环境监测仪器
氙灯试验箱
氙灯试验箱
元沃
YWN-950B
电议
产品型号:YWN-950B
产品简介:通过改变温度、湿度、喷淋,利用氙灯模拟自然气候和人工日光。用于纺织品、染料颜色与性能变化测试。可靠模拟全光谱日光,测试材料的耐老化性能。
一、产品说明:
自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。而所造成的损害主要包括褪色、发黄、变色、强度下降、脆化、氧化、亮度下降、龟裂、变模糊及粉化等。对于曝露在直接或透过玻璃窗后的阳光下的产品和材料来说,其受到光破坏影响的风险最大。长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下的材料,同样也会受到光降解的影响。
氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
二、模拟全阳光光谱
1
氙灯耐气候试验箱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的最佳方式。
三、室内材料的耐光性测试
1
由于长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下,放置在零售点、仓库或其他环境下的产品同样会经历明显的光降解作用。氙灯耐气候试验箱可以模拟再现此类商业照明环境中产生的破坏性光,且能以更高强度来加速试验过程。
四、模拟气候环境
1
除了进行光降解测试以外,氙灯耐气候试验箱还可以通过增加水喷淋选件成为气候老化试验箱,模拟室外湿气对材料的破坏影响。使用水喷淋功能,大大扩展了设备能模拟的气候环境条件。
五. 箱体制作:
1
外壳采用优质SECC钢板加烤漆数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆为进口SUS304优质不锈钢板;
2
保温材质为高密度玻璃纤维棉,保温厚度为80mm;
3
搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
4
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;
5
并且在机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定;
6
设备的门上合理的位置安装一套可视观察窗,观察窗采用多层中空钢化玻璃,可清楚地观察试验过程。
7
360°旋转样品架。
8
设备主要分为主体部分、加温、加湿、制冷除湿部分、显示控制部分、空气调节部分、安全保护措施部分和其它附件部分;
六、结构设计简介
1
由于本设备在设计上特别强调其实用性和便于控制,因此使得该设备具有容易安装、操作简单,并且基本上不需要日常维护的特点;
七、相对湿度控制
氙灯耐气候试验箱提供相对湿度控制功能,对于许多对湿度敏感的材料而言,这项功能是很重要的,且许多的测试协议也要求进行湿度控制。
八、主 要 功 能
氙灯耐气候试验箱具有的功能:
1
全光谱氙灯;
2
多种供选择的过滤系统;
3
光感应探头辐照度控制;
4
水喷淋功能(选配)
5
相对湿度控制
6
黑板/或试验箱空气温度控制系统
7
满足要求的试验方法
9
价格合理可更换的氙灯管
九、模拟全阳光光谱的光源
1
设备采用全光谱的氙弧灯来模拟阳光中的破坏性光波,包括UV,可见光和红外光。根据所需的效果,氙灯的光通常要经过过滤来产生一个合适的光谱,例如直射的阳光光谱、透过玻璃窗的阳光光谱或UV光谱。每种过滤器会产生不同的光能分布。
2
灯管采用国产水冷式氙灯灯管,一般灯管寿命为400小时。灯管的更换方便快捷。长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
3
当你将产品曝露在室外的直接阳光下时,一天当中产品经历最大光强度照射的时间也就是几小时。即使是这样,最严重的曝晒也只发生在夏季中最炎热的几周内。氙灯耐气候试验设备可以加速你的试验过程,因为通过程序控制,设备可以将你的产品每天24小时的曝露在相当于夏季中午阳光的光照环境下。所经受的曝晒在平均光照强度和光照小时/天数方面都大大高于室外曝晒。因而,可以加速获得试验结果。
十、光强度的控制
1
光辐照度是指照射在平面上光能的比率。设备必须能控制光的辐照强度,以达到加速试验和重现试验结果的目的。光辐照度的变化会影响材料质量恶化的速度,而光波波长的变化(例如光谱的能量分布)则同时会对材料降解的速度和类型产生影响。
2
设备的辐照装有光感应探头,一种高精度的光控系统,它可以对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下降及时做出补偿。光感应探头允许在测试过程中选取适当的光辐照度,甚至能选择等同于夏季中午阳光的光辐照度。光感应探头可以在辐照室内连续监测光辐照度,并可通过调节灯管的功率,精确将辐照度保持在工作设定值。由于长时间工作,当辐照度下降到低于设定值时,需要更换一只新的灯管,以保证辐照度的正常。
十一、雨水侵蚀和湿气的影响(选配)
1
由于经常遭到来自雨水的冲刷,木材的涂料层,包括油漆和着色剂,会出现相应的侵蚀现象。
2
这种雨水冲刷动作可将材料表面有防降解作用的涂料层冲刷掉,从而将材料本身直接
暴露在UV和水分的破坏性影响性之下。本设备的雨水喷淋功能可以再现这种环境条件,以增强某些涂料气候老化试验的相关性。喷淋循环完全由程序控制,并可以在有光照循环或无光照循环下进行。除了模拟湿气导致的材料降解外,还能有效地模拟温度剧变和雨水侵蚀过程。
3
喷水循环系统水质采用去离子水(固体含量小于20ppm),具有储水箱水位显示,在工作室顶部安装了两个喷头,喷出的水具有可回收性,喷水压力在0.12~0.15Mpa之间可调。
4
湿气也是造成部分材料破坏的主要因素,湿气的含量越高越会加速对材料的破坏。湿度可以影响室内外产品的降解,例如各种纺织品。这是因为当材料试图与周边环境之间维持一个湿气平衡的时候,材料本身承受的物理应力增加了。因此,当大气中的湿度范围越大时,材料所承受的整体应力就更大。湿度对材料的耐候性和不褪色性的负面影响已被广泛认同。本设备的潮湿功能可以模拟室内外湿气对材料的影响。
5
本设备加热系统采用远红外镍铬合金高速加温电加热器;高温、湿度、光照完全独立系统(互不干扰);温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
6
本设备加湿系统采用外置式锅炉蒸汽式加湿器,具有水位自动补偿、缺水报警系统,远红外不锈钢高速加温电热管,湿度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制。
十二、温 度 剧 变
1
屋顶、汽车部件以及金属建筑物或构件等的外层涂料会遭遇突然的温度变化。例如,炎热的夏天使得材料内部的热量堆积起来,而突然的骤雨又会使热量迅速消散。这种剧烈的温度变化冲击,对许多材料都是一种挑战和考验。通过设备的水喷淋功能可以再现这种环境条件对材料的影响。来自于灯管发射的红外线能重建热量堆积过程,而冷水喷淋则产生温度剧变的效果。在雨水喷淋循环过程中,不控制温度。
十三、详 细 规 格
1
型号:HSN-900B
2
工作室尺寸: D950 mm *W950 mm *H850 mm
3
机器全尺寸: D1280 mm *W1320 mm *H2000 mm
4
温度范围:RT℃~80℃可调
5
湿度范围:45%~90% R•H可调
6
黑板温度:63℃、100℃
7
温度波动度:±0.5℃
8
温度均匀度: ±2.0℃
9
湿度偏差:  +2% ~ -3% R•H
10
降雨时间:0~9999min,连续降雨可调(选配)
11
降雨周期:0~99h 59min,间隔(断)降雨可调(选配)
12
喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min(选配)
13
氙灯功率:6KW
14
加热功率:2KW
15
加湿功率:2KW
16
样品架与灯距离:300~375mm
17
样品架:360°旋转,旋转速率1r / min
18
样板:75*150标准样板
19
光谱波长:290~800nm
20
喷淋的水温度为16.0±5度,喷淋后箱体温度应保持在63.0±3度,喷淋的水不能循环使用。
21
辐照度:290nm—800nm波长辐照度为550W/㎡
22
波长340nm截取点,光强度0.55w/m2,(需另添加一个辐照计)。
23
波长340nm截取点,光强度0.35w/m2,一个循环2小时(18min喷淋,102分钟紫外)。(用户选择)。
24
波长420nm截取点,光强度0.35w/m2,一个循环2小时(18min喷淋,102分钟紫外)。(用户选择)。
25
波长275nm,以及370nm.,符合ASTM G153-00表1。20分钟一个循环(3分钟喷淋,17分钟紫外)。(用户选择)
十四、电路控制系统
说明:本氙灯耐气候试验箱有多种的循环程式、黑板温度及试验箱空气温度和湿度可供选择,并用于编程模拟不同的使用环境。时间可分为总时间、光照时间、喷淋和停喷时间分别设定,设定结束后,设备就会按所输入的程序自动运行。光辐照度显示器会随时显示当前的光辐照强度。在试验过程中出现异常或试验结束后设备会立刻发出警报,并自动终止试验。有声光报警,停机报警,(试验中开门停机反之关门具续工作) 。
温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行。全进口超大彩色液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定,控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示,具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分,资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机    ,具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能  控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
1
2
精度:0.1℃(显示范围)
3
解析度:±0.1℃
4
感温传感器:PT100铂金电阻测温体
5
控制方式:热平衡调温调湿方式
6
所有电器均采用“施耐德”系列产品
7
温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
8
十五、加热系统
1
采用远红外镍合金高速加温电热丝
2
高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热
3
温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
十六、加湿系统
4
外置式锅炉蒸汽式加湿器
5
具有水位自动补偿、缺水报警系统
6
远红外不锈钢高速加温电热管
7
十七、保 护 系 统
1
风机过热保护
2
整体设备欠相/逆相保护
3
制冷系统过载保护
4
制冷系统超压保护
5
超温保护
6
水泵过热,过流保护
7
其它还有漏电
8
缺水指示
9
故障报警后自动停机
十八、随 机 资 料
1
合格证、保修卡
2
说明书:操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项
十九、设 备 使 用 条 件
1
环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2
环境湿度:≤85%
3
电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ   三相四线制
4
预装容量:12KW
二十、适 用 标 准
本产品严格按GB/T16422.2-99的技术参数设计制造。同时符合、GB/T2423.24-1995  GB/T9344  、GB/T1865-97等相关标准参数.
   上海元沃仪器设备有限公司座落于上海市嘉定区国家级高新技术产业园区内,公司是一家专业研发、生产和销售各类环境试验仪器设备的高科技公司。
  元沃公司与法国泰康、德国谷轮、日本UNIQUE、OYO及美国WIN CONTROL等国际知名厂商形成了一种长期、稳定的战略合作伙伴关系。公司拥有高素质专业从事产品研发、生产加工、总装调试、售后服务的技术团队。我们工艺力求完美,产品质量精益求精,产品符合ISO,GB,GJB,ASTM,DIN,JIS,CNC,UL,MIL,IEC等各项标准和认证。
   元沃公司产品广泛应用于航空、航天、军事、化工、医药、汽车、电器、电子、电工、大学院校及国家科研机构。主要产品有:阳能光伏(PV)类试验设备(光伏组件试验箱)、高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验箱、高温老化试验箱、老化试验室(老化房)、烘箱、恒温干燥箱、高温炉、砂尘试验箱、二氧化硫试验箱、紫外线老化试验箱、氙灯老化试验箱、加速寿命试验机、臭氧老化试验箱、药物稳定性试验箱、人工气候室及力学方面的振动机、恒温恒湿振动三综合试验机、跌落试验机等系列产品
上海嘉定北工业区
