美国Uvitron 全功能紫外固化箱
一、INTELLIRAY 400/600全功能紫外固化箱产品介绍:
该固化箱由INTELLIRAY 400/600光源和RAYVEN固化箱构成,是一款桌面型小型低温UV固化设备,有效固化面积6"X8", 典型强度100mw/cm2 @UVA(或 150mw/cm2), 带电动遮光快门和光强调节,并提供360度UV防护.
①IntelliRay 400/600 全功能紫外光源
(1)高强度/大面积UV固化
INTELLI-RAY 400 长寿命400W灯泡和抛物面型反射罩,紫外灯可以照射8×6英寸(20×15cm)的固化面积,光强分布均匀,UVA强度100mw/cm2。
新INTELLI-RAY 600全功能600W UV光源上市!更高UVA强度,更快固化速度。
(2)内置遮光型快门
设备集成可伸缩遮光型快门,允许设定曝光时间,确保固化的优良重复性,保护用户免受紫外辐射。
(3)系统定时器
UV灯在定时/自动模式下,可以设置1到9999秒曝光时间,在设定时间内,快门打开。在手动模式下,显示时间不断增加,直到手动停止曝光为止。另有一个定时器显示灯泡使用的时间(小时),并触发面板的LED指示灯,提醒用户灯泡需要更换。
(4)灯泡强度控制
光源强度可调(50%-100%,精度1%),该功能可以让客户选择合适的固化强度,特别适合对光强敏感材料的光固化应用,增加了系统的灵活性。
(5)特有待机模式
UV灯当快门关闭时,设备自动减少灯泡功率到50%,以减少额外的热量,增加元件的寿命。快门开启时,设备自动恢复到设定的光强,完成固化。
(6)外部逻辑信号接
设备带有15针 D-SUB 外部PLC接口,可以远程监督和控制。在一些需要直接用控制器或是PLC控制单元的应用,通过PLC接口可以高速控制INTELLIRAY设备。
(7)外部PC串口控制
设备带有RS232/RS485远程控制接口。而且可以通过WINDOWS的图形交互界面,执行各项控制功能,甚至通过网络控制多套设备。
(8)脚踏板控制
可选脚踏板控制。在自动/定时模式下,脚踏板触发定时器,实现设定时间的曝光;在手动模式下,按下脚踏板,快门就打开,松开脚踏板则快门关闭。
(9)系统指示灯
前面板上安装有4个LED指示灯,分别指示:灯泡准备,系统待机,快门开启和系统报警。
(10)灯泡功率调节
设备的Power Plus驱动电源,不管交流电输入和灯泡电压变化,自动保持恒定的灯泡功率。在整个灯泡寿命期间,都可以确保固化的优良重复性。
(11)宽范围交流输入
输入电压自动调节,不管是90-132 V还是 180-265V 输入电压,INTELLI-RAY都可适用。
(12)强迫风冷
设备内置带过滤功能的良好风扇冷却系统,冷却所有元件,保证系统高可靠性。
(13)可选灯泡光谱
INTELLI-RAY提供UVA, UVB 和可见光谱灯泡,确保对所有胶水和涂层的适应性。
②RAYVEN 全防护UV固化箱
新的RAYVEN全防护UV固化箱提供360°屏蔽,最大限度做好UV防护。当和IntelliRay光源配合,RAYVEN可以实现门锁功能,当门打开时,自动关闭光源快门。背面双D-SUB连接器,当使用PLC或PC控制、脚踏板、外部锁定等,允许将外部控制信号传给IntelliRay系统。RAYVEN还有一个可以调节高度的托盘,允许设置5种固化距离。只需将IntelliRay或是SunRay放在固化箱上,就可以开始UV固化啦-不需要任何工具。
二、INTELLIRAY 400/600全功能紫外固化箱典型应用:
(1)太阳能电池老化;
(2) 摄像头/传感器/光器件/医疗器械等小元件的固化应用;
(3)显示/光学/材料/太阳能/纳米/生物等研究应用;
武汉月忆神湖科技有限公司简称“武汉月忆",是中国大陆的一家科研仪器、耗材供应商,总部位于九省通衢-湖北武汉。
主营实验室仪器、试剂耗材等,旨在为半导体芯片制造、MEMS、钙钛矿太阳能电池以及微流体芯片制造等领域的广大科研工作者提供专业的解决方案和让客户满意的产品,在仪器仪表-实验仪器装置行业获得广大客户的认可。
公司秉承“倾听客户需求,用心做好服务"的经营理念,坚持“以客户服务为中心"的原则为广大客户提供一站式科研仪器耗材供应服务。
“买仪器 选月忆",欢迎您来电垂询!
单位名称: |
武汉市青山区冶金大道180号2号楼办公室226室
联系电话: |
Email: |
