血清/培养基
维生素检测国标即用型套装
维生素检测国标即用型套装
GVT1002
食品中叶酸的测定
婴幼儿食品和乳品中维生素 B12 的测定
食品中生物素的测定
食品中泛酸的测定
GVT 系列维生素测国标即用型套装配套耗材
维生素检测菌种的培养及保存 (GB 标准 )
维生素检测菌种的培养 (GB 标准 )
婴幼儿食品和乳品中维生素 B12 测定 (GB 标准 )
食品中烟酸和烟酸胺的测定 (GB 标准 )
食品中游离生物素的测定 (GB 标准 )
食品中肌醇的测定 (GB 标准 )
维生素检验用菌株的储备(GB 标准)
1. 维生素检测国标即用型套装
在传统国标方法维生素检测过程中,常常出现“菌株活化不生长”、“标准曲线不成梯度”、“样品测定值偏高或偏低”等诸多问题,为此北京陆桥推出了“国标即用型套装系列产品,提供国标检测中用到的所有试剂耗材,可在不配制标准品,不提前活化菌株的情况下快速检测 B族维生素含量。
产品特点:
培养基:
在将敏感成份单独冻干的情况下,将培养基预先配制为即用型,既可以立即使用又保证了培养基的稳定性。
标准品:定量冻干,复溶后即用,无需定容,保证准确度。
菌株:定量冻干,真空包装,直接投入培养基中即可使用,保证菌株活性。
反应容器:提供一次性无菌试管作为反应容器,省去清洗步骤的同时也避免外来污染的可能。
货 号: GVT1001       名称:叶酸检测国标即用型套装                      规格:50*2 次 / 盒
               GVT1002                   维生素 B12 检测国标即用型套装                        50*2 次 / 盒
               GVT1003                   生物素检测国标即用型套装                                50*2 次 / 盒
               GVT1004                   泛酸检测国标即用型套装                                    50*2 次 / 盒
               GVT0050                   无菌试管——GVT 系 列产品配套耗材                 50 支 / 盒
               VT3101                      叶酸检测试剂盒Folic Acid (Vitamin B9) Kit        96×3 次
               VT3102                      维生素B12检测试剂盒Vitamin B12 Kit                96×3 次
               VT3103                      生物素检测试剂盒Biotin (Vitamin B7) Kit            96×3 次
               VT3105                     泛酸检测试剂盒Pantothenic Acid (Vitamin B5) Kit   96×3 次
2. 维生素检测试剂盒系列产品
我司在维生素测定培养基基础上推出了“维生素检测试剂盒”系列产品,该系列产品是按照国标方法设计的快速检测食品中及婴幼儿乳粉中 B 族维生素含量的试剂盒。
其具有以下特点:
标准化:按照国标方法设计,菌株与国标完全一致,标准曲线浓度完全覆盖国标且范围更广;
系统化:所用试剂均已提供,避免人员误差;定量化:菌株、标准品、培养基均已定量,可直接使用;
高效性:试剂盒提供定量菌株,特殊工艺保证菌株活性,无需活菌、洗涤和浓度调整,可直接进行实验;
经济性:试剂盒提供 3 套完整的试剂,可以独立进行 3 次实验,每套试剂盒一次性最多可以检测 72 个样品;
准确性:样品测定值与国标方法测定值相对偏差在 5% 左右,方法无差异。
货号:CM1401  名称:乳酸杆菌琼脂培养基Lactobacillus Agar   规格 (g/ 瓶 ):250
            CM1402               乳酸杆菌肉汤培养基Lactobacillus Broth                               250
            CM1403               维生素 B12 测定用培养基Vitamin B12 Assay Broth              100
            CM1404               烟酸测定用培养基Vitamin PP Assay Broth                           100
            CM1405               叶酸测定培养基Folic Acid Assay Broth                                 100
            CM1406               泛酸测定培养基Pantothenic Acid Assay Broth                     100
            CM1407               生物素测定培养基Biotin Assay Broth                                    100
            CM1408               肌醇测定培养基Inositol Assay Broth                                     100
            CM1409               菌株储备用琼脂培养基Strain Storage Medium                      250
本公司是一家具有多年实验室仪器、色谱耗材、分析标准品、高纯试剂、经营史的专业型公司,公司涉足于制药、化工、食品、高教、环保、等多个领域的仪器设备耗材销售,并为广大用户提供高技术含量的优质仪器设备耗材和全面务实的实验室项目咨询、维护等配套服务,为各领域的实验室标准化、自动化、系统化提供技术支持和交流平台。
实验室总包
■ 实验室总包:免费实验室规划设计出图、通风系统规划出图安装、实验室台柜安装、集中供气规划设计安装、净化设计安装等。
■ 北京陆桥:霉菌毒素检测、抗生素检测、微生物培养基,泰国血清。
■ 深圳清时捷:水质检测仪器、水质在线监测仪、实验室多参数水质检测。
■ 美国沃特世(Waters):超高效液相色谱、液相色谱、色谱柱、耗材、标准品。
■ 日本岛津:液相色谱、气相色谱、液相色谱柱、液相色谱配件、气相色谱柱、气相色谱配件。
■ 美国帝强(DICKEY-john):高精度谷物水份测定仪、便携式水份测定仪、近红外谷物品质水份测定仪。
■ 德国艾卡(IKA):量热仪、搅拌器、电动搅拌器、摇床、分散机、研磨机、加热板、旋转蒸发仪。
■ 美国西格玛(SIGMA):液相色谱柱、气相色谱柱、分析标准品、高纯度试剂。
南昌市高新区创新一路蓝光雍锦半岛2栋一单元602室
