其它理化分析/SPR
PZT-FJH02型压电粉末高压极化装置
PZT-FJH02
北京
PZT-FJH02
一、产品介绍:
PZT-FJH02压电粉末高压极化装置主要用于10KV/20KV以下粉末或其它压电材料的极化处理,广泛应用于高校及从事压电材料研究或生产的科研及生产单位。
二、功能特点:
1、可以对粉末进行极化
2、可以配置多种方向的极化探头
3、可以对管式的样品进行极化,不同类型的样品进行极化
三、主要特点:
主要特点:
1.      能够同时极化1-4片试样
2.      提供三套测试夹具(可以测试粉末,单样品,及薄的压电陶瓷片)
2. 安全可靠,温度补偿快、恒温精度高
3. 每路当漏电流超过规定值时,都具有切断保护功能,不影响其它样片的极化,其它回路可按正常极化时间完成极化。
4. 任意夹持样品尺寸为1-40mm片方型或是圆型试样
7、工作电压:220V
8、额定功率:2.5kw
9、压电材料极化或耐压测试:DC:0-20KV连续可调
10、总电流:5mA
11、每路切断电流:0.5mA
12、加热时间:可以自动设定
13、加热元件 :优质电阻丝
14、1次测试试样数量:可加载1-4片试样
15、额定温度 :≤180℃
16、最高温度 :250℃
17、控温方式 :智能化恒温控制器
18、样片 :样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样
19、外形尺寸 : 875*470*400(mm)
20、★极化探头:优质铜电极(0.2mm)
21、★标准极化样品:8片(10mm*1.5mm)
21、★配套设备装置:能够配合ZJ-3和ZJ-6压电测试仪进行测量
22、★配套设备装置:可以配置10MM,20MM,30MM,40MM压片夹具
北京精科智创科技发展有限公司是一家主要是从事精密仪器设备,安全控制设备,计量检测设备,科学研究设备,3D打印及空间技术的研发和销售的 高科技公司,我们将同国内单位和高等院校合作,服务于国内和国外广大客 户,我们将提供更多优质产品,优质服务,共同开拓进取。
专业提供:压电,铁电,介电,热电,热释电,材料制样的设备。
顺义区香悦四季
