其他实验耗材
H20E环氧导电银胶
H20E环氧导电银胶
进口
美国EPO-TEK®
H20E
一、H20E环氧导电银胶 产品概述:
H20E是双组分,100%固含量银填充环氧树脂胶黏剂,因其外观为膏状,故又称银导电膏,是专为导电粘接而设计。由于该产品具有很高的热传导率,因此它也被广泛的应用于热处理方面。H20E 使用方便,可用于自动机械分配,丝网印刷,移印或手工操作。 产品耐湿性非常好,可达到 JEDECⅢ 级、Ⅱ级的塑封耐湿要求。产品由树脂、银粉、固化剂、稳定剂等成分按化学反应配比混合成单一组分。银粉和树脂、固化剂的密度差异比较悬殊,在液态状况下,容易导致沉淀,一般针筒包装 H20E产品在解冻后需要在 48 小时内使用完毕, 故针筒包装产品均根据使用量定单针筒包装含量。
二、H20E环氧导电银胶 外观、固化及性能:
Ⅰ .外观:银色,光滑的触变性膏状;
Ⅱ .固化:可选择烘箱、 加热板、隧道炉等固化设备,
固化温度条件为:
150℃---------5 分钟(建议固化温度)
120℃---------15 分钟
 80℃---------3 小时
Ⅲ .性能:
(1)粘度:BROOKFIELD转子粘度计设置为 100 rpm,23 ℃时 , 2200 - 3200 厘泊(cps);
(2)操作时间:2.5 天(通常可认为是胶黏剂粘度增加一倍所需要的时间) ;
(3)保质期:-40℃低温隔绝水汽,六个月 ~一年;
(4)触变指数:3.69,(表示胶流变性能的参数,一般可认为触变指数越高,胶的流动性越低,越易维持胶体原有形态。)
(5)玻璃化温度:≥ 80℃
(6)硬度: Shore D 75
(7)线性热膨胀系数:低于玻璃化温度时 30× 10-6 in/in/ ℃ 高于玻璃化温度时 158× 10-6 in/in/ ℃
(8)芯片粘接强度: >5 kg( 2mm× 2mm)或 1700 psi
(9)热分解温度: 425℃( 10% 热重量损失)
(10)连续工作温度: -55℃至 200℃
(11)间歇工作温度: -55℃至 300℃
(12)储能模量: 808,700 psi
(13)填料粒径:≤ 45 微米
(14)体积电阻:≤ 0.0004 欧姆 -厘米
(15)热导率: 2.5 W/mK
武汉月忆神湖科技有限公司简称“武汉月忆",是中国大陆的一家科研仪器、耗材供应商,总部位于九省通衢-湖北武汉。
主营实验室仪器、试剂耗材等,旨在为半导体芯片制造、MEMS、钙钛矿太阳能电池以及微流体芯片制造等领域的广大科研工作者提供专业的解决方案和让客户满意的产品,在仪器仪表-实验仪器装置行业获得广大客户的认可。
公司秉承“倾听客户需求,用心做好服务"的经营理念,坚持“以客户服务为中心"的原则为广大客户提供一站式科研仪器耗材供应服务。
“买仪器 选月忆",欢迎您来电垂询!
武汉月忆神湖科技有限公司 官网:www.whyueyi.cn 联系方式:赛经理13277928895(同微信)
武汉市青山区冶金大道180号2号楼办公室226室
