其它各类仪器
Slotdie狭缝式涂布机
Slotdie狭缝式涂布机
DATAMAKER
DT-2030
Slotdie狭缝式涂布机采用的是一种高精密的预计量涂布方式
不仅用于机太阳能电池OPV和钙钛矿太阳能电池PVK等成卷基材的涂布,还可以用于实验室研发聚酰亚胺浆料配方的涂布、OLED涂布、光学膜(增亮膜、hardcoat、偏光膜、扩散膜等)等涂布,也应用于非连续基材如LCD玻璃基板光阻涂布。由涂布模头相对于基片作精确运动,通过控制速率、精密计量和泵送工艺 流体,将液体化学材料从上下模之间的缝隙挤出涂布于移动的基板(玻璃、不锈钢和塑 料等)上形成薄膜。涂膜厚度可由液体流量与基板移动速度直接计算,其优点为涂膜均 匀性高、可适用的涂料粘度范围广、涂布速度快、涂布系统封闭,在涂布过程中能防止 污染物进入以及可制作大面积的涂膜等。
Slotdie狭缝式涂布机(CS-18)
特点&优势:
1. 涂布效果好,进口涂布刀头,针对高一致性、 化学兼容性、低充填容量和条状涂布设计。涂布平整均匀度可达±5%。
2. 操控精度高,涂布速率(稳态涂布)和涂布轮廓(前后边缘)的高精度数字化控制,可实现膜厚500nm~50um。
3. 涂布面积大,支持有效涂布宽度100mm~500mm。
4. 预计量工具,可前期计算工艺参数,减少溶液浪费。 材料利用率可达95%
5. 能够满足不同阶段需求:从研发(实验型)到中试型、量产型
6. 高度可定制,支持更大涂布面积定制、多种规格选配如风刀、真空吸附、加热台、双头注液泵等,支持高粘度材料。
过程参数:
涂布间隙控制:高精度,动态控制涂布头高度  (z轴)
模具运动控制: 在涂布方向上(x轴)精确控制模具的运动轨迹(包括加速和减速参数)
模具设计: 针对高一致性、化学兼容性、低充填容量  和 条状涂布进行模具设计制造
涂布控制: 涂布速率(稳态涂布) 和涂布轮廓 (前后边缘)的高精度数字化控制
控制软件: 所有配方参数,数据监控和反馈控制,数据采集分析。
有效涂布面积
100mm*100mm/200mm*200mm
涂布平台面积
220mm*220mm
涂层湿膜厚度
10-200um
涂层干膜厚度
0.5-10um
固含量
10-50%
粘度
1-20000cps
涂布速度
0-100mm/s
出液速度
0.1-60mL/min
储液罐容量
50ml
涂布有效宽度
200mm
刀头高度
0-50mm
模头与平台距离
精调可调范围:0-10mm
单位调节精度:0.001mm
粗调可调范围:0-50mm
刀头水平度
±2um
平台平整度
±1.5um
刀头狭缝宽度
0.05/0.08/0.1mm(由垫片厚度决定)
电源电压
AC 220V x 50Hz
基台固定
真空吸附
基台配置
原位加热功能,温度200℃,控温精度±2℃(可选)
额外配置
风刀+对刀仪(可选)
应用领域:
平板显示
LCD, OLED, Flexible, Touch Screen
LCD, OLED, 柔性显示, 触摸屏
太阳能光伏
PV including CIGS, CdTe, OPV and C-Si
固态照明
OLED lighting
高附加值玻璃
可调光智能玻璃, 博物馆用玻璃
半导体, 微机电系统, 无线射频识别, 聚合物电池, 和各种有机及打印电子器件
 上海埃飞电子科技有限公司是一家专业从事仪器设备生产和代理的公司。公司总部在香港,属于WAD集团内的一家子公司,经过多年的努力,我们的业务已经遍布中国,新加坡,越南,泰国,日本,韩国,菲律宾,马来西亚,总公司准备和全球最大的仪器生产商Triens合作一起开发欧洲市场。
    公司主要仪器设备种类有生命科学仪器,物理测试性仪器,环境监测仪器,工业在线仪器,专业仪器和实验室基本设备,包括量测设备。我们一直致力于把更好、更便捷、更先进,更有成本优势的设备和服务传递给客户。我们相信所有的一切不止现在,客户的需求和问题一直是我们在关注的。
上海市嘉定工业区叶城路912号J256室
