膜片钳
SUTTER激光拉针仪P2000石英玻璃管拉制器
Laser-Based Micropipette Puller
进口
USA/SUTTER
P-2000
程控水平激光拉制仪:P-2000
仪器简介
P-2000微移液管拉制仪代表了微移液管、光纤探针和纳米喷雾头制造技术的重大进步。P-2000将基于CO2激光的热源与我们在传统拉制仪方面的丰富经验相结合。该系统提供了其他拉制仪无法比拟的功能。
虽然P-2000适用于大多数传统玻璃,但其主要优势是能够使用石英玻璃(熔融石英)。石英为各种研究应用提供了良好的材料性能。石英比其他玻璃更坚固,可以促进穿透坚硬的组织,这通常会打破传统移液管1。对于需要低噪音玻璃的应用,用户会发现石英是可用的低噪音玻璃2,4。石英不含传统玻璃中使用的任何金属。从光学角度看,石英在发光时几乎没有荧光。
选择CO2激光器作为P-2000的热源有几个原因:1)激光器的标称发射波长接近玻璃中SiO2晶格的共振频率。因此,当提供适当的激光功率时,石英和其他传统玻璃可以熔化;2) 激光加热是清洁的,不会像传统加热丝那样在移液管上留下金属残留物;3) 激光加热可以立即关闭,不会留下残留的灯丝热量;4) 用户可以编程提供给玻璃的热量和分布;5) 激光热源意味着没有灯丝烧坏或更换。
P-2000可以存储多达100个独立的程序,每个程序多达由8个命令行组成。可编程参数包括:激光功率水平、扫描宽度、拉伸速度、延迟/激光接通时间和硬拉强度。
使用P-2000的一个重要考虑因素是所用玻璃的直径。P-2000/G设计用于在外径高达1.2 mm的玻璃上均匀加热。直径较大的玻璃可用于P-2000/G(高达1.5 mm石英和1.8 mm常规玻璃),但直径小于等于1.2 mm的玻璃性能良好。
P-2000/F适用于小直径玻璃,如光纤,以及通常用于制造纳米喷嘴的小直径熔融石英毛细管。小直径玻璃(外径在0.125 mm到0.6 mm之间)需要特殊的拉具杆,以及针对小直径材料优化的光学对准。
与大直径玻璃一样,P-2000/F和小直径玻璃可以产生各种各样的针尖尺寸和锥形几何形状。我们已经制作了从小于10 nm到大于5µm的光纤针尖。有关更多信息,请咨询我们的技术人员。
基本应用
P-2000/G的主要应用:
膜片钳电极制作-单隔离以及全细胞记录
细胞内记录电极的制作
显微注射针的制作——微量注射
探针的制作——纳米探针研究
SECM扫描电化学显微镜探针的制作——电化学电极(探针)的应用
微流控针尖的制作
P-2000/F的主要应用:
微喷头的制作——纳米喷雾质谱
显微镜探针的制作——近场扫描光学显微镜NSOM的应用
光纤——锥形光纤的制作等
产品特点
  • 能够拉制石英、硼硅酸盐和铝硅酸盐玻璃。
  • 完全可编程-包括加热灯丝特性。
  • 与传统金属丝一样,激光没有熔点限制;因此,它不会被烧毁。
  • 拉制出针尖直径小于0.03µm的电极。
  • 优化速度传感电路,大限度地提高灵敏度和再现性*
  • 正常使用情况下,CO2激光器的工作寿命预计将超过十年,之后,Sutter仪器公司可以对激光器进行翻新,只需标称充电。
  • 可以对单个程序进行写保护,以保护它们不受意外更改的影响。
  • 在拉动过程中显示加热的总时间,以改进程序开发和故障排除。
  • 将显示日期和时间戳,以显示程序上次更改的时间。
  • P-2000/F是纳米喷涂和NSOM等应用的理想选择。
  • 细胞内记录电极和膜片钳电极的预编程样本程序。P-2000/F还附带了NSOM tip程序。
基本参数
1.程序控制,准确性程度高。
2. 仪器内部具有CO2 激光器,除拉制普通硼硅酸盐和铝硅酸盐玻璃微电极外,还可拉制石英微电极。
3. CO2激光器可正常工作十年以上。
4. 采用激光,不使用加热丝/片,不存在烧坏的情况。
5. 可编写并存贮多达100个拉制程序。
6. 提供膜片钳微电极与细胞内记录电极的拉制程序样例。
7. 每次拉制都产生两个对称的电极,重复性好。
8. 拉制温度不受限制,可满足多种需求。
9. 可进行两次以上的循环拉制,有效控制微电极杆部的长度。
10. 能拉制稳定、可靠的针尖小于0.03μm的电极。
11.具真空荧光显示。
12. 拉制程序可写保护锁,避免不经意的改动。
13.每个程序多达由8个命令行组成。
14.可编程参数包括:激光功率水平、扫描宽度、拉伸速度、延迟/激光接通时间和硬拉强度。
15.质量控制:电镜检测电极针尖变化小于0.1μm,一般大约为0.06μm。
16.在拉动过程中显示加热的总时间,以改进程序和故障排除。
17.有两种类型:P-2000/G用于拉制直径在0.6mm以上的玻璃/石英毛坯,适用于膜片钳等电生理实验;P-2000/F用于拉制直径小于0.6mm的玻璃/石英毛坯,应用在纳米喷雾技术(Nanospray)和近场扫描光学显微镜(NSOM)中。
18.尺寸:30 in x 14.25 in x 13.25 in| 76 cm x 36 cm x 33.5 cm
19.重量:90 lbs  | 41 kg
20.电源:115/230 VAC| 50/60Hz
型号和配件
主机型号:
1) P-2000/G:基于激光加热的拉制仪,配备用于外径大于0.6 mm的玻璃的拉针器。
2) P-2000/F:基于激光加热的拉制仪,配备用于外径小于0.6 mm的玻璃的拉针器。
1 Munoz, J.L. and Coles, J. Quartz micropipettes for intracellular voltage micro- electrodes and ion selective microelectrodes. Journal of Neuroscience Methods: 22:57-64, 1987.
2 Rae, J.L. and Levis, R. A. A method for exceptionally low noise single channel recordings. European Journal of Physiology - Pflügers Archiv: 420:618-620, 1992.
3 Zuazaga, C. and Steinacker, A. Patch-clamp recording of ion channels: Interfering effects of patch pipette glass. News in Physiological Science: 5:155-159, 1990.
4 Levis, R.A. and Rae, J. L. The use of quartz patch pipettes for low noise single channel recording. Biophysical Journal: 65:1666-1677, 1993.
       微科(武汉)精密仪器有限公司(Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)是一家经营显微技术设备及技术开发服务、显微技术仪器配置方案设计的企业。本公司自成立以来,致力于通过专注、细致和贴心的服务为客户提供良好质量的实验室显微技术仪器设备及配套试剂耗材,并提供个性化定制的实验室设备解决方案。
       MPI公司主要服务于高校、科研院所、医院、生物医药及检验和化工企业等,以显微注射系统、显微成像系统、显微操作系统、显微电生理、动物显微实验设备、显微培养系统、显微材料学仪器设备等为公司主营产品范围和技术研发方向。在企业发展历程中,MPI武汉公司一方面为客户提供显微技术仪器配置方案和及时贴心的技术支持服务,另一方面也积极引进国外良好质量产品和开发高质的显微技术仪器设备及技术指导方案。在显微注射系统、显微操作系统及动物手术器械设备耗材方面,微科(武汉)精密仪器有限公司,目前已经和美国Sutter、Harvard、WPI、Drummond、KDscientific、Warner、FST、ROBOZ、Stoelting等,德国Eppendorf、MarZ,日本Narishige等公司达成合作意向以及承担相应产品销售、推广和售后服务工作,与上述各家公司形成了良好的合作关系;在显微成像技术设备方面,MPI微科(武汉)精密仪器有限公司亦与显微成像厂家如蔡司、莱卡、奥林巴斯、尼康等达成合作意向,负责上述厂家不同产品的区域代理推广任务。MPI公司在显微电生理、显微培养、显微材料学、显微合成等技术设备方面,与国外主要产品厂家及部分国内高质量产品生产商形成稳定的合作关系,在相应的产品销售推广方面亦有建树。
       微科(武汉)精密仪器有限公司(简称MPI;Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)着力于打造成为良好质量显微技术仪器设备及技术方案系统供应商,为新老客户提供专注、贴心、细致、良好质量并且丰富的显微技术设备和耗材产品线。精益求精,是我们工作一贯的宗旨;用心服务,是我们对待所有客户的态度;专注,是我们始终坚持的技术指导方针。MPI将会在相关行业业务中扬帆远航,并与各界同仁携手并进,共创美好的未来!
所有产品均提供技术指导服务。
湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606-2608室
