其它各类仪器
农业气象观测仪器-农田气象监测站
农业气象观测仪器-农田气象监测站
中国 北京天星智联
WAS3000
 随着现代农业的发展趋势,农业物联网系统在农业领域内得到了广泛的应用,就比如天星智联农业气象观测站,该设备
是一款高度智能化、集成化和可视化管理的智慧农业监测小型仪器。在农业种植环境方面实现了精确感知、精准操作、精细
化管理,促进了农产品产量增加、劳动力消耗减少、成本降低、质量提高等等。取得了良好的经济效益和社会效益。
农业气象观测仪器-农田气象监测站-小型气象站自动气象站产品介绍
       TS WAS3000农业气象观测站是天星智联专为农作物的生长环境监测及灾害监控而设计的一款农作物气象监测设备,可
测量大气温度、湿度、气压、雨量、风速、风向、光照强度、辐射、土壤温湿度、C02等参数,还可增加土壤PH、土壤电
导率、CO、O2、SO2等参数。该设备是由环境监测传感器、数据采集器、无线传输设备、安装支架等部分组成,是一套完
整的农业气象监测系统,可以实现环境和土壤墒情自动采集记录。广泛应用于农田、果园、草场、牧场、农业科研等农业生
产活动相关的环境监测。
农业气象观测仪器-农田气象监测站-小型气象站自动气象站产品特点
         ◆        工业接口RS485
         ◆        数据后台服务(云服务)
         ◆        采用多种传感器集成一体化设计(无需机箱)         ◆        集成一体化电池和太阳能板(无需外部供电)
         ◆        安装简单方便,非专业人士亦可完成操作
         ◆        数据通过中心站软件统一收集、处理、分析
         ◆        可采用无线通讯方式传输数据(GPRS/WIFI),可以单独使用,也可以多站组网使用
农业气象观测仪器-农田气象监测站-小型气象站自动气象站技术参数
气象要素 测量范围 分 辨 率 准 确 度 测量原理
大气温度 -40℃~+60℃ 0.1℃ ±0.3℃ 铂电阻
大气湿度 0~100%Rh 0.1%Rh ±2%Rh 电容
气压 10~1300hpa 0.1hpa ±1hpa 硅压阻式
风 向 0~360° ±3° 超声波
风 速 0~60m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s或3% 超声波
降 水 量 0~ 5mm/min 0.1mm ±5% 光学
光照强度 0~188000Lux 0.1Lux ±5F.S  光电转换
土壤温度 -50℃~+80℃ 0.1℃ ±0.2℃ 铂电阻
土壤湿度 0~100% 0.1% ±2%  EMP
太阳辐射 0~2000 W/㎡ 1 W/㎡ ≤5%    硅光探测器
日照时数 0~24h 0.1h 0.1h   硅光探测器
农业气象观测仪器-农田气象监测站-小型气象站自动气象站系统指标
系统功耗:  0.2W
输出电压:  9V~40V
可 靠  性:  平均故障间隔时间(MTBF),设计值8500h
工作条件: -40℃~+85℃
贮存条件: -50℃~+85℃
供电方式:  太阳能供电和220V市电可切换
传输方式:  RS485或无线GPRS等
农业气象观测仪器-农田气象监测站-小型气象站自动气象站出厂标配
多要素一体化传感器(可测气温,湿度,风向,风速,气压,雨量,辐射,光照,日照时数)    1个
土壤温湿度一体传感器        1个
太阳能供电系统        1套
系统安装支架        1根
批量定制化可选配置: 蒸发传感器(可按需求定制传感器)
农业气象观测仪器-农田气象监测站-小型气象站自动气象站应用场景
北京天星智联科技有限公司是一家专业做智能化气象、环境类传感器及系统研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业,公司自主研发和成产的主要产品有光学雨量传感器、多参数一体气象传感器、数据采集器、手持式便携采集器、自动气象站等一系列产品。主要应用于气象、农林物联网、智慧环保、智慧城市、智慧交通、科研院所、桥梁监测等行业。
北京市海淀区西四环北路158号1幢三层3-106
16619884466、17191079816
