eATC-S自动化PCR仪
一 设计理念
![]() eATC-S 自动化PCR仪 设计理念:着重解决自动化用户对PCR仪可靠性和维修性的担忧。 产品规格:96/384模块选配,仅适用于全裙板和矮管 独特功能:用户可自主快速更换PCR模块、免温度校准、防泄漏。 专有技术:快速插拔技术、模块免校准技术;防泄漏密封支架技术;液冷技术。 市场定位:自动化工作站配套。 |
二 产品外观
三 专有技术
01
快速插拔模块技术 |
02
模块免校准技术 |
该技术使得客户在厂家指导后,可以自行
更换PCR模块,解决了客户对自动化设备 维修及时性的担忧。 |
该技术解决了快速更换PCR热循环模块更滑
后需要温度校准的问题,使得用户自主维修 成为可能。 |
03
防蒸发密封支架技术 |
04
液冷远端散热技术 |
该技术解决了扩增完成后,机械手抓取密
封垫时的泄漏问题,有效地防止了扩增产 物的交叉污染。 |
该技术解决了将热循环过程的热量引导到
工作站外散热,有效的防止了工作站内的 热量积累和气流扰动引起的污染风险。 该技术使得PCR主机能够在工作站内紧密 布局,不必担心风冷方式对通风口的遮挡。 |
四安装尺寸
五 系统连接
![]() 系统连接示意图 |
六 通讯协议及上位机界面……
七 维修工具包
大家知道,半导体制冷片(Peltier)是PCR仪中的核心元件,也是易损元件,它决定了PCR仪
能够正常工作,损坏时需要更换。 更换制冷片是一个很专业的工作,需要测量、配对、组装、测试、温度校准等,需要很多专业
知识和专用工具。 本工具箱解决了以上问题。我们将反应板(Block)、温度传感器、电路、插头、Peltier、压紧
机构进行了一体化设计,形成一个标准的变温模块,并将其与热界面材料、拆装工具等打包在 一个工具箱内,作为备件备用。需要时,用户可在几分钟内完成变温模块的更换,且不需要温 度校准,直接工作。 将损坏的模块放回备件箱后,及时将备件箱返回东胜龙厂家,厂家将模块维修、校准好后再返
回用户备用。该工具箱多次试用。 本“快修备件箱” 需要单独购买。
八 快捷维修
九 互换性验证
01 |
02 |
基本功能:具有本公司ETC821型基因扩增仪的全部功能 适配模块:0.2ml*96孔全群版,384孔板 温度准确度:≤±0.2℃
模块控温精度:≤±0.1℃ 模块温度均匀性:≤±0.3℃ @55℃ 最大升温速率:≥4℃/s 平均升温速率:≥2℃/s(50-90℃) 平均降温速率:≥1.5℃/s(90-50℃) 模块控温技术:3区域半导体制冷器控温 冷却技术:液体循环冷却 热盖:电动热盖 特色技术: 液冷技术、快捷模块技术、免校准技术等三项技术
管理员、游客、密码管理、屏幕锁、日志导出
制冷片智能寿命预警、模块模块DIY、模块免校准、快修工具包。
通讯接口:S232C协议,DB9母型座。
控制系统:自带操作屏幕及软件。通过通讯协议控制,可在PC端遥控热盖移动(开、合)、 协调运行程序(编辑、选择、运行、停止等)、反馈主机状态(主机SN号、程序状态,热盖 位置、主机故障代码、电机故障等信息)。 反应板抓取方式:机械臂可从前方上提、双侧或上方对反应板进行操作 。
电源:100-240V~,50/60Hz,1000VA
净量:总重14kg,其中主机6.9kg,冷却单元7.1kg 毛重:约17kg 包装尺寸:LWH=540*450*385mm |
十 自动化系列产品
01 | 02 | 03 |
eATC-S 自动化PCR仪
只适用全裙板。 体积小、共功能全。 适用于工作站内放置、 多台放置。 也可作为独立的一台PCR 仪使用。 |
eATC 自动化PCR仪
适用全规格试管耗材。 体积较大、共功能全。 适用于工作站外放置。 可作为独立的一台PCR仪 使用。 |
ECU831制冷单元
适用一般工作站,4~70℃ 通信接口。 模块可定制。 |
单位名称: |
苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊10号厂房2楼B单元
联系电话: |
Email: |
