紫外透射/分析仪
柯依努供应UVLED等离子表面处理机CD-800
UVLED
COUSZ 江苏
CD-800
  • CD-800是一款低温的在线式等离子处理设备,旋转式喷头使输出等离子更均匀,温度更低;可以的替代高能耗、高污染的传统表面处理技术(火焰、化学溶剂腐蚀、喷涂底漆)
  • 重量: 13kg
  • 气体压力:0.2-0.4mPa
  • 工作进气接头:6mm Connector
  • 尺寸(宽*长*高): L380*W170*H220 mm
  • 热的空间,保留后方有150mm的线路空间
  • 冷却气体使用量:Nz: 50士6L/min CDA:56士6L/min
  • 工作气体使用量:N2: 40土6L/min CDA: 46土6L/ min
  • 电浆有效直径:2- 10mm/60-100mm(视条件及样品而定)
  • 等离子输出功率: 400--500W 800W-1000W(接地电阻<0.5欧姆)
  • 需求电源: AC220V/, 50-60Hz,单相交流+接地线、整机功耗500W/1000W
  • 配置空间:放置在通风良好(环境温度小于30度)的地方。保留左右及上方有150mm以上散
  • 旋转等离子枪规格
  • 重量:7kg
  • 处理宽度:50-100mm
  • 工作气体:压缩空/N2
  • 尺寸:85mm*(W) 155mm(H)*170(D)
  • 处理速度(视材料而定): 0-50/min
  • 喷嘴到工件表面有效处理距离:8-20mm
柯依努(东莞)精密光电科技有限公司诞生于2016年。隶属于柯依努(苏州)精密光电有限公司。执行新式紫外LED光源固化设备中国区的相关服务 公司拥有完善的自主研发团队、完整的日系制造工艺和品质管理。公司应市场需求不断研发推出新式紫外光源(发光二极管/LED式)固化设备,产品远销美国、巴西、越南等地。经10余年的发展2014年创建自主品牌“COUSZ”,并迅速占领市场。公司拥有完整的日系制造工艺,工厂通过ISO9001质量管理体系认证,拥有多项发明专利。 公司自成立以来始终坚持与客户携手,提供定制化解决方案。同每一个客户仔细讨论,反复求证,最终确保满足特定要求。高质量的产品、完善的售后管理赢得了市场的认可并与京东方、华为、富士康、苹果、VIVO等国内外知名厂商达成战略合作。
东莞市长安镇长安锦绣路291号4栋518室
