生物/化学发光检测
美国Life Qubit3.0/Qubit4.0荧光定量仪
进口
美国/赛默飞世尔
Qubit3.0/Qubit4.0
美国Life Invitrogen Qubit3.0/Qubit4.0荧光定量仪Q33216,Q33217,Q33218
产品介绍:
灵敏,准确,经济实惠
Qubit 4.0荧光定量仪为全新升级的台式荧光计,配套高灵敏的Qubit定量分析试剂盒,精确定量DNA,RNA和蛋白质浓度。采用专门研制的荧光染料,只有与样品中的靶分子特异结合时方可发射荧光信号,从而报告靶分子的浓度,因此这种特异性可以使您获得比传统紫外吸光法更加精确的结果。
Qubit3.0荧光定量仪主要特点包括:
强大的双核处理器,5秒内快速准确地定量DNA,RNA和蛋白
较低检测1μL样品(10 pg/μL DNA或12.5μg/mL蛋白)
较多储存1,000 个样品结果,可通过U盘导出或直接与电脑连接
5.7英寸大尺寸彩色触摸屏,直观的导航按钮
个性化设置常规使用的应用,添加新的应用,甚至通过 MyQubit自定义创建新应用
灵活选择操作语言,包括英语,简体中文,法语,西班牙语,德语,意大利语及日语
Qubit 4.0 荧光定量仪尤其适用于:
■    您的样品十分稀有且难以处理
■    提取后的dsDNA,oligos,RNA(包括microRNA)或蛋白质量很少
■    该样品将被用于成本昂贵的下游实验
■    这些样品将用于实时定量PCR(qPCR)或下一代测序法(NGS)等需要精密测定的实验
■    接下来要进行转染或其他应用,需要几天或几周才能获得结果的实验
■    您的样品制备过程复杂,需要激光显微切割(LCM)等特殊技术
美国Life Invitrogen Qubit3.0/Qubit4.0荧光定量仪Q33226,Q33227,Q33228
Qubit荧光定量仪的工作原理
灵敏,准确的生物分子定量
Qubit荧光定量仪采用荧光染料与特异性的靶分子结合。这些荧光染料只有与这些靶分子结合时才会发射荧光信号,即使在浓度很低时(图1)。Qubit4.0荧光定量仪比传统的紫外吸光法更加准确。以往的紫光吸光法不具选择性,测量260nm所有分子的吸光值——包含DNA,RNA,蛋白质,游离核苷酸或多余的盐离子。此外,紫外分光光度计的灵敏度不足,无法完成低浓度DNA和RNA的精确定量(图2)。使用Qubit荧光定量仪,将大大提升您研究的准确性。因为Qubit分析试剂盒里的荧光染料只与样品中的特异分子结合——DNA,RNA或蛋白,避免不准确测量带来的重复工作。
 美国Life Invitrogen Qubit® 3.0荧光定量仪Q33216,Q33217,Q33218
图1. Qubit dsDNA HS 分析试剂盒的性能. The Quant-iT dsDNA HS Assay具有0.2–100 ng线性定量范围,在样品中有同等量的RNA时选择性的结合dsDNA。
图2. Qubit定量检测平台的精确度和准确性。将浓度范围从0.01到10ng/uL的10份lambda DNA,在Qubit®荧光定量仪上使用 Quant-iT® dsDNA HS分析试剂盒按说明书操作进行检测。相同的10份lambda DNA样品采用NanoDrop® ND-1000分光光度计进行分析,将这种检测方法结果的准确性和精确度进行比较。每一个柱代表10份样品的平均值。误差线代表10个样品的标准差。列出的浓度为加入Qubit分析管之前的起始样品中的DNA浓度。
单个样品检测非常简单
Qubit4.0采用更具人性化的界面,快速简单地获得实验结果。大尺寸的彩色触摸屏和Android系统,使得操作非常简单直观。浓度计算和设置都由仪器自动完成(图3)。Qubit较多可储存1000个样品结果,您可以通过U盘导出,也可以使用USB连接线直接与电脑相连。此外,在样品的延伸范围或超过试剂盒的检测范围,屏幕上均会有图形显示(图4)。
美国Life Invitrogen Qubit®4.0荧光计
图3. Qubit 4.0荧光定量仪操作
 美国Life Invitrogen Qubit® 4.0荧光定量仪Q33216,Q33217,Q33218
图4.Qubit4.0荧光定量仪的标准曲线,显示样品浓度是处于延伸范围(extended range)或超出范围(不显示)
适用于Qubit荧光定量仪的试剂盒
Qubit试剂盒均采用相同的操作方案,只是孵育和读数稍有差异。其中DNA和RNA分析试剂盒仅需孵育2分钟,而蛋白分析试剂盒需要15分钟(图5)。Qubit®3.0荧光定量仪自动保存您的数据,您可以用USB数据线或U盘导出。除了常规的 dsDNA,oligos,总RNA,microRNA和蛋白质的分析试剂盒,在Ion Personal Genome Machine® (PGM™) 测序仪上进行测序之前,可以使用专门的Ion Sphere™ Quality Control Kit在Qubit®3.0上进行Ion Sphere™ 颗粒质量评估。
了解Qubit 分析试剂盒
 美国Life Invitrogen Qubit®4.0荧光定量仪Q33216,Q33217
图5. Qubit®定量试剂盒操作流程. 与Qubit 4.0荧光定量仪配套使用,Qubit定量试剂盒提供无缝工作流程和简单的数据读取。每一个Qubit 分析试剂盒提供浓缩的分析试剂,稀释缓冲液和预稀释的标准品。先用提供的缓冲液稀释试剂,加入样品(1-20uL之间的任何体积),读取Qubit 4.0定量仪上的浓度即可。这些试剂盒均在常温进行操作,信号稳定时间长达3小时。
技术参数:
仪器尺寸
5.4 in (w) x 10 in (l) x 2.2 in (h);(13.6 cm x 25 cm x 5.5 cm)
重量
743 g
动态范围
5个数量级
处理时间
≤5秒/每个样品
光源
蓝光 LED (较大 ~470 nm);红光 LED (较大~635 nm)
激发通道
蓝光430–495 nm;红光600–645 nm
发射通道
绿光510–580 nm;红光665–720 nm
检测器
光电二极管:测量范围300-1,000 nm
预热时间
<35 秒
U盘
4 GB
上海明古嘉科技专注于为微纳米科学,化学化工,生物制药领域提供一站式服务,为全国各大高校、科研院所及企事业单位提供先进的科学仪器,目前已与国内外多家知名企业达成战略合,。
公司成立以来始终为客户解决各种技术难题,提供最完善的解决方案。
上海市闵行区沪闵公路6259号银霄大厦 A座
