热管理系统冷热一体机
名称: 热管理系统冷热一体机
型号:ZKL-GD系列
类型:风冷式散热/水冷式散热
制冷量范围:1KW~135KW
控温精度:±0.1℃~±0.5℃
温度范围:-40℃~200℃
流量稳定精度:±0.1L/Min~±0.5L/Mnin
水泵压力:2Kg~10kg(根据需求定制)
可否定制:是
交货期:30~50工作日
二:产品应用
热管理系统冷热一体机主要用于模拟高温或低温的实验环境,对电子科技产品(包括功率元器件、材料和电机马达等)运输及储藏过程中环境适应性、可靠性的试验,并广泛应用于航空航天、电力装备、芯片封装、电子、轨道交通、国防、科研等领域。随着新能源汽车在国内的蓬勃发展,驱动、电机测试、电池包测试。从而模拟实际工况。
三:热管理系统冷热一体机特点
1.高低温冷热测试恒温系统是由制冷压缩机组、储冷箱、控温水箱、循环泵、控制装置(流量计,电动调节阀,压力变送器,传感器)组成的一套循环测试系统。
2.高低温冷热测试恒温系统:采用西门子PLC控,中文显示,触摸屏操作界面;可对系统各种参数进行感知、运算、调节。可同时设定储冷箱温度、控温水箱温度,根据要求设置输出流量,监控输出压力;从而实现机组对温度,流量,压力,降温速率,时间等。,
3.高低温冷热测试恒温系统:宽广的测试变化的范围通常从-40到200度 ;进行耐受性测试时,可进行连续性测试,高低温快速降温等多种模式温度控制精度可达到±0.5℃。温度转换速率4 ℃/min。
3.机组采用美国谷轮、法国泰康、德国SIEMENS、美国江森、美国ALCO、丹麦格兰富,等欧美进口品牌配件,是质量和稳定性可靠的保证。
3.高低温冷热测试恒温系统选型和配置是根据用户需求而定,进行多种温度段和精度的测试和不同工艺的应用。
四:机组设计特点:
1.制冷机组为整体式结构内置水箱,水泵,用户只需要连接管路和电源即可以。
2.特点
风冷式冷水机组采用国际知名品牌涡旋压缩机机,配套优质高效能双螺纹铜管制作冷凝器,蒸发器及世界名牌控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃!
设计特点:
□进口品牌涡旋式压缩机,能效比高,运行可靠,寿命长;
□采用冷水机专用温度控制器,具备控温精度高,性能稳定。,全数字化汉显,与外部设备、远程用户和控制室通过RS485接口相连.可实现以下多重控制功能(选配):
多重保护功能:压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻等温度保护:过电流、缺相、逆相等电气保护;冷媒系统高低压、油位、断水等非常状态保护
对以上保护功能可设置必要的报警、提示、记录、检索等维护管理功能(选配)
通过远程通讯,按预定工作计划自动实现无人操作管理
□选用国际著名品牌的热力膨胀阀、电磁阀、单向阀等控制元件,保证机组在宽广的使用工况范围内高效可靠的工作
3.主机结构:
风冷式式冷凝器
可清洗的风冷冷凝器采用经强化的换热管,独家设计过冷段设计增加散热面积,氟侧设计压力为30 bar,确保设备的安全性。
