其它各类仪器
人工血管探头破裂强度测试仪
人工血管探头破裂强度测试仪
上海诚卫
CW-Z105
人工血管探头破裂强度测试仪
一,仪器特征
本设备是检验生产厂家产品性能的检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠。测试操控范围包括:公称容量、芯杆位移、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定,检定等功能设定。搭配机载打印测试可实时显示测试载荷,滑动性数据(起始力,平均力,z大推力)。针对测试结果自动判断,不合格则启动自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。
二,测试原理:
用平坦的环形夹具将被测试人工血管样品的一片固定在开口上,将一个带球形探头的探针穿过样品,直到破裂。在测试中不断测量负载。
三、测试标准:YY0500-2021
四,技术参数:
操作界面:简体中文/英文
测试标准:YY0500-2021
拉力范围:0-1000N(测试可软件设定)
速率范围:1-500MM/MIN可任意设置
时间计时器:触摸屏显示
产品净重:15kg
外形尺寸:430×290×1400(mm)
电   源:AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压)
整机功率:70W
可编程控制器:PLC控制系统
触摸屏:7寸威纶通彩色触摸屏
测力机构:内置
打印机:嵌入式打印机
探头破裂强度的测试
1 原理
2 仪器
仪器应包括 :
a) 符合 ISO 5081的可匀速运动的拉力试验机,可以在加压模式下工作或装有适合加压的配件;
b) 样品夹持环和可移动的探头。如图 6,图 7规定的器械
完成测试的仪器的精度在士5yo
3 取样
YY0500-2004/1S0 7198:1998
4 测试程序
沿血管样品的纵轴方向截取一段并抚平裁成厚度均匀的一片。将样品放在测试仪器的开口上,使
其完全覆盖在薄膜上,如果有皱褶 ,在不扭曲编制结构的情况下将皱褶抚平。放下压环。调整压环底座
或探针,无论是对于拉力机的夹具还是其他配件,使开口和探针在同心位置。降低探针到和样品接触。
移动探针直到样品破裂。记录探针的直径,移动速度,和每个样品破裂时的负载
5 结果的表达
以毫米为单位表示探针的直径,以毫米每分为单位表示探针的移动速度,以千牛为单位表示破裂
强度
6 测试报告和 附加说 明
测试报告应包括血管样品的破裂压力的平均值和标准偏差、探针直径、移动速度
7规定
的细 节。
附加说明应规定的被记录下来
上海诚卫仪器科技有限公司在测试领域的雄厚实力和丰富的经验,为各个领域的客户提供了优质和切合实际的检测需求的检测设备和测试解决方案,包括测试仪器,实验消耗品,实验室设计,实验室培养箱,恒温恒湿试验箱,电子天平,耐磨测试仪,盐雾试验仪,起毛起球测试仪,燃烧性能测试仪,汽车耐刮擦测试仪,可燃性测试仪,雾化测试仪,色彩对比仪,湿度传感器,硬度计,压缩回弹测试仪,厚度计,红外热像仪,透气性测试仪,评级灯箱,美国干洗机,专业测试,检测设备,仪器配置,实验室认证,测试方法手册,测试解决方案,培训以及售后服务等全方位服务。
松江区洞厍路601号
