水冷式冷水机
一:产品系列
名称:水冷式冷水机
型号:ZKL-系列
类型:水冷式散热(需外接冷却水塔)
制冷量范围:2.5KW~135KW
控温精度:±1℃
温度范围:5℃~35℃
水泵压力:2Kg~8kg(根据需求定制)
可否定制:是
交货期:5~15工作日
二:水冷箱体式冷水机介绍
冷水机是一种通过压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀所组成的制冷设备。水冷箱体式冷水机是因为其冷凝器(散热器)为壳管式,通过外接冷却水塔,冷却水泵,使用冷却水塔的水来为冷水机进行散热。
水冷式冷水机核心优势:能效比高,针对有冷却水源的场所使用。噪音低等
应用领域:
水冷箱体式冷水机组广泛应用于航空航天、新材料加工、生物医药、 新能源管理、 可靠性测试、科学研究、高端装备等行业。能精准控制现代化工业所产生的热量,提高生产效力,保证生产质量。品种类型多,规格齐全。
三:制冷机组的设计
1.制冷机组为整体式结构内置水箱,水泵,用户只需要连接管路和电源即可以。
2.特点
水冷式冷水机组采用国际知名品牌涡旋压缩机机,配套优质高效能壳管式冷凝器,蒸发器及世界名牌控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃!
设计特点:
□进口品牌涡旋式压缩机,能效比高,运行可靠,寿命长;
□采用冷水机组专用温度控制器,具备控温精度高,性能稳定。,全数字化汉显,与外部设备、远程用户和控制室通过RS485接口相连.可实现以下多重控制功能(选配):
多重保护功能:压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻等温度保护:过电流、缺相、逆相等电气保护;冷媒系统高低压、油位、断水等非常状态保护
对以上保护功能可设置必要的报警、提示、记录、检索等维护管理功能(选配)
通过远程通讯,按预定工作计划自动实现无人操作管理(选配)
□选用国际著名品牌的热力膨胀阀、电磁阀、单向阀等控制元件,保证机组在宽广的使用工况范围内高效可靠的工作
3.主机结构:
水冷式式冷凝器
可清洗的水冷凝器采用经强化的换热管,内螺纹管设计,氟侧设计压力为30 bar,确保设备的安全性。
蒸发器
采用水箱盘管式蒸发器/壳管式蒸发器/板式蒸发器根据不同类型来选择,水侧设计压力为10 bar;氟侧设计压力为25 bar。蒸发器外包50mm厚的软质闭孔橡塑海绵保温材料,有效地防止了蒸发器和机房外界空气的传热,降低了能量损耗。
