超微量生化分光光度计
耶拿 ScanDrop250型超微量生化分光光度计 操作简便、使用灵活且功能强大的生命科学实验室常规仪器,应用于DNA、RNA、蛋白质、细胞等样品的紫外/可见光检测。它既可轻松检测低至0.3ul的超微量样品,又可适用于传统的10mm比色皿的检测,是传统和微量分光光度计的完美结合。
秉承蔡司光学传统,ScanDrop的光学系统没有任何移动部件。由于采用超长寿命的氙闪灯,ScanDrop开机后不需要预热即可工作。采用独特的CHIPCUVETTE微量比色板,满足微量检测要求的同时,还完全消除了样品溶液的蒸发、交叉污染,提供了最好的用户和样品的保护。
ScanDrop有三种型号:
ScanDrop 100:适用10mm比色杯
ScanDrop 200:适用CHIPCUVETTE
ScanDrop 250:适用10mm比色杯和CHIPCUVETTE
仪器技术参数:
1、光学原理: 高性能的二极管阵列分光光度计,用于UV和VIS范围的检测。
2、光学系统: 多色器系统。
3、光源: 氙闪灯 。
4、波长范围: 190nm-720nm。
5、波长准确性: 0.5nm。
6、光度长时间稳定性: 0.002A/h 。
7、光度测量范围: 0.02 — +300A (相当于10mm光程)。
8、光度精确性: UV- 0.02A;VIS- 0.01A。
9、测读时间: 1s 。
10、测读模式: 能量模式、吸光度模式、透光度模式。
11、CHIPCUVETTE样品量: 0.3ul或2ul(最多4ul)。
12、CHIPCUVETTE光程: 0.1mm或1.0mm 。
13、标准比色皿样品量: 推荐2ml,最少1.7ml 。
14、标准比色皿光程: 10mm 。
15、接口: USB接口和RS 232接口 。
16、仪器重量: 5kg 。
17、仪器尺寸: 240 x 170 x 200mm(W x H x D)。
仪器主要特点:
1、 检测的样品量可低至0.3ul 。
2、比色杯或者chipcuvette两种选择,适合检测各种类型的样本,包括易挥发性物质的检测和高浓度样品的检测。
3、16通道CHIPCUVETTE,光程分别为0.1mm和1.0mm,最多可同时检测32个样品,也可用两种不同的光程来检测同一个样品以重复确 定,或优化未知浓度样品测定的检测光程。
4、CHIPCUVETTE没有样品蒸发、没有交叉污染、 样品回收方便、 适用于多道移液器加样。
5、检测速度快,完成全谱扫描仅需1秒钟。
6、预设核酸或蛋白常用的浓度或纯度测定程序,使用方便,也可用户自行编程。
7、 既可用电脑控制(配有ASpect Nano软件),也可用便携的HID-Pro 320控制。
8、 可选配温度控制器,控制样品温度为4-90℃。
仪器专利的CHIPCUVETTE(芯片比色板)
Jena独创的、专利的CHIPCUVETTE芯片比色板,彻底地消除了其它类似系统出现的测试结果不能重复的问题,使测量变得更加准确,具有良好的重现性和可比性。
1、TOPAS材质,优质的光学特性,疏水表面,去DNA处理;
2、16个样品通道,32个检测位点,全自动测量;
3、CHIPCUVETTE样品量:0.3μl或2μl (最多为4μl);
4、检测光程固定,有0.1mm和1.0mm两种选择;
5、无样品蒸发,无样品交叉污染和残留等问题;
6、适用于单道或多道移液器上样;
7、样品方便回收,可长久的保存于芯片比色板内。
仪器ScanDrop的操作和控制软件
ScanDrop的操作与控制,可采用PC和PC软件(ASpect Nano)控制,也可采用HID-Pro 320移动式触摸屏控制。
1、 ASpect Nano软件
ASpect Nano软件提供所有能满足客户要求的核酸和蛋白分析模式。方法模式允许选择任何一种预置程序方法用于核酸和蛋白质分析;也可使用公式模式,用户可以自建、储存和调用自建的计算公式和定量模型,通过自建的标准样品校正曲线,自动进行未知浓度的计算。同时,也可提供大量的典型预置应用方法。公式模式最大可以联合10个固定波长和定量模式选择两个校正曲线,分别是在0.1mm光程和1.0mm光程测得的数据。
2、HID-Pro 320移动式触摸屏控制器
HID-Pro 320移动式触摸屏控制器采用超大的5.7吋的触摸屏,不需要键盘和鼠标进行操作,以Widows CE为基础的操作软件,HID-Pro 320包含LAN和USB输出/输入接口。
HID-Pro 320移动式触摸屏控制器也用于Analytik Jena其它生物仪器的控制,如新型的SpeedCycler2型PCR仪的操作和控制。
上海仁特检测仪器有限公司(Shanghai Inteli-test Instrument Co.,Ltd.)是一家集研发、设计、生产、销售为一体的高新技术企业。多年以来公司致力于冶金、化工、建筑、食品、制药、教育、海关商检及质量技术监督等多个领域提供完善的实验室系统集成解决方案。
公司秉承“创新服务、追求卓越、合作共赢”的基本宗旨,以技术为核心、视质量为生命、从客户需求出发,不断提升服务品质,为工业生产在线分析、金属元素分析、食品安全分析、制药行业水质分析、农药残留分析、实验室生化分析、煤炭行业碳硫元素分析等行业客户提供科学分析仪器和先进的应用技术,积累了丰富的实战经验。
公司坚持“以人为本”,不断引进优秀的技术和经营管理人才,专业化的培训机构为员工职业发展创造良好的环境,同时为公司发展提供了强有力的保障。
