其它各类仪器
织物透湿量测试仪
织物透湿量测试仪
觐嘉科学仪器(上海)有限公司 上海
JJ-239
 织物透湿量测试仪
【符合标准】 GB/T12704  ASTME96 JISL1099  BS7209等。
GB/T12704-91《织物透湿量测定方法 透湿杯法/方法A吸湿法》
美国标准ASTM E96-00 《Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials》吸湿法
英国标准BS7209-1990吸湿法
【使用环境】
1.环境温度:15~30℃
2.相对湿度:小于80%RH
3.电源:220V±5% 50Hz
4.本仪器需接地保护
5.仪器摆放位置,四周距离障碍物30公分以上。
【技术参数】
1.可调温度/控制精度:20~50℃ ±0.5℃;
2.可调湿度/相对湿度:40~95%  ±2% RH;
3.标准试验温湿度: 23℃±0.5℃   50%±2% RH;
38℃±0.5℃   50%±2% RH;
38℃±0.5℃   90%±2% RH;
20℃±0.5℃   65%±2% RH;
4.透湿室内风速:  0.02~0.8m/s
5.风速调节方式:触摸屏菜单手动调节;
6.透湿杯架层数:二层;
7.透湿杯数量:单层6只;共18只;(国标、美标、英标选配);
8.透湿杯架旋转速度:5rpm/min;
9.电    源:AC220V±10%;
10.功    率:4.5KW;
11.外形尺寸 :850×680×1750mm;
12.净    重: 300Kg。
要用途:
透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。
适用标准:
GB/T12704;ASTM E96;JISL1099;BS 7209;
透湿量测试仪技术指标:
1.可调温度控制精度:20~50℃±0.1℃;
2.可调湿度相对湿度:40~95%±1%RH
3.标准试验温湿度:
30℃±0.5℃23℃±0.2℃(水温);23℃±0.5℃50%±2%RH;
20℃±0.5℃65%±2%RH;38℃±0.5℃50%±2%RH;
38℃±0.5℃90%±2%RH;40℃±0.5℃50%±2%RH;
40℃±0.5℃90%±2%RH;
4.风速范围:0.02~0.8m/s
5.风速调节方式:自动调节、手动调节;
6.透湿杯架层数:三层;
7.透湿杯数量:二层18只(国标、美标、英标选配)+日标醋酸钾法一层6只;
8.透湿杯架旋转速度:2rpm/min、5rpm/min可调;
9.电源:AC220V±10%,功率:4KW。
技术特点:
1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机长时间稳定运行;
2.采用瑞士进口温湿度传感器,保证实验舱内温湿度的精度准确;
3.采用工业彩色触摸屏操作,中英文菜单显示;
4.采用自动加水功能,方便测试,适合长时间测试需要;
5.每分钟一次记录的温湿度可实时查询,并可连接打印机打印输出;
6.采用三层试样放置架,每层9个测试杯,大大增加了单次试验样品数量,降低了用户的运行成本,提高效率;
7.取试样杯分别设有小门,减小因取试样段时间,开门后对试验环境的影响,缩短了再次稳定时间;
8.完全符合GB/T12704~2009第5.1.1条规定的每次关闭试验舱门后,必须在3分钟内再次达到平衡;
9.转盘式试样放置架,试验比固定式试样架均匀。
觐嘉科学仪器(上海)有限公司厂家信誉良好,15年+技术研发经验,保障性售后服务赢得新老用户的好评,值得信赖。觐嘉科学仪器集研发、制造、销售为一体的综合性医用检测仪器设备的高科技企业。公司产品广泛应用于医用产品的各类物理性能测试、检验、分析和研究;公司主要产品有医用注射针测试仪、注射器测试仪、输液针输液器测试仪、缝合针线测试仪、手术刀片测试仪、留置针测试仪、节育器测试仪、牙科测试仪,气密性测试仪等医用产品等自行研发的130多种医用产品检测仪器。
上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号
