变频冷水机
一:变频冷水机概述:
现代随着科学技术的快速进步发展,节能减排的需要。现在变频技术越来越广泛的运用于各种机械设备。中科冷作为一家制冷行业的实践者,推出变频冷水机组。以符合现在科技的发展潮流趋势。为社会的节能减排做出我们一份贡献。
二:为什么需要选择变频冷水机:
1、变频节能
变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。
2、功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
3、软启动节能
电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
三:中科冷变频冷水机特点:
1、中科冷制冷级变频冷水机采用国际名牌直流变频压缩机(松下,丹佛斯等),采用的直流变频控制技术,控制精度高,温度控制精度可达±0.1℃-±0.2℃.
2、高效节能,变频冷水机比目前市场普通工业冷水机节能高30%或以上,。
3、控制精度高:变频冷水机通过对直流变频压缩机频率调整,来改变制冷量,使冷量与负载达到精确匹配,达到最大限度的节能效果,无需跟定频冷水机一样采用增加能耗的方式来达到精确控温的目的,变频冷水机可通过每级0.25HZ的压缩机频率调整,配合电子膨胀阀精确调节,使出水温度达到±0.1℃-±0.2℃的控制精度。极大的满足各种工艺所需温度控制精度高的场所。
4、可靠性高,使用寿命延长:由于变频冷水机开启后,可在不停机的状态通过运行频率的调整自动调整适用于冷却设备负荷的要求,不需要像定频机组一样频繁通过变频冷水机加载卸载停开机的方式,减少了机组在停机瞬间大的电流冲击;同时无需系统的热气旁通控制,且一旦变频冷水机与负载达到精确匹配后大部分时间在低频平率运行,系统稳定性进一步提高,大大减少设备的故障,延长设备的使用寿命。
