其它各类仪器
荷兰Trymax去胶机支持(微波、射频偏压)
Dry Plasma Ash/Etch NEO Series
进口
荷兰
NEO200A|NEO2000|NEO
主要涉及CMOS、功率、射频、MEMS、LED以及晶圆级封装技术等生产制造的公司,可以从我们的解决方案中获益。NEO系列可处理各种类型的半导体材料、晶圆尺寸和厚度。主要集中在:
  · 去胶、预处理、光蚀刻、表面处理和清洁
  · 紫外光刻胶固化与晶圆器件电荷擦除
  去胶、预处理、蚀刻、表面处理和清洁
  Trymax提供用于去胶、预处理、光蚀刻、表面处理和清洁的等离子反应腔,工艺过程采用干燥和环保的工艺。
  去胶:包括剥离光刻胶, 去胶过程通常在离子注入或蚀刻后进行。
  预处理:去除晶圆上残留的光刻胶或聚酰亚胺,应用于晶圆制造前段或晶圆级封装。
  蚀刻:材料如Si3N4,SiO2和多晶硅等各向同性蚀刻。具有极高的性价比。
  表面改性:在湿法蚀刻前进行表面活化,以改善蚀刻工艺步骤。在沉积前提高表面附着力等方面的应用。
  清洁:多种清洁方式。例如,等离子体清洗可以在湿法蚀刻完成清洗步骤之后进行,或者在干燥后从空腔或通孔中去除一些残留聚合物之后进行。
  Trymax NEO 200A系列
  NEO 200A是Trymax半导体设备去胶和蚀刻产品且为小占地面积的单腔。它是一个完全自动化的单腔系统且可以配置当前任何可用的Trymax NEO工艺模块,它与直径达200mm的衬底兼容并且这款小尺寸的NEO 200A配有两个上料台。
  特性
  - 100/150/200mm衬底尺寸
  -双卡塞上料台
  -4轴双臂机器人操作
  -提供3种不同的工艺室:
  - 微波下游(2.45GHz)
  -射频偏压(13.56 MHz)
  -双电源(微波、射频偏压)
  -机台产量>100wph
  -较小的占地面积
  -较低的拥有成本
  -全数字控制,设备网-以太网
  -基于Windows的工业计算机
  应用:
  -整体抗蚀剂,LDI抗蚀条
  -预处理加工
  -聚合物去除
  -大剂量后植入条
  -氮化硅/碳化硅蚀刻应用
  - TaSi蚀刻
  -MEMS应用
  -高级包装加工(PR、PI、BCB、PBO)
  -射频滤波器BAW/SAW抗蚀处理
  Trymax NEO 2000系列
  NEO 2000生产线是来自Trymax半导体设备的一种先进的等离子去胶/蚀刻系统,采用了的光刻胶去除技术,以极具竞争力的价格提供的设备性能。NEO 2000专门设计用于直径为100mm至200mm的基片上。
  它配备了一个超快速传输平台,灵活可配置,且可同时处理不同尺寸的基片,无需更换硬件。NEO 2000系列具有紧凑的模块化设计,可提供高生产量,以实现的拥有成本。
  特性
  - 衬底尺寸可配置100/150/200mm
  - 3或4个Loadport 或2个集成SMIF 的 Loadport
  -5轴双臂机器人,需使用特定的衬底夹持器进行操作
  -可提供3种不同的工艺室技术:
  - 微波源 2.45GHz)
  - 射频源 13.56 MHz)
  - 双电源(微波、射频偏压)
  - 机械传片率200wph
  -较小的占地面积
  -较低的拥有成本
  -全数字控制,设备网-以太网
  -基于Windows的工业计算机
  应用
  - 光阻灰化,LDI后光刻胶去除
  - 预处理加工
  - 聚合物去除
  - 大剂量离子注入后光阻去除
  - 氮化硅和碳化硅刻蚀
  - TaSi蚀刻
  - MEMS(微电子机械系统)应用
  - 先进封装工艺 PR、PI、BCB、PBO)
  -射频滤波器BAW/SAW工艺中的光阻去除
  NEO 3000
  NEO3000是Trymax 公司NEO系列中已被长期使用的机台,用于先进的等离子灰化和蚀刻工艺。
  NEO3000已为您的高产能做好了准备,它适应半导体生产每一个阶段和预算。NEO3000系列可以搭配任意现有的NEO工艺模块并且可以支持直径为300毫米的基片。它采用模块化设计,体积小,占地面积小,可根据您的需要灵活搭配。NEO3000系列可兼容直径为200毫米及300毫米的基片。
  特性
  -支持直径为200和300毫米的基片
  -支持2个SMIF上料台。
  -全自动5轴双手臂传送机械臂
  -支持3种不同的工艺腔室:
  -微波下游(2.45GHz)
  -射频偏压(13.56MHz)
  -双电源系统(微波+射频偏压)
  -机械产能>300片/小时
  -较小的占地面积
  -较低的拥有成本
  -完全数控化机台:DeviceNET通讯及以太网通信
  -基于windows平台的工业计算机
  -晶圆冷却平台及缺口校准器
上海螣芯电子科技有限公司
公司网址:www.tengxin-ch.com
联系方式:howie Lou 13122976482
螣芯电子科技有限公司主要为半导体、微组装领域的客户提供设备集成和技术服务。目前公司拥有在半导体制造、微组装领域经验丰富的专业技术团队,主要服务于:
半导体工艺:磁控溅射/电子束蒸发/PECVD/光刻/ICP/RIE/晶圆键合机/涂胶/显影/去胶设备
半导体检测:晶圆AOI/AFM/台阶仪/三维光学轮廓仪/扫描电镜/薄膜应力设备/光刻胶厚度测试仪设备
封装工艺:粘片/引线键合/平行封焊/共晶烧结炉/等离子清洗设备
封装检测:x光机/推拉力测试仪/氦检漏仪/AOI设备
螣芯电子科技秉承为客户提供优质技术产品方案,不断优化业务结构和提升服务品质,持续为客户提供高品质服务。
上海市青浦区保安路104号
华东总部:13122976482 华中办事处(江西
武汉
湖南):17717373309
