实验动物
小动物专用高端便携式彩色多普勒超声系统
小动物专用高端便携式彩色多普勒超声系统
迈瑞
M90 SCI
请致电:13926475945 邮箱:mrljm@139.com
迈瑞新一代小动物高端便携彩超M90 SCI荟萃前沿成像技术和最新应用平台,突破性实现了高精与灵便的完美融合,以优异的图像质量满足动物腹部、心血管、小器官、介入等全身应用需求,全面拓展动物医学实验中心、动物园与马场等动物应用领域。开启动物医学超声诊断全新里程,为兽医及科研人员提供全面的疾病诊疗方案。满足现代医院高品质、高效率的动物临床诊断。
M90 SCI将优异平台与轻便的移动性能融为一体,全新3T单晶探头与智能化系统,带来优异的图像质量。同时,结合全面的临床应用软件,突破性的操作解决方案,创新的工作流程,灵活的移动选择,实现现代医疗服务质的飞跃。
一、 全新平台
迈瑞新一代mQuadro超声平台,融合了业界顶尖的硬件工艺及迈瑞独有的智能后处理算法,最新的CPU及固态硬盘,结合先进的自适应精确发射接收控制及高效的多通道并行处理技术,最大限度提升机器运算速度,同时获得最佳图像表现。
二、 创新技术
M90 SCI拥有全新的3T单晶探头、回波增强及高分辨率血流等众多先进的成像技术,提升了M90 SCI在便携领域高精与灵便的完美结合,为医生带来了全新的超声体验。
1、3T单晶探头技术:
迈瑞最新的单晶体技术结合独有的3T探头,极大地提高探头转换效能,获取高质图像穿透力和对比分辨率,便于困难动物诊断。
2、回波增强技术
采用自适应信号处理技术,通过特有的智能数据感知方法对特定区域的回波信号进行分析,提高图像分辨率和均匀性,轻松获得高清晰的心脏图像。
3、波束增强器*
利用传统波束形成所忽略的相邻波束的回声信号(同相位叠加),形成一个更精细更强的成像波束,使非焦点区域能获得和焦点区域相同的空间分辨率,并且没有帧频损失。
4、高分辨率彩色血流技术(HR flow)
通过宽带多普勒信号的发射和接收,结合迈瑞专利的3T探头技术,获得宽频带血流信号,提高血流的空间分辨率和低速血流的敏感度。
5、超宽动态血流技术(HDR flow)
基于迈瑞最新的硬件平台,采用全新的多通道血流并行处理技术,提升了低速和高速血流的灵敏度,完美表达心脏从低速到高速血流动力学变化,显著提升心脏彩色血流图像性能。
其他,如空间复合成像(i Beam)及斑点噪声抑制(i Clear)等先进图像处理技术的联合应用,不仅使图像细节分辨率好,而且信息量更丰富、减少侧方声影等伪像;完成图像噪声抑制及边缘增强同时,也使目标更加细腻、清楚而且结构连续。
三、 强大的临床解决方案,灵活应用于多种应用环境
1、超宽带非线性造影成像UWN+ Contrast Imaging™
迈瑞专利的超宽带非线性造影成像,利用二次谐波和非线性基波成像,更精确的发射控制获取极佳的信噪比图像。M90 SCI拥有造影定量高级分析软件,为临床提供更准确诊断依据。
微血管造影增强技术,可以动态实时增强造影图像效果,减少累积误差和运动误差,能够更真实反映造影剂显示状况,提高图像质量和真实感
2、实时弹性成像 Natural Touch Elastography  :
M90 SCI采用最新的弹性成像专利技术,提升弹性图像的敏感性,降低了对操作者手法的依赖。
独有的Shell功能,有效评估肿块周边组织浸润程度。
3、组织斑点追踪(TTQA):
TTQA运用迈瑞最新的组织斑点追踪算法,实时跟踪室壁的连续运动, 直观显示左心室各节段在纵向、环向和径向上的力学变化,更准确有效地评价心肌运动状况。牛眼图分析等,是一种更新更有价值的定量分析心肌运动状况的方法。
4、组织多普勒成像和组织定量分析
高帧频的组织多普勒成像、多种组织多普勒显示模式、曲线M型成像及定量分析功能,不仅清晰显示心肌组织运动信息,而且可以精确评估心肌运动状态、判断心肌运动是否异常,实时、离线及量化分析心脏组织运动,显著提高心脏疾病诊断能力。
独特的组织跟踪算法,显着提高跟踪的准确性和有效性,能够良好的控制探头运动和呼吸引起的图像漂移,表现在困难患者中具有更优异的追踪效果,并自动判别跟踪结果精度。
组织追踪可以提供各种定量分析参数及数据报告,如位移,速度,应变及应变率;
5、左室造影和负荷超声成像
在心脏检查中困难动物一直是超声最大的挑战,M90 SCI左室造影功能提供更清晰的心内膜边界显示,改善了困难动物图像表现;机器的良好便携性,使得M90 SCI成为医生床旁应用的最佳选择。
负荷超声成像提供用户可选的药物负荷和运动负荷方式,同时可编辑的报告系统满足您不同环境和习惯下的使用。
6、穿刺针增强显示
穿刺针增强通过多角度声束复合技术,增强针尖的显示,提高穿刺的可视性,降低风险。双幅实时对比显示、多偏转角度调节功能,适合各种深度的目标区穿刺。
7、宽景成像技术:
实时在线扫描提示功能,操作简单,方便显示大病灶等感兴趣区整体解剖结构,便于完整的观察、诊断及存储、测量。
8、
丰富的探头群:
多种类型电子凸阵、线阵、相控阵、腔内探头,极大满足不同领域临床需要;性能稳定及易于维护特点,提升产品投资价值。3T单晶体心脏探头有效提高了困难动物扫查,满足心脏严苛的诊断需求。
其他实用技术:例如双实时动态显示技术、全屏放大、扩展成像(凸阵探头可用)技术、线阵探头偏转技术、穿刺增强成像技术、三线解剖M型、Tei指数测量、产科Z评分等等功能应用,显著扩大应用领域、方便各种检查,提升投资价值。
四、 全面拓展临床应用领域,满足医院高质、高量、高效的临床诊断
M90 SCI广泛收集临床需求,结合先进成像技术和强大的临床解决方案,满足兽用诊疗环境多场景的特殊应用,同时将应用渗透到动物医学实验中心、高端宠物医院、动物园与马场等各个领域,实现超声设备的全方位应用升级。
1、动物实验研究领域
针对动物实验中心,M90 SCI配置了C11-3s微凸探头,P10-4s超高频相控阵探头,L14-6Ns高频线阵等探头,保证了对实验大鼠、兔、猪、犬猫的腹腔及心脏功能的测量、计算与研究;尤其是针对众多科研机构对小鼠研究科研需求,迈瑞研发了频率高达20MHz的L20-5s超高频线阵探头, L20-5s能够精确显示小鼠心脏心肌、瓣膜结构及心室腔结构,对心肌及心脏结构病变精确显示;针对小鼠心率超快的特点,M90 SCI具备速度可调的慢速回放功能,方便对小鼠的心脏运动状态评估。M90 SCI具备全面的心血管测量软件包,保证了对心脏收缩及舒张功能的精确计算,对科研带来更多价值。
2、兽用全科应用:
M90 SCI在动物医院全科应用中有着优异的临床表现,优异的图像质量和全面的功能涵盖了包括心血管、腹部、小器官、肌骨的高品质图像输出。
3、兽用专科心脏应用:
M90 SCI应用3T单晶探头结合回波增强技术,改善了对困难动物深部组织成像显示,超宽动态血流技术结合多倍波束技术使得心脏血流得以完美体现,同时M90 SCI 以轻巧灵动、全面的心脏解决方案及智能化的操作能满足兽用心脏专科医生在专业心脏领域的临床应用需求。
4、兽用急诊超声应用:
在动物医院,急诊检查对于超声的应用更为严格,M90 SCI体积小巧,移动方便,其特有的急症检查模式和智能化操作,帮助急诊医生提供快速、准确的诊断信息,满足急症快速反应需求。
5、兽用麻醉和镇痛应用:
在兽用麻醉和阵痛等新兴领域,M90 SCI针对不同类型神经的特定设置,快速清晰显示纤细的神经组织及其周围结构,协助麻醉医师在最短的时间内完成准确穿刺和神经阻滞,避免传统盲穿方法的风险,降低动物痛苦。iNeedle®技术,清晰显示穿刺针尖,增加穿刺医生的介入信息,定位靶目标精确穿刺。
五、 智能操作及人性化设计
M90 SCI具有高效率的人机工程学设计,让灵动外型与高端技术完美结合,展现超乎想像的使用效能和便捷性。
1、原始数据回顾分析,对已存储的原始数据进行再优化再分析,轻松实现二次诊断。
2、iTouch®一键实现图像快速调节, 包括:二维、TGC、彩色、频谱及TDI优化,智能优化调节各种模式图像,使你更专注于诊断本身。
3、iStation®提供高效一体化动物专用数据管理系统,帮助医生快速查找动物资料; 大容量、功能全面,方便进行患病动物的各种数据管理,即使是在检查过程中,你也可以进行图像数据的导出、拷贝等,完全不影响正在进行的检查。
4、Q-SAVE一键快速存储自定义检查预置;多功能输出支持多功能自定义按键,并实现一键多任务输出。
M90 SCI拥有镁合金一体化机身,轻巧灵便;15寸超薄广视角高分辨率医用显示器,具有环境光自动感应亮度调节,保证你在任何环境下有更好的图像表现。同时M90 SCI提供了台车、背包和旅行箱等多种灵活移动配置,完美适应了动物园、马场等户外严苛的检查环境。
六、 总结
M90 SCI在人用型号的基础上,广泛收集动物应用临床需求并进行二次开发,集成最前沿的成像技术,结合超声医学的最新发展,打造的全新全面的超声平台。她将以简约硬朗不失精致、有容乃大不失细节、追求专业不失全面、随心应景不失高效带给您全新的超声体验。相信这款“以患者为中心”的高集成式移动超声系统,以其高效整合多种医疗设备的优越性能、优先保证成像能力以及可移动应用的众多优点,不断拓展应用领域,为医生提供全面的疾病管理方案,满足现代兽用诊疗高质量、多场景的临床诊断需求。
        深圳桥生医疗器械科技有限公司成立于2012年,总部设在深圳,并在广州、深圳、南宁、福州、长沙、南昌、武汉等地设有办事处,是专业专注的动物医疗、动物实验仪器整体解决方案供应商,是广东省实验动物学会常务理事单位。
        桥生医疗专注服务于生物医药行业、食品药品检测、生命科学研究、动物医疗健康、动物检疫防控和人类健康研究领域,为广大用户提供专业高品质的产品和优质完善的服务,降低用户采购运营成本,提高用户工作效率。
       桥生医疗是迈瑞动物医疗的科研独家代理商,也是西门子、雷度、安科、古氏、里斯特、海德堡、Keeler、Volk、江丰、达科为、艾普迪、生物梅里埃等全球顶级医疗器械公司动物科研市场特约经销商。桥生代理产品涵盖动物血液细胞分析仪、动物生化分析仪、凝血分析仪、尿液分析仪、免疫荧光分析仪、血气分析仪等检验检测产品;动物麻醉机、动物监护仪、手术床、手术灯、腹腔镜、电刀、超声刀、手术器械等手术配套产品;动物超声、内窥镜、DR、CT、MRI、活体成像等医学影像产品;切片机、染片机、切片扫描仪等病理诊断设备;微生物培养、药敏鉴定仪等设备。致力于为用户提供一站式专业动物医疗实验解决方案。
       除了高品质的产品,桥生医疗也提供优质的售后服务和技术支持。桥生医疗一直重视与客户保持沟通并进行定期回访,协助客户解决在仪器使用过程中遇到的问题,保证用户工作顺利高效开展;每年向客户提供专业的产品知识培训及仪器操作运用培训,确保客户买的放心,用得顺心。
1、根据合同及技术协议的要求,对保修期内,因产品的制造,装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏,无偿为用户维修或更换相应零配件; 2、对保修期外的产品,通过销售中心报价(包括零配件,人员出差等)费用迅速,果断排除故障,让用户满意; 3、对合同中要求进行安装调试的,在规定的时间内,组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训; 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访,了解产品的使用情况,征求用户对产品在设计,装配,工艺等方面的意见。
深圳市龙岗区吉华路466号2号楼坂田科技中心308
