其它各类仪器
PTC/NTC-500高温热敏电阻材料参数测量仪
PTC/NTC-500
北京
PTC/NTC-500
销售商:
北京精科智创科技发展有限公司
其它各类仪器
PTC/NTC-500高温
热敏电阻材料参数测量分析系统
关键词:热敏材料,电阻,伏安特,电压
产品背景知识:
PTC是Positive Temperature Coefficient的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻。PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。陶瓷PTC是由钛酸钡(或锶、铅)为主成分,添加少量施主(Y、Nb、Bi、Sb)、受主(Mn、Fe)元素,以及玻璃(氧化硅、氧化铝)等添加剂,经过烧结而成的半导体陶瓷。陶瓷PTC在居里温度以下具有小电阻。
一、产品概述:
PTC/PTRC-500高温热敏电阻材料参数测量分析系统本系统能够对对不同类型的PTC样品进行了测试,在不同的电压、温度条件下,得出不同类型样品的阻温特性曲线、伏安特性曲线、以及电阻-电压(电压效应曲线)。可以分析出被测样品电阻和电阻率随温度和时间变化的曲线,在不同温度下的伏安特性和电流-时间特性。
二、系统特点:
1、测试系统自动升压,温度,电阻,电压等相关数值时实显示
2、测试结果曲线直观显示:R-T、V-I、I-T。
3、电加热技术,智能控制升温,升温速率可调节
4、红外测温技术,实时采集PTC材料温度
5、软件控制系统可以对试验结果进行打印或者导出电子数据
6、自动样品升降支架,对放置好的试样送进加热腔内部
二、技术参数
1、测试温度:0-600℃(标准型),600-800℃,800℃-1200℃可定制。
2、电阻量程范围:100Ω---10 18Ω
3、电压:0-±600V
4、温控精度:±2℃
5、测量精度:±1℃
6、电阻率:10-10 15Ω
7、采集频率:1ms
8、采集方式:自动实时
9、电极材料:铂铱金电极
10、测量环境:惰性气氛、还原气氛、真空气氛
11、测量方法:两线法
12、测试通道:单通道或是双通道
13、样品尺寸:φ<25mm ,d<4mm
14、电极材料:铂铱合金电极(耐高温,抗氧化)
15、绝缘材料:99氧化铝陶瓷
16、数据存储格式:自动分析数据,可以分类保存,样品和测量方案结合在一起,生成系统所需的实验方案,输出TXT、XLS、BMP等格式文件
17、数据传输:USB
18、符合标准:GB-T 10581-2006
19、供电:220V±10%,50Hz
20、工作温度:5℃ 至 + 40 ℃;
21、工作湿度:+40 ℃ 时,相对湿度高达 95%(无冷凝)
22、设备尺寸: L360mm*W370mm*H510mm
23、重量:22kg
北京精科智创科技发展有限公司是一家主要是从事精密仪器设备,安全控制设备,计量检测设备,科学研究设备,3D打印及空间技术的研发和销售的 高科技公司,我们将同国内单位和高等院校合作,服务于国内和国外广大客 户,我们将提供更多优质产品,优质服务,共同开拓进取。
专业提供:压电,铁电,介电,热电,热释电,材料制样的设备。
北京精科智创科技发展有限公司
顺义区香悦四季
2822343332@qq.com
姓名:
单位:
手机:
邮箱:
地区:
请选择省份
北京
上海
广东
江苏
浙江
山东
湖北
河南
福建
四川
河北
湖南
辽宁
陕西
安徽
重庆
黑龙江
吉林
江西
天津
广西
山西
内蒙古
甘肃
贵州
新疆
云南
宁夏
海南
青海
西藏
港澳台
海外
其它
我对您的“PTC/NTC-500高温热敏电阻材料参数测量仪” 感兴趣。请联系我并提供报价
我的账户
电话咨询
