球合成生物学、基因与细胞治疗等新型领域100余家高校,600余家企业客户提供了超过10000台高通量、自动化、高通量微小型生物反应器研发平台。有力地支持了合成生物学、碳中和、生物医药等生物制造领域的快速发展。先后获得上海市高新技术企业,国家级专精特新小巨人企业等荣誉,拥有上海市院士专家工作站,上海市企业技术中心。
在自我提升的同时,迪必尔生物积极推动产业链上下游、国内外的技术交流与合作,包括推动生物反应器数据接口及生物数据标准化,发布《精准发酵技术蓝皮书》,举办精准发酵技术国际论坛,参与智能反应器与数据相关的国家重点研发项目等,在业内达成了“共创数据驱动型生物产业”的共识。未来,我们将继续通过共同努力,用数据解码发酵艺术,以科学还原生命之美,为我国生物经济的进一步发展做出更大的贡献。
上海市松江区明南路8号
