硫酸钠葡聚糖(DSS),肠炎造模级
产品特点:
1) 唯一性:本分子量DSS全世界只有美国MPbio生产并向全球销售,属旗舰性(标志性)产品;
2) 造模成功率高:单从本品数以千计的应用文献,且受全球各高端实验室的使用及推崇,直接反映质量可靠性;
3) 造模类型多样:或造急性结肠炎模型,或造慢性结肠炎模型;或结合AOM共同建立免疫相关的结直肠癌模型;
4) 使用极其方便:水溶性聚阴离子复合物,形成无色澄清溶液,似天然粘多糖。只需往饮用水加入2%~5%的DSS喂食动物即可;
5) 安全性高:可被自然生态系统降解;
6) 稳定性极高:常温运输保存,数年稳定;
DSS(Mw:36000-50000 Da)(MPbio)用于结肠炎造模的优势:
1) 提供最高的硫含量(18-20%),<0.2%的游离硫酸钠【影响造模成功的决定因素】
2) 最高手性:+104°比旋光度
3) 最低pH:6.2(1%水溶液)
4) 最高纯度(99%)和稳定性
5) 最高有效性
6) 行内性价比最高造模产品
DSS(Mw:36000-50000 Da)(MPbio)与其他品牌比较案例
Bamba S, et al(2012)将3种不同的DSS进行了比较分析,研究了它们的化学性质和细胞毒性以及引发的肠炎的严重性。他们的研究结论是,MP Biomedicals的DSS可引发一种严重的肠炎,身体重量转移,DAI评分,结肠重量/长度和组织学评分这些指标显示了这一结果(见图1,或直接查阅原始文献)。
图1. 给小鼠正常喂食并添加2%(wt/wt)的DSS水溶液,持续一周,之后处死。每日监测单只小鼠的体重。数据表示方法为SD标准差。文献来源:Bamba S, et al. The severity of dextran sodium sulfate-induced colitis can differ between dextran sodium sulfate preparations of the same molecular weight range. Dig Dis Sci. 2012 Feb; 57(2):327-34.
图2. 在内质网压力传感器OASIS缺失的小鼠上使用DSS诱导的肠炎可增加其易感性。C)8周OASIS小鼠的大肠WB检测结果,检测了大肠的全长OASIS和OASIS的N端。D)8周OASIS野生型鼠和Oasis-/-鼠的大肠HE染色(上面)和PAS染色(下面)。与野生型小鼠相比,在Oasis-/-鼠的大肠中含有大颗粒的成熟的黏膜杯状细胞明显减少。文献来源:Hino k,et al,(2014),.PLOS ONE 9(2):e88048. doi:10.1371/journal.pone.0088048
DSS(Mw:36000-50000 Da)(MPbio)造模步骤(文献来源:Wirtz S., et al. Chemically induced mouse models of intestinal inflammation. Nat Protoc. 2007; 2(3):541-6.)
1、DSS溶液制备(2% DSS溶液):溶解10gDSS于500ml无菌的饮用水中,使用前溶液保存在4℃,最好现配现用。
2、小鼠急性结肠炎造模(DSS, Mw: 36000-50000 Da)
1) 第1天称重和标记小鼠;
2) 加DSS溶液灌满小鼠笼内的饮水槽,以5ml DSS溶液/小鼠/天加量,对照小鼠加等体积不含DSS的饮用水;
3) 第3天清空笼子内剩余的DSS饮用水,每两天重新装满DSS溶液;
4) 第8天清空笼子内剩余的DSS溶液,换上不含DSS的无菌水;
3、小鼠慢性结肠炎造模(DSS,Mw:36000-50000 Da)
1) 按照急性结肠炎造模步骤进行到第3)步;
2) 第8天清空笼子内剩余的DSS溶液,换上不含DSS的无菌水持续到14天;
3) 第22-26天重复急性结肠炎造模步骤中的第2)-5)步;
4) 第29天清空笼子内剩余的DSS溶液,换上不含DSS的无菌水持续到14天;
5) 第43-47天重复急性结肠炎造模步骤中的第2)-5)步;
6) 第50天用无菌水换掉笼内剩余的DSS溶液;
单位名称: |
上海市闵行区放鹤路1088号第6幢A3002室
联系电话: |
Email: |
