其它各类仪器
雨量计工作原理|报价RS-100降雨量测量
中国 北京天星智联
RS-100
 近年来,随着社会的发展和科技的进步,测量降雨设备不断更新,逐步向现代化发展,程序化,自动化迈进。天星智联
研发的光学雨量传感器利用光学测量原理,用于降雨观测、天气现象观测,为雨量以及雨滴谱的自动测量提供新的技术手段,在暴雨、山洪、泥石流等灾害性降水天气的自动监测、预警中起着关键作用。
雨量计工作原理|报价RS-100降雨量测量光学雨量传感器产品描述
      RS100光学雨量传感器是一款自动监测降雨量的传感器模块,该设备采用光学原理,遥测算法提供精确的监测数据。相
对于传统的翻斗式雨量桶或者收集雨量桶,RS100具有更加可靠的测量能力,以及采用免维护设计。在应用上具有非常明显
的优势。可选脉冲信号、继电器开关量、UART、RS485、GPRS等多种输出方式,方便集成和应用。适应户外各种自然环境。
雨量计工作原理|报价RS-100降雨量测量光学雨量传感器产品特点
       ◆   低功耗设计
       ◆   多接口模式
       ◆   支持启动校准
       ◆   支持切换和UART输出
       ◆   安装方式简单,可应用于各种自然环境
       ◆   免维护设计,(落叶不易覆盖)
       ◆   使用寿命长,(5年以上)
       ◆   高精度测量指标,(自动测量)
       ◆   支持启动校准和安装错误提
雨量计工作原理|报价RS-100降雨量测量光学雨量传感器产品功能
   测雨模式:测雨模式下分辨为0.1mm,传感器没检测到0.1mm的降雨时,通过信号线向外
                            界发出一个时长50毫秒的信号(5V脉冲信号,继电器开关量可选)
          感雨模式:感雨模式下分辨率为0.01mm,传感器每检测到0.01mm的降雨时,通过信号线
                              向外界发出一个时长1分钟的信号(5V脉冲信号,继电器开关量可选)
雨量计工作原理|报价RS-100降雨量测量光学雨量传感器产品参数
 性能
 感雨直径:7CM  分辨率标准:0.1mm  zui大瞬时雨量:0.4mm/s
 准确度:    <5%  单位:mm
 输入输出
 工作电压:9V~12VDC  工作电流:14mA@12VDC(典型值)  休眠电流:3mA@12VDC
 额定功率:小于0.3W(典型值)      输出:继电器开关量,5V脉冲信号,UART,可扩展RS485,RS232
                或 GPRS 无线传输
 工作环境
 外壳防护等级:IP66  工作温度:-40℃~+85℃  存储温度:-60℃~+85℃
 相对湿度 :0-99%RH,无凝结
 出厂默认标配
 传感器:1台  默认工作模式:测雨模式  默认输出信号: 5V脉冲信号
 说明书:1份  合格证/保修卡: 1份
雨量计工作原理|报价RS-100降雨量测量光学雨量传感器线缆定义
       线缆一           线缆二               线缆三         线缆四
         红          黑              黄             蓝
      电源正       电源负       脉冲信号正            脉冲信号负
雨量计工作原理|报价RS-100降雨量测量光学雨量传感器常见问题回答
问:产品的工作原理是什么?
答:  红外光感应原理。
问:能在晚上工作吗?
答:可以。
问:产品的交货日期?
答:到款后3-5个工作日以快递的快递邮寄方式发货。
问:传感器一个信号代表什么?
答:测雨模式下一个信号代表0.1mm;感雨模式下代表一个信号代表有降雨。
问:  如果时间长了探头表面有尘土了,传感器是不是就不准了?
答:   传感器检测的是雨滴在探头表面滑动,表面的尘土对探头影响很小。
问:和传统的雨量筒桶相比你们的传感器有什么优势?
答:传统的雨量桶,体积大,安装需要做水泥基础,排水口容易堵塞需要有人定期有人维护,
       而我们的传感器,体积小,易安装,维护成本低。
河北石家庄工业园项目
北京天星智联科技有限公司是一家专业做智能化气象、环境类传感器及系统研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业,公司自主研发和成产的主要产品有光学雨量传感器、多参数一体气象传感器、数据采集器、手持式便携采集器、自动气象站等一系列产品。主要应用于气象、农林物联网、智慧环保、智慧城市、智慧交通、科研院所、桥梁监测等行业。
北京市海淀区西四环北路158号1幢三层3-106
16619884466、17191079816
