Palltronic® Flowstar IV 完整性测试仪
进口端气体压力内部阀门的功能
内部压力传感器的功能和信号内部压力调节器的功能
内部检漏
内部信息传输
操作系统和软件的完整性
用户列表,测试程序和测试结果的数据完整性
测试在恒压下进行 使用体积流量传感器
当在仪器上进行其他操作的时候,测试进程仍然可以显示在屏幕上
经过验证的自动测试时间功能可以缩短测试时间
在测试前无须浪费时间进行上游体积测量
避免了因体积测量不准确带来的测试结果的偏差
非对称膜结构的滤芯可以在恒压下获得更加可靠的测试结果
测试时间极短,基本在10分钟内即可完成测试进程可以实时监控
能够检验并发现不稳定的测试条件可获得精确的、可重现的测试结果
(标准型) 重量: 10kg (21.6lbs)
宽 x 高 x 深: 348mm x 205mm x 483mm (13.7in. x 8 in. x 19in.)
过滤器测试前进流测试泡点测试
前进流/泡点联合测试水侵入测试
检漏(流量测试以体积< 50L为基础) 压力衰减测试(检漏体积最高达200L)
自检
流量检查测试打印机测试 网络测试
清洗功能
测试程序转移功能设置转移功能
权限管理转移功能测试结果输出功能备份功能
英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、美式英语、日语
仪器上的语言文件中可根据需要增加其它语言
以太网
无线以太网网络(可选)
前进流测试: 测量值±3% 或 ±0.05 mL/min,取较大值水侵入测试: 测量值±3% 或±0.02 mL/min,取较大值
前进流测试: 0.1-1000mL/min 水侵入测试: 0.03-50mL/min
泡点测试: 400-6500mbar (5.8-94psi) 峰值测试: 0.1-1000mL/min
压力衰减测试: 50-6500mbar
前进流测试: 0.1mL/min
(流量低于 10mL/min时为0.01mL/min) 水侵入测试: 0.01mL/min
泡点测试: 50mbar (0.7psi) 压力衰减测试: 1mbar
压力测量: 满刻度±0.33% 流量测量: 测量值±3%
电压: 在100-240V AC间自动调节输入频率: 50Hz / 60Hz
电源: 典型的75 W (峰值 150W) 熔断器: 3.15 A 慢型
外部排气阀:24V DC
尺寸: 对角线 264mm (10.4in.) 分辨率: 1024x768像素
特点: 彩色、发亮背景、可调对比度、触摸屏
外部网络打印机 (推荐的打印机型号为HP P1505N, 或兼容机亦可。该打印机应该能够处理打印机语言PCL5e。)
虚拟打印PDF或XML文件格式
防溅等级: IP54
运行温度: +5℃ 到+50℃ 保存温度: -20℃ 到+70℃ 湿度: 95%RH (无冷凝水)
压缩空气入口: Stäubli阳接头压缩空气出口: Stäubli 阴接头排气口: 8mm外径的软管接头
最大气源压力: 8000mbar (116psi)
最小气源压力应高于测试压力(标准):
流量范围: 0.01-150mL/min 1000mbar (14.5psi) 流量范围: 150-1000mL/min 2000mbar (29.0psi)
测试压力范围: 50-6500mbar (0.7-94psi)
热敏打印机
打印分辨率: 832点/行
打印输出寿命: >10年,取决于保存条件
打印速度: 12mm/sec (0.5in./sec)图片打印纸张宽度: 112mm (4.4in.)
纸卷直径: 50mm (1.9in.)关于颇尔中国
颇尔(中国)有限公司于1993年底在北京成立,总部设在北京经济技术开发区,是颇尔公司在华独资企业。颇尔公司在上海、广州、成都、长春、石家庄、济南等地设立多个分公司及办事处,建立了全面的销售、技术服务网络,以更好更便捷地服务于全国各地的用户。
有关单抗、疫苗、生物制品耗材及仪器的需要或者工艺方面的问题可咨询技术工程师:何经理PH:17704088549 PH: 15361632583
关于颇尔中国
PALL中国华南总代销 详情请咨询售工程师:何经理PH: 17704088549
| 单位名称: |
深圳市南山区南头街道常兴路常兴广场西座21D
| 联系电话: |
| Email: |
