纸管烘干机ZD-45G纸筒烘干除湿一体机
纸管烘干机ZD-45G纸筒烘干除湿一体机 技术动态:据了解,工业纸托、鞋托、蛋托以及纸管、纸筒、瓦楞纸箱等,这些纸制品在其生产加工过程中一般全年都是需要时行烘干作业的,受季节性或天气、以及其它一些方面因素的影响也是非常明显的;所以,在其烘干房中需要配置相应功率或台数的正岛ZD-45G纸托烘干用除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机,以满足全年不同情况下的要求!
众所周知,在大家平常购买或邮寄很多商品如玻璃器皿、陶瓷茶具、电子电器、机械零件、仪器仪表、工具玩具、手机电话等内衬包装上都会用到纸托,它是根据所要包装产品的几何形状、规格标准和防护要求而设计制造的,能够对包装的产品起到非常好缓冲、防震、抗压、抗冲击、防静电、防腐蚀、防潮等多重保护效果!
其实,像大家平常见到纸托、鞋托、蛋托以及纸管、纸筒等都是属于纸浆模塑产品,在其生产加工过程中,最为难解决的也是最为关键的一道工序就是烘干;纸托的含水量是极高,一般是1:3的干湿比例;通常,经烘干过后的纸托含水率降为10%~12%左右是比较适宜的;当前,传统的晾晒的方式不仅占地面积大,劳动强度大;而且由于受到阴雨潮湿天气和众多不确定的因素,不能保证产量;因此,已经不能满足现阶段纸托加工厂或企业的生产需求。
不过,现在只要在烘干中采用正岛ZD-45G纸托烘干用除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机来烘干纸托,不仅解决了自然晾晒的不稳定交货周期及库存面积,也提高了场地的利用率,可以使纸托烘干更为均匀,不会因为温度过高而变形,大大提升了纸托烘干后的品质;与此同时,还可以大大减少烘干时间,节约大量能耗,响应国家环保节能政策,为子孙后代造福!
正岛ZD-45G纸托烘干用除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机技术参数:
注:工作环境温度要求5-55℃; 高可进风温度 ≤55℃ | ||||||
产品型号 | 除湿量(kg/h) | 功率(w) | 风量(m³/h) | 电源(V/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-21G | 21 | 2800 | 2100 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-45G | 45 | 4900 | 3000 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-60G | 60 | 7000 | 4500 | 380/50 | 1240*460*1700 | 255 |
ZD-80G | 80 | 9900 | 6000 | 380/50 | 1240*460*1750 | 300 |
压缩机 | 耐高温型涡旋式压缩机 | 非标定制 | 管道式&吊顶式+电加热 |
耐高温除湿机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多纸管烘干机ZD-45G纸筒烘干除湿一体机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:现阶段,大部分的纸托加工厂或企业采用燃煤及燃油锅炉进行热风干燥处理,用来保证产品的出货及品质。但是,都存在热效率低、热损耗大以及污染严重等缺点。近年来,国家对于环保力度的加强,很多区域都禁止燃烧含有污染性质的燃料,导致很多企业一下子面临很大的困境。因此,急需一种新型节能环保的纸托烘干设备来满足生产需求。
正岛ZD-45G纸托烘干用除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机作为一种非常绿色环保节能的烘干设备,从根本意义上解决了纸托烘干过程中的污染问题;当然,烘干过程中的运行成本也是非常低的,其节能量比电热管红外等节能50%,比烧油节能40% ,比烧煤节能20%~30%左右;而且,在烘干过程中不会产生任何有害物质,也不会有烟气或明火产生;毫无疑问,这也是当前一种更为安全的烘干设备!以上关于纸管烘干机ZD-45G纸筒烘干除湿一体机的全部技术动态内容是正 岛 电 器提供的!
单位名称: |
杭州市拱墅区康园路15号2幢4层附近公司
联系电话: |
Email: |
