1000A 10us大电流源
1000A 10us大电流源特点和优势:
50~500us的脉冲宽度;
10us的超快上升沿;
同步测量电压;
单台最大可达1000A输出;
可极性反转;
概述
HCPL100型高电流脉冲电源为脉冲恒流源,具有输出电流大(1000A)、脉冲边沿陡(10uS)、支持两路脉冲电压测量(峰值采样)、支持输出极性切换等特点。
设备可应用于肖特基二极管、整流桥堆、IGBT器件、IGBT半桥模块、IPM模块等需要高电流的测试场合,使用该设备可以独立完成“电流-导通电压”扫描测试。
器件 |
测试项 |
肖特基二极管,整流桥堆 |
瞬时前向电压 |
IGBT器件 |
IGBT导通压降、键合线阻抗 |
IGBT模块,IPM模块 |
IGBT导通压降、二极管瞬时前向电压、键合线阻抗 |
技术指标
参数 |
指标 |
电流脉宽 |
20μs~500μs |
脉冲电流上升沿时间 |
<10μs |
输出脉冲电流 |
3~1000A量程,精度0.1%FS±1A |
输出负载电压要求 |
<12V@1000A |
DUT电压测量 |
2独立通道 |
远端测量,峰值电压测量(取样点可配置) |
0~12V量程,精度0.1%FS±3mV |
电流脉冲输出间隔时间 |
1秒 |
电流脉冲峰值功率 |
<12kW |
多设备并联 |
支持多设备并联输出超大电流,如3000A |
输出极性反转 |
支持 |
触发信号 |
支持trig in及trig out |
通讯接口 |
RS232 |
输入电压 |
90~264VAC、50/60Hz |
输入功率 |
<500W |
尺寸 |
长516 x宽250 x高160mm |
应用领域
肖特基二极管
整流桥堆
IGBT器件
IGBT半桥模块
IPM模块
更多有关1000A 10us大电流源的信息找武汉生产厂家普赛斯仪表一八一四零六六三四七六
单位名称: |
东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保产业园8栋1楼
联系电话: |
Email: |
