生物芯片
迈图RTV615 PDMS
迈图RTV615 PDMS
进口
美国Momentive
RTV615
迈图RTV615 PDMS是美国迈图的一款低粘度高强度加成固化型医用液体医用硅胶灌封胶,外观透明,双组份,A:B=10:1,其可室温固化,也可高温固化,符合FDA法规,其可应用在生化感受器等医用产品上。其固化后硬度44度,拉伸强度6.3MPa,伸长率120%,导热系数0.19W/m*K.其一个包装19.976公斤。
迈图 RTV615 PDMS硅橡胶是清澈无色的,低温度不同,柔韧性不同。两者都是低粘度,容易倾倒的液体与面值粘度介于3000和7000毫帕·秒。RTV615硅橡胶化合物有能力保持灵活,在温度55°C低于其配套产品。
RTV615硅橡胶化合物被用于保护电子元件和组件对冲击,震动,湿气,臭氧,粉尘,化工,和其他环境危害的灌封或封装部件和组件。这些硅橡胶化合物显示的光学清晰度评价的应用程序,如盆栽最大的光传输和电子组件,成分标识是必要或适宜的太阳能电池。RTV655硅橡胶化合物是优选的,,灵活性在温度下降到-115℃下是必需的。
这些化合物是清澈无色的,低温度不同,柔韧性不同。两者都是低粘度,容易倾倒的液体与面值粘度介于3000和7000毫帕·秒。RTV655硅橡胶化合物有能力保持灵活,在温度55°C低于其配套产品。
RTV615 RTV655硅橡胶化合物被用于保护电子元件和组件对冲击,震动,湿气,臭氧,粉尘,化工,和其他环境危害的灌封或封装部件和组件。这些硅橡胶化合物显示的光学清晰度评价的应用程序,如盆栽最大的光传输和电子组件,成分标识是必要或适宜的太阳能电池。RTV655硅橡胶化合物是优选的,,灵活性在温度下降到-115℃下是必需的。
迈图RTV615 PDMS 产品优势:
(1)方便10:1混合比例使用自动点胶或手工操作;
Convenient 10:1 mixing ration use in automatic dispensing or hand operations.
(2)低粘度可以轻松地流动和周围复杂的零件,提供优良的电绝缘性和抗冲击性;
Low viscosity allows easy flow in and around complex parts, providing excellent electrical insulation and shock resistance.
(3)可以通过加热提高固化率:
Cure rate can be acclerated by heat.
(4)深部固化或封闭固化不放热和低收缩;
Will cure in deep sections or enclosed assemblies without exotherm and with low shrinkage.
(5)化学组合物中不包含溶剂,为便于在生产线上使用;
Chemical composition contains no solvents for ease of use on production lines.
(6)在升高的温度下的抗返硫性和水解稳定性允许使用在高湿度环境;
Reversion resistance and hydrolytic stability permit use in high humidity environments at elevated temperatures.
(7)清晰度允许目视检查,便于识别和封装部件的维修;
Clarity permits visual inspection for easy identification and repair of encapsulate parts.
武汉月忆神湖科技有限公司简称“武汉月忆",是中国大陆的一家科研仪器、耗材供应商,总部位于九省通衢-湖北武汉。
主营实验室仪器、试剂耗材等,旨在为半导体芯片制造、MEMS、钙钛矿太阳能电池以及微流体芯片制造等领域的广大科研工作者提供专业的解决方案和让客户满意的产品,在仪器仪表-实验仪器装置行业获得广大客户的认可。
公司秉承“倾听客户需求,用心做好服务"的经营理念,坚持“以客户服务为中心"的原则为广大客户提供一站式科研仪器耗材供应服务。
“买仪器 选月忆",欢迎您来电垂询!
武汉月忆神湖科技有限公司 官网:www.whyueyi.cn 联系方式:赛经理13277928895(同微信)
武汉市青山区冶金大道180号2号楼办公室226室
