超纯水/纯水
9吨双级EDI超纯水全自动反渗透水处理设备
西安/珺浩
JH1-100
工业反渗透设备主要用于工业生产用水的纯水制取,根据客户的需求采用的不同的工艺流程来制取符合客户生产用纯水的标准,出水电导率可达0.055μS/cm~10μS/cm 。
edi纯水设备产品参数
给水:RO纯水,一般水的电导率为4-30us/cm
PH:5.0-8.0(在此PH条件下,水硬度不能太高)
温度:5-35℃
进水压力: 最大为4kg/cm2(60psi)最小为1.5kg/cm2(25psi)
进水条件
反渗透RO产水,电导率1-20μs/cm,最大允许电导率≤30μs/cm(NaCl)
pH值:7.5—9
温度:15℃--35℃
进水压力(DIN):0.15—0.4MPa
浓水进水压力:0.10—0.3MPa
产水压力(DOUT):0.05—0.25MPa
浓水出水压力(COUT):0.02—0.2MPa
进水硬度:<1.0ppm(以CaCO 计)(推荐0 5ppm以下)
进水有机物:TOC<0.5ppm
进水氧化剂:Cl2(活性)<0.03ppm,O3(臭氧)<0.02ppm
进水重金属离子:Fe、Mn、变价性金属离子<0.01ppm
进水硅:SiO2<0.5ppm
进水总CO2:<3ppm
进水颗粒度:<1μm
EDI高纯水设备特性
1、PLC全自动控制,无需人工值守,节省人力成本
2、EDI高纯水设备能连续生产出符合用户要求的超纯水,且不会因为再生而停机
3、设备出水水质高,出水稳定,能耗低,水利用率高,运行费用及维修成本低
4、关机时膜保护系统可自动冲洗膜面污染物,延长膜使用年限
5、结构紧凑,占地小,大大节省了基建投资
君浩环保集团,水处理系统解决方案一站式服务商,集水处理技术研发、工程设计、生产、销售、服务于一体的大型现代化企业。 公司严格按照ISO9001-2008国家质量管理体系标准要求,以节能、高效、环保为使命,不断进行技术创新,提升产品科技含量,成功研发了具有水准的系列水处理产品。 珺浩水处理设备因质量稳定、高效节能、安全可靠、价格合理、深受用户好评,畅销陕西、山西、内蒙、甘肃、宁夏、江西、福建、青海、新疆、湖北、湖南等省市,并出口巴基斯坦、日本等国家。 公司专注于生活饮用水处理、工业超纯水处理、矿井水处理、石油天然气水处理、生活污水处理、医院污水处理,成功成为中石油、中铁局、政府、煤矿、富士康等指定供应商。
陕西省西安市未央区北二环西段南侧和生国际商品交易中心五层5B-06
