电生理仪器
MappingLab高分辨荧光电生理标测系统
进口
英国MappingLab
OM - Systems
荧光标测系统
MappingLab Ltd提供OMS-PCIE-1001,OMS-PCIE-2001和OMS-PCIE-2002系统以及量身定制的系统。 所有光学测绘系统都适合同时记录电位和钙荧光信号,并且可以从最小6.5x 6.5 µm像素区域收集425至900 nm波长的微弱发射光,空间分辨率范围为32 x 256至2048x 2048, 更重要的是,我们系统中的背照式sCMOS相机可提供95%的量子效率(QE),并具有极高的感光度和高帧频。
心脏荧光标测已成为研究心律失常发生机制的重要手段。荧光标测技术是通过在心肌组织上装载荧光染料,通过高速相机记录荧光变化来反应心脏组织中电压或者各种离子浓度的变化。它可以同步记录动作电位与钙信号,具有高时空高分辨率,该技术适用于多种可兴奋组织和细胞,例如:体外心脏、活体心脏、心脏切片,新鲜分离的心肌细胞和干细胞分化的心肌细胞、神经、胃肠平滑肌等。近年来,世界著名的心脏电生理研究院,药理研究所以及医药研发基地已经把心脏荧光标测系统做为研究各种心脏疾病,心律失常机理,以及药物心脏安全性评价,研发新药的标配。英国MappingLab公司的荧光标测系统在获取数据的精度、速度以及分析数据的准确度已经被越来越多的客户认同,因为研究人员在硬件设计和软件开发的过程中,本着精益求精的宗旨为客户服务。
主要特征:
具有95%QE的背照式科学CMOS相机
垂直或水平光轴
先进软件:OMapRecord / Scope
检测区域:5cm-30cm
最高分辨率:2048 × 2048像素
高速、高信噪比
动态范围高达50,000:1(94 dB)
采样率高达 5 kHz,分辨率为32 × 256像素
ROI帧速率:最高3.5 kHz
每个像素12位深度
TTL同步精度:高于100µs
延时成像
数据流
可定制辅助设备
USB 3.0或PCIE
OMS-PCIE-100, OMS-PCIE-1002 and OMS-PCIE-2002
介绍:
OMS-PCIE-1001和OMS-PCIE-1002中均具有一台CMOS相机。两者之间区别在于,OMS-PCIE-1001只能获取单个荧光信号(即钙或膜电位),OMS-PCIE-1002可同时获取两个荧光信号。
OMS-PCIE-2002的系统中配有两个CMOS摄像机,分别用来同时记录钙和膜电位。由于分辨率较高且信号衰减较小,OMS-PCIE-2002为双信号记录的更好选择。
荧光标测系统的辅助设备
OMSC801光学系统控制器
主要特征:
多达8个脉冲输出通道
每个渠道可以单独使用或合作使用
多种脉冲配置
最大输出频率:30 kHz
4通道模拟量数据输入
16位模拟数据分辨率
采样速度高达12.5kHz
刺激器(VCS-3001)
主要特征:
尺寸:37 x 8.5 x 22cm
独立的电压/电流脉冲输出
脉冲极性开关
频率:最高30 KHz
模拟和数字I / O连接器
实时显示工作参数
过载保护
LED控制器(LED-2001)
主要特征:
尺寸:26 x 23 x 8cm
主从灯控制
恒定或反馈光控制
三档电流输出
模拟和数字I / O连接器
实时显示工作参数
过载保护
      北京益仁恒业科技有限公司成立于2008年,是生命科学研究领域设备服务供应商,我们致力于为生命科学的提升贡献智慧和力量,成为国内的科技企业,目前已为800多个实验室提供科研产品方案及技术服务支持。
      公司总部坐落于北京行政副中心,在国内上海、广州、合肥、重庆设立有办事处。在香港设立贸易部;在北京建立售后中心和零备件库,确保及时为客户提供产品及服务。公司已在动物科研领域(影像产品、手术室产品、检验产品、神经产品、心血管产品)获得了优良的行业口碑和强有力的市场竞争优势,赢得了客户长期的信赖与支持。
      秉承“专业为基础,用心为原则”的宗旨,公司聘请具有优良医疗设备、生物学、动物临床等专业学科背景的精英人才组建团队,凭借团队丰富的经验,严谨认真的态度,获得多个国家合作商的青睐:已成为美国MIDMARK、BASI、英国BAKER RUSKINN等十几个全球专业设备制造商在中国大陆指定的代理商。除拥有遍布全国的销售网络外,益仁已拓展国际市场,已与韩国、 波兰(东欧7国)、土耳其 、俄罗斯、新加坡(东南亚)等国家合作。
       2018年8月,益仁恒业首席执行官受到“信用中国”节目的邀请,接受了金融主播姚雪松的采访,介绍了中国实验动物领域和益仁恒业的发展情况;同年,益仁恒业因诚信被授予“商业诚信”信用证书。
      未来,益仁恒业将继续坚持质量、诚信、责任、奋斗的核心价值观,为推动国内外生命科学研究和动物临床应用的进步与发展贡献力量。
北京益仁恒业科技有限公司
公司地址:北京市通州区富力运河十号B02-2915室
公司电话:010-69549099/98/95/92
98
95
92
