其它各类仪器
缝合针针尖刺穿力测试仪HT-Z003 上海徽涛
上海徽涛
HT-Z003
产品概述:采用7寸液晶显示屏,由键盘控制液晶显示屏上的菜单,机载打印测试数据。本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏操作界面7寸,简体中文/英文,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化,让信息安全可靠。测试操控范围包括:测试项目、公称规格、弧形、缝针直径、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定,检定等功能设定。搭配机载打印测试可实时显示测试曲线,最大穿刺力数据。针对测试结果自动判断,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。
技术参数:
操作界面:简体中文/英文
测试项目:强度、刺穿力;
公称规格:0.2~1.4mm;
设定荷载:0.2~2.0N,
精度:示值误差不大于0.01N;
加载速率:加载到设定值时其速度≤10mm/s
钢块硬度:不低于FRC60,直径5mm
满荷载:1.2N
仪器起始感量不大于0.02N,
铝箔厚度为:0.05mm, ±0.002mm, 纯度不低于99.5%
时间设置:0-9999S
测试速率:≤10mm, 最小示值0.01N;
力值范围:0-30N
测试标准:
YY0166-2002 带线缝合针,针尖强度YFZ02-B刺穿力测试仪 缝合针 针灸针检测设备完全符合 YY0043-2016《缝合针》的标准设计制造。
YY/T 0043-2016医用缝合针特点
产品净重:12kg
外观尺寸:430×290×250(mm)
电源:AC90V-220V/50Hz
打印方式:每次可打印3次刺穿力测试数据及平均值和强度测试结果。
净重:11kg
外形尺寸:400×290×260(mm)
设备应用:
缝合针针尖刺穿力和强度测试仪主要用于测定医用缝合针的针尖强度以及刺穿力的物理特性,是鉴定医用缝合针针尖的重要手段之一。
上海徽涛成立于2011年,是由一群经验丰富的工程师以及逐渐崭露头角的设计专家组合而成的 团队。公司专注于研发、设计及生产纺织测试所需的高品质实验室仪器。公司总部位于上海,横跨,为各国公司、学术研究单位及检测机构提供高品质的测试仪器和高质量的服务。
上海市金山区山阳镇卫清东路1312号4幢4层A568室
