手术保温板,大鼠手术板,小鼠手术板
温度控制范围 | 室温-99⁰C |
准确性 | ±1⁰C |
解析度 | ±0.1⁰C |
控制器尺寸 | 14*8*2.5cm |
电源 | 110V - 230V 交流输入,12V 直流输出,4A |
最大功率 | 90W |
大号手术板尺寸 | 22*11cm(推荐) |
小号手术板尺寸 | 10.2*3.8cmcm |
HP-4M小鼠保温板,尺寸:10.2*3.8cm (适合小鼠脑定位仪适配器) |
HP-1M型大鼠保温板,尺寸:22*11cm (推荐) |
WB-1型小鼠保温毯,尺寸20*15cm | WB-2型大鼠保温毯,尺寸: 25*25cm |
HL-1型保温灯:通过主机反馈控制,防止温度过高 | W150-4型保温灯:通过主机反馈控制,防止温度过高 |
RET-3-ISO型小鼠肛温探头 | RET-2-ISO型大鼠肛温探头 |
RET-3型小鼠肛温探头 | RET-4型大鼠肛温探头 |
MT-23型针型探针,适合皮下和组织温度测量 | MT-24型纤毛探针,适合脑室温度测量 |
RET-3 | RET-2 | |
适用动物 | 小鼠 | 大鼠 |
探头直径 | 0.71mm | 1.5mm |
时间常数 | 0.5sec | 0.8sec |
引线长 | 1.5m | 1.5m |
热电偶丝及探头材料 | 铜-康铜不锈钢 | 铜-康铜不锈钢 |
探头长度 | 19.1 mm | 25.4 mm |
准确度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
消毒 | 用气(ETO)或戊二醛 | 用气(ETO)或戊二醛 |
最高温度量度 | 125 °C | 125 °C |
型号:30120
尺寸:24*13cm(大鼠、小鼠通用)
材质:PVC材质
附件:带5个固定螺栓,可根据需求定制尺寸
如需对大小鼠手术部位进行撑开,可以选择 大小鼠伤口牵开器:
根据需要,有多种大鼠、小鼠固定器可供选择:
大鼠、小鼠尾注射固定器可用于大鼠、小鼠尾静脉注射或取血。
多种规格(尺寸)可选:
根据小鼠体重,选择合适的规格:15-25g,25-35g,35-50g,50-70g;
根据大鼠体重,选择合适的规格:150-250g;250-350g,350-450g,450-600g;
多种款式可选:
简易式固定器
主要规格:
平板式大小鼠固定器
主要规格:
平板式固定器 主要特点:
结构简单,使用方便
有机玻璃制作,透明材质,方便观察动物的活动反应;
平板式设计,防滑处理;
固定方便,捏住鼠尾直接拉进鼠桶,盖上螺帽即可,省时省里;
清洗方便;
PC材质固定器
型号:2401
型号:2401-A
主要规格:
不锈钢固定器
主要规格:
小鼠分体式固定器
主要规格:
痛觉、触觉测试用老鼠固定器
可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;
可根据老鼠的体重订做合适的尺寸;
支架式固定架
主要特点:
尾注射部位带倾角,使用方便;
固定筒、架分开设计,更换不同尺寸的固定筒较为方便;
小鼠支架式固定器
主要规格:
使用方法:
1.固定架的组装
(1)支架与底板 用配带在支架上的两个螺丝,将支架与底板连接,使用2号孔和3号孔。
(2)支架与鼠筒 将大鼠筒插在支架上端的燕尾槽中,插好后将下面的紧固螺丝旋紧。
2.调整
(1)装鼠调整 将滑动筒塞取下,将空管放平让大鼠自己从筒后端钻入,随后将滑动筒塞从前端塞上稍加固定,再把大鼠的两个后腿分别从出腿道槽中拉出,旋转腰臀压板调整螺丝,使腰臀压板压住鼠臂部使其后腿无法抽出,随后调整滑动筒塞和腰臀压板位置使其大鼠处在一个较舒适而又起到固定作用状态。
(2)鼠筒位置调整 鼠筒可在燕尾槽中进行位置滑动调整,以解决不同大小的鼠鼠尾长度不同的问题,定好后旋紧下端的螺丝。
(3)垫块位置的调整 鼠尾垫块可通过垫块下的调整螺丝进行左右调整,保证鼠尾居中,如果通过燕尾槽位置还不能达到调整尾长度问题,也可卸下鼠尾垫块改用另外两个螺孔进行调整。
3.使用
装鼠后各位置调整到合适状态,将鼠尾用左手的拇指与食指捏住拉直,左拧或右拧90°并以垫块为依托稳定,右手的注射器针尖(5号针头)延鼠尾血管方向(小于 30°),向前推进刺入后先缓注少量药液,如无阻力表示针头已进入静脉,可继续注入。注意此时左手一定不能松,右手推药时针头微向左下方用力,避免因药物刺激引起鼠尾摆动使针脱出,如长期给药时应从鼠尾的下五分之一处(约距尾尖3-4mm)开始向上打,保证血管上部的畅通。如习惯用食指中指扶上端,拇指无名指挟下端的注射方法时可将垫块卸掉(应注意保管)
如需进行尾静脉注射和采血,可选择:大鼠、小鼠尾静脉可视固定器
专门为小鼠、大鼠尾静脉注射和采血实验而设计
主要特点:
· 配备快装款式的鼠筒,可实现快速固定老鼠,稳定老鼠情绪,实现平稳注射;
· 使用按压方式阻断部分静脉,让尾部血管充盈;
· 使用特制的黄光照射鼠尾,使鼠尾的血管显现、易于观察;
· 在放大镜的辅助下将针尖刺入血管,做到有的放矢,不再是单凭手感的盲打;
· 易用判断:进针之后,摆动针头,看血管是否跟着针头摆动,就可以判断针头是否插在血管之中;
· 不需要上百次的反复锻炼,就能轻松进行小鼠尾静脉的穿刺和注射实验;
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路485号301室
联系电话: |
Email: |
