其他泵
德国宝华压缩机|高压呼吸空气压缩机|MV系列
bauer
进口
德国宝华
MV系列
电议
德国宝华压缩机|高压呼吸空气压缩机|MV系列:
MINI-VERTICUS — 带来纯净呼吸空气的固定式设备,更安静!
◆ 显著降噪:凭借新的减震底架和经过抗噪优化的超静音护罩
◆ 配备彩色显示屏的全自动压缩机控制器 B-CONTROL MICRO
◆ B-DRAIN:新的冷凝水自动排放装置更加安静和节能
◆ 人体工程学设计:用于灵活的安装可能性
◆ 产品使用寿命长久:采用为连续重载运行而优化的高品质部件
◆ 始终保证安全:在全球超过 50 个国家供应备件 – 提供超过 25 年的质保
新款 MINI-VERTICUS 融合了经典的宝华压缩机主机、经过改进的组件设计!全新设计时重点考虑了人体工程学、合适操作方式、降噪和效率提升等因素。
MINI-VERTICUS 的排气量现已提高至 320 l/min,其标准规格采用开放式结构。
    对于噪音敏感环境中的应用,以及要求低成本、长时间可靠使用的客户而言,MINI-VERTICUS 超静音版是其理想合作伙伴。
    B-CONTROLMICRO 扩展功能更加强大,可与新的 B-APP 应用通信,从而实现例如压缩机的远程控制和监控功能。
对于日常运行来说,所有重要的控制元件均按照人体工程学的要求分布在正面且易于操作之处。
    一套久经考验、功率强劲的设备方案,它以杰出的 BAUER 质量和新技术为技术和人机工程设定了全新的标准。
产品型号:MV150/MV200/MV250/MV320
产品规格:
压缩机型号    流量        转速        z大压力    过滤系统   设备噪音   功率    运动电压/频率  防护等级 重量(静音式)尺寸(静音式)
MV150    150l/min   1340l/min  350bar   P41/350    66 dB(A)  4.0 KW  400V,50Hz    IP55      324 kg     1195 x   790 x 1375mm
MV200    200l/min   1270l/min  350bar   P41/350    66 dB(A)  4.0 KW  400V,50Hz    IP55      324 kg     1195 x   790 x1375 mm
MV250    250l/min   1470l/min  350bar   P41/350   67 dB(A)   5.5KW  400V,50Hz    IP55       333kg     1195 x   790 x 1375 mm
MV320    320l/min   1450l/min  350bar   P41/350   70 dB(A)   7.5KW  400V,50Hz    IP55       350kg     1195 x   790 x 1375 mm
公司的业务范围覆盖工业,消防,注塑,化工,检测,潜水,医疗等多个方面。尤其自从1994年在中国开始销售气辅设备至今,我司在国内已经拥有庞大的用户群,公司主要进行气体辅助注塑技术,气体分离设备,工业自动化及控制系统的开发研制、设计和生产。是国内最早从事气辅技术开发和推广应用的专业公司,并在气体辅助注塑领域拥有多项专利。并在多个行业内为客户提供尤质的产品和专业的技术支持。我司一直秉持品质至上,专业至上的原则!以能为客户提供高品质的设备和专业的服务为荣。
苏州市吴中区吴中大道37号
