人因工程/眼动仪
眼镜式眼动仪
眼镜式眼动仪
eyetracking
进口
瑞典/tobii
Glasses 3
31万/38万
第三代的穿戴式眼动仪专为自然状态下的真实数据采集而 优化设计。我们希望制造出一款适用于任何真实世界研究 环境而不牺牲数据质量和可靠性的全功能穿戴式眼动仪。
产品新特性
将16个红外光源和4部眼动追踪传感器嵌入到防刮花镜片中,支持最佳位置调整并为佩戴者提供完全无遮挡的视野范围;
采用了超广角场景摄像机 (106°H: 95°,V:62°)• 附加有色或透明的红外屏蔽安全镜片(MIL-PRF-32432A: 4.8.4 ballistic fragmentation protection, Class 1 SS-EN166, optical Class 1, Class F);
操作部件集成到框架内,设计更加严谨并能够适配其他头部装备;
控制软件支持在安卓和Windows设备上运行。
创新成果
全方位眼动追踪
Tobii Pro Glasses 3可提供各种视角下的全方位眼动追踪数据。光源与眼动追踪传感器的镜片嵌入式设计实现了佩戴者的视野无任何遮挡,超广角场景摄像机确保了超大眼动数据采集范围;
数据质量与可靠性
3D眼球模型与每只眼睛配备的双眼动追踪传感器的组合可提供高准确度的眼动追踪数据并使数据丢失比率最小化,同时能够提供稳定的瞳孔尺寸数据。滑移补偿及持续校准技术使追踪期间的即使佩戴者的眼镜发生了位置偏移或反复摘戴也不会影响追踪的稳定性和眼动追踪数据的一致性。
应对各种考验
Tobii Pro Glasses 3附带的红外屏蔽安全镜片,用于需要对眼睛进行防护的环境。 使用有色镜片可在阳光或明亮的环境中开展研究,防止由于佩戴者的瞳孔受光线影响缩小而影响眼动追踪的准确度。
兼容各类头戴装置
轻量化和鲁棒性强的设计能够使眼动仪适应各类头盔和其他保护装备,拓展了眼动追踪数据采集的适用场景,如工厂,建筑工地,运动场地或训练模拟器等。
几乎适用于任何人的眼动追踪:Tobii Pro Glasses 3能够有效追踪绝大多数被试人群,无论眼睛颜色或形状。此外, 我们还提供了多种规格的鼻托并为视力受损的被试人群提供视力矫正镜片。
产品组成
头戴模块
眼动追踪眼镜可捕捉佩戴者的眼动数据、场景视频和环境声音。头戴模块设计严谨并提供最大程度的移动自由度,获得真实的行为信息。
记录装置
记录装置可以记录眼动追踪和场景数据并将之保存在SD卡上。其体积较小,不影响被试的自由移动。
控制软件
通过安卓和Windows设备上安装的易用的软件轻松控制Pro Glasses 3 眼动仪。使用平板电脑或移动电话来控制设备能够使现场的数据采集更易于管理并能够方便地查看实时的眼动数据。
分析软件
Tobii Pro Lab可提供实时观察以外更加丰富和完整的分析工具,是一款专业的数据分析平台。软件专为穿戴式眼动追踪研究的需求而定制,功能包括数据的叠加,诠释以及可视化结果生成。
技术规格
眼动追踪技术
眼动追踪技术: 角膜反射 , 双目立体式暗瞳追踪
双眼追踪: 是
采样率: 50Hz 或 100Hz
校准方式 一点式
平行视察校正工具 自动
滑移补偿 自动
瞳孔测量 支持 , 绝对测量
记录模块
电池记录时间 105 分钟
电池规格:可充电式 18650 锂离子电池 , 容量 : 3400 mAh
存储介质:SD 存储卡
接口:HDMI,Micro USB,3.5mm 接口
无线规格:2.4 GHz & 5 GHz 频段
尺寸:130 x 85 x 27 mm
重量:312 克
同步端口:3.5 mm 接口(TTL 信号)
头戴模块
材质:不锈钢,光学级塑料
鼻托:Grilamid塑料,卡扣安装
场景摄像机规格:1920 x 1080 @25 fps
场景视频格式:H.264
场景摄像机视野 ( 对角线 ): 106 deg. 16:9
场景摄像机视野(水平与垂直): 水平 95 deg./ 垂直 63 deg.
重量:76.5 g ( 含线缆 )
框架尺寸:153 ×168 ×51 mm
线缆长度:1200 mm
音频:16 位单声道,嵌入式麦克风采集
设计特点:轻量化、严谨
眼动传感器数量:4 个传感器 ( 每只眼睛 2 个 )
固定式框架:是
传感器:陀螺仪 , 加速计 , 磁力计 : ST™
LSM9DS1 ( 采样率 100 Hz)
附件
矫正镜片
红外屏幕安全镜片 ( 透明与有色 )
Glasses 3 Controller 软件系统配置要求
操作系统:Windows 10 、Android 10, 9
处理器:Intel® Core™ i5、Snapdragon 855、Snapdragon 670、Exynos 9820
内存:8 GB RAM 、6 GB RAM
视力矫正镜片(可选)
矫正镜片规格: 32 片 , 度数范围 –5.0 dpt. 到 +3.0 dpt. 每 0.5 dpt 一个级别。光学级塑料,带纳米镀膜。
尺寸 ( 高 x 宽 x 厚 ): 80 x 270 x 370 mm ( 整套 )
重量:1150 克 ( 整套 )
江苏睿脑生物医疗科技有限公司成立于2022年,致力于为脑科学与神经科学提供专业化的系统化的解决方案。产品涵盖了核磁兼容型脑电系统、核磁共振扫描仪模拟器、核磁下视听觉刺激系统、核磁兼容型无线反应装置、神经影像分析软件、刺激呈现软件、无线脑电系统、经颅电刺激系统、经颅磁刺激系统、经颅聚焦超声刺激系统、近红外脑成像系统、无线型/桌面型/教学型生理系统、行为/面部表情采集系统、眼动采集分析系统、驾驶型眼动系统、多模态数据整合平台、表面肌电系统、三维动作捕捉系统、H/P跑台系统、力反馈系统等。公司拥有经验丰富的技术团队,以神经科学为基础,致力于为神经科学在不同领域的应用提供帮助。公司秉承“科学、严谨、务实、守信”的经营理念,以优化用户体验为核心,适应用户习惯为导向,为用户提供更好的产品和更高的服务品质。
1,所有产品按厂家的保修条例进行产品保修:提供3年质保服务,终身免费上门服务。 2,接到设备发生故障的通知后2小时内应答;应答后如有需要,1个工作日内抵达现场。 3,定期用户回访,协助整理用户数据;协助用户建立完善的系统管理制度;对于产品今后的技术升级及功能的提高,我方承诺依情况为用户免费或以最优惠的价格帮助用户完成对已有产品的技术升级,为用户提供满意的服务。 4,保修期后,我方仍保证提供免费的设备检测、保养、维修及零部件的供应。
常州市天宁区关河东路88号大成大厦1504室
